RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uziemić rozgałęziacz do komputera w pomieszczeniu bez uziemienia?
Brak uziemienia w gniazdku
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uziemić rozgałęziacz do komputera w pomieszczeniu bez uziemienia?
pifpaf
Guest
Fri Aug 05, 2005 10:39 am
Kupilem rozgaleziacz do komputera z zabezpieczeniem warystorowym, dwoma
bezpiecznikami (na fazie i zerze) i filtrami przeciwzakloceniowymi...
Pisze na nim, ze mozna go stosowac wylacznie w instalacjach ze stykiem
ochronnym.
Cala instalacja domowa jest zrobiona z uziemieniem jednak w pomieszczeniu, w
ktorym stoi komputer uziemienia juz nie ma (oszczednosc).
Co zrobic ? Czy ciagnac uziemienie z najblizszej puszki, w ktorej jest
przewod uzmieniajacy (duzo pracy) czy moge zrobic zerowanie w gniazdku ?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Aug 05, 2005 2:48 pm
Ni wplątuj tu uziemienia. Aczkolwiek i przewód zerowy i ochronny są
"gdzieś tam" uziemione, to jednak użycie tego słowa każe sądzić że
chodzi ci o inne uziemienie. A do bolca (po wymianie gniazdka)
podłącz żółtozielony przewód, który zapewne będzie zwinięty w puszce
gniazdka. A jak go nie ma, podłącz mostkiem niebieski (po sprawdzeniu
czy to na pewno zerowy Smile
Jacek
bezrobotny
Guest
Fri Aug 05, 2005 3:11 pm
jak to jest, "zero" to zero względem ziemi i zawsze tam jest
zero? ew. kiedy nie ma tam zera i jakie to ma skutki? czy
ten żółto zielony jest tylko uziemniany czy jeszcze gdzieś
zerowany? chyba ten numer nie przejdzie przy wyłącznikach
różnicowych?
P.S. nie znam sie oczywiście.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Aug 05, 2005 3:49 pm
Ohhh, za dużo tłumaczenia. Podszkol się w necie Smile
zero?
Bolec względem odległego uziemienia będzie miał jakieś napięcie
będące sumą mapięć między tymi uziemieniami (prądy błądzące) i spadku
napięcia na przewodzie zerowym, którym przecież płynie prąd
obciążenia.
Nie zdarza się. Zawsze jest jakieś napięcie a projektant ma zadbać by
nie było niebezpieczne.
Quote:
czy
zerowany?
Jest zerowany/uziemiany Smile
różnicowych?
Przejdzie, spooko.
Jacek
Chomik
Guest
Sat Aug 06, 2005 4:46 pm
Użytkownik "pifpaf" <pifpaf_CIACH_@interia.pl> napisał w wiadomości
news:dcvj5o$m4a$1@nemesis.news.tpi.pl...
Jeżeli w gniazdku masz 3 przewody: brązowy, jasnoniebieski i żółto-zielony,
to jest to układ sieci TN-C-S lub TN-S. Jeśli tak, to sprawdź, czy posiadasz
wyłącznik różnicowo-prądowy (szer. 2 lub 4 pól w rozdzielnicy, mały przycisk
z napisem Test na obudowie). Jeśli jest, to nie rób w gniazdku "zerowania"
(czyli połączenia przewodu neutralnego z bolcem ochronnym), tylko dociągnij
tam 3. przewód z uziemieniem, czyli zielono-żółty PE i do niego podłącz
bolec w gniazdku. Jeżeli zaś masz wszędzie dwa przewody w gniazdkach, to
jest to układ sieci TN-C, wtedy połącz przewód neutralny (jasnoniebieski) z
bolcem - czyli tzw. zerowanie - i po sprawie.
Konop
Guest
Sat Aug 06, 2005 7:58 pm
Quote:
zielono-żółty PE i do niego podłącz bolec w gniazdku. Jeżeli zaś masz
wszędzie dwa przewody w gniazdkach, to jest to układ sieci TN-C, wtedy
połącz przewód neutralny (jasnoniebieski) z bolcem - czyli tzw.
Wiem, że było już wspomniane tutaj... . Ale chyba nie zaszkodzi
przypomnieć - warto sprawdzić próbnikiem, czy przewód jasnoniebieski to na
pewno ZERO a nie FAZA. Nie radzę podpinać FAZY do bolca Razz... .
Pozdrawiam!!
Konop
NOWY TEMAT
