voice
Guest
Wed May 19, 2004 5:54 pm
Cześć!
Spotkałem się z dziwną rzeczą...
Mam w domu dwa komputery. Podłączam moje urządzonko do COM'a pierwszego
komputera i wszytstko jest ok. Transmisja działa.
Podłączam do drugiego komputera (identyczna konfiguracja) i transmisja
już nie działa.
Szukam więc błędu... Łączę dwa komputery przewodem (skrzyżowane TXD z
RXD i CTS z RTS, a DTR i DSR zwarte we wtyczce przewodu) i trasmisja jest!
Co do licha?
Pomierzyłem więc poziomy napięć na pinach portów.
W obu komputerach wszystko się zgadza, poza jedną rzeczą - w jednym
(tym, na którym transmisja jest ok) na RTS jest -10V, a w drugim jest
+10V. Jak więc powinno być?
I to chyba tego wina, bo jak zwarłem CTS i RTS to transmisja ruszyła.
Jednak muszę zrobić coś, żeby wszystko działało bez dodatkowych zworek.
Może wiecie jak zmusic port, żeby pracował w takiej konfiguracji jak na
pierwszym komputerze? Aha, pracuję pod linuksem.
Oto jak mam podłączone moje urządzenie:
komp: urządzenie:
TXD ----------- RXD
RXD ----------- TXD
RTS ----------- CTS
CTS ----------- RTS
DTR -+
DSR -+
GND ----------- GND
Proszę o rady!
Pozdrawiam,
voice
andrzej_wilk
Guest
Thu May 20, 2004 5:14 am
Użytkownik "voice" <po.co@komu.dzis> napisał w wiadomości
news:c8ga3g$mok$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Cześć!
już nie działa.
Co do licha?
A jaki program uruchamiasz na linuksie - prostego minicom'a, czy jakiś
dedykowany.
Czy te programy ustawiają identycznie hardware flow control ??
Andrzej
voice
Guest
Thu May 20, 2004 9:06 pm
dedykowany.
Odpalam własny soft.
Jeśli wyłączę kontrolę przepływu
options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
to transmisja na tym drugim kompie działa (+10V na RTS).
Jeśli natomiast kontrola przepływu jest włączona:
options.c_cflag |= CRTSCTS;
to już mi na tym komputerze nie działa... Ale na tym pierwszym jest ok!
Oto jak konfiguruje port w programie:
#v+
// open port
fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
// set blocking mode
fcntl(fd, F_SETFL, 0);
// get current options and store them in old_options
tcgetattr(fd, &options);
tcgetattr(fd, &old_options);
// set flow rates
cfsetispeed(&options, B57600);
cfsetospeed(&options, B57600);
// enable receiver and set local mode
options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
// set no parity
options.c_cflag &= ~PARENB;
options.c_cflag &= ~CSTOPB;
// set character size
options.c_cflag &= ~CSIZE;
options.c_cflag |= CS8;
// hardware flow control
// set raw input
options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
// set raw output
options.c_oflag &= ~OPOST;
// set new options
tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
#v-
Zatem który UART jest ok? Ten z +10V czy -10V na RTS?
Pozdrawiam,
voice
unsigned int gg = 2627828;
J.F.
Guest
Thu May 20, 2004 11:30 pm
On Fri, 21 May 2004 00:06:49 +0200, voice wrote:
Oba :-)
Linia RTS, Request To Send, teoretycznie ustawia sie w stan aktywny
[+10V, dokladniej +3 do +15V] gdy komputer [DTE] chce wyslac dane.
Urzadzenie z drugiej strony [DCE] potwierdza gotowosc do przyjecia
danych stanem aktywnym na linii CTS [wejsciowa w komputerze].
Komputer powinien byc tak oprogramowany, zeby nie wysylal danych
o ile CTS nie jest w stanie aktywnym.
Ale teraz mamy pelna gale mozliwosci:
a) twoje urzadzenie wymaga +10V na linii RTS, np do zasilania ... albo
nie.
b) komputer nie aktywuje RTS bo zapomniales tego zrobic.
c) komputer deaktywuje, bo nie ma nic do wyslania [cos pod modemy
half duplex]
d) RTS nie ma znaczenia, urzadzonko nie wystawia CTS
e) spalony pin CTS w komputerze i program nie widzi stanu aktywnego.
chociaz ruszenie po zwarciu CTS z RTS sugeruje port jest dobry,
cos z urzadzeniem lub kablem.
A moze wylacz kontrole przeplywu ?
J.
voice
Guest
Fri May 21, 2004 10:52 am
Zgadza się.
Tak, ale to jest zadanie sterownika portu szeregowego. Ja nie mam na to
wpływu.
nie.
Nie, nie wymaga. "Urządzenie" to moduł bluetooth podczepiony do koputera
przez MAX'a 3232. Moduł ma wyprowadzone TXD, RXD, CTS i RTS -- zakładam
więc, że ma sprzętową kontrolę przepływu.
No właśnie to jest zadanie sterownika. Ja tylko piszę do pliku (portu) a
sterownik powinien zająć się kontrolą przepływu.
Spróbuję pisać do portu non stop i zobaczę na oscyloskopie czy cokolwiek
dzieje się na RTS czy TXD.
No właśnie kiedy ją wyłączam
to wszystko gra...
Nie rozumiem tylko tego, dlaczego na dwóch komputerach w tej samej
konfiguracji port działa inaczej :/
Pozdrawiam,
voice
J.F.
Guest
Fri May 21, 2004 4:19 pm
wpływu.
Zazwyczaj masz - ty ustawiasz jak sterownik ma dzialac.
Warte sprawdzenia.
to wszystko gra...
Nadal nie wiesz czy problemem jest nieaktywny stan widziany na CTS
i komp nic nie wysyla, czy moze urzadzenie nie wysyla.
Tak samo oprogramowane [dysk przekladasz ?] ?
Bo jeszcze sa mozliwe niekompatybilnosci napieciowe - np +2V na jednym
komputerze to stan aktywny, na drugim nieaktywny.
J.
