Cmoxu
Guest
Sun Nov 05, 2006 10:58 am
Kupiłem diody 5mm srednica (podobno superjasne) zeby zrobić podswietlenie
zamiast zarowki, tylko nie wiem jaki prąd ustalić dla tych diod, sprzedawca
nie miał pojęcia a ja pusciłem jakieś 5mA i wydawało mi się ze to juz za
duzo.
Jednak mam latarke diodową 28 diod ktora na 3 bateriach AAA ciągnie 1A z
czego wynika ze 1 dioda to 35mA
Czy to mozliwe?
leon
Guest
Sun Nov 05, 2006 12:40 pm
Witam.Czy ta latarka się sprawdza bo tez mam ochotę taką kupić ale jeszcze
nie używałem.
Proszę o napisanie kilka słów.
Leon
Użytkownik "Cmoxu" <Tott@wytnijto.pl> napisał w wiadomości
news:eikcl6$d8u$1@inews.gazeta.pl...
sprzedawca
duzo.
Czy to mozliwe?
KILu
Guest
Sun Nov 05, 2006 1:12 pm
leon wrote:
jeszcze nie używałem.
Moim zdaniem to tandeta, przynajmniej w przypadku tanich bazarówek. Diody
podłączone są tam bezpośrednio do baterii, nie ma żadnej przetwornicy ani
nawet rezystora. Mam lampkę Osram Dot-It na trzech LED-ach i świeci ona
niewiele słabiej, niż te 28-diodówki, przy tym baterie wytrzymują 200
godzin. To samo mogę powiedzieć o taniej, trzydiodowej lampce do roweru.
k,
J.F.
Guest
Sun Nov 05, 2006 1:43 pm
duzo.
Takim fi5 to 20mA nie powinno zaszkodzic, a w latarce to bym ladowal
jeszcze wiecej - w koncu nam zalezy,
Mozesz sprobowac temperature mierzyc zeby gorna granice wyznaczyc,
albo krzywa sprawnosci zmierzyc,
J.
Cmoxu
Guest
Sun Nov 05, 2006 1:57 pm
Użytkownik "KILu" <kilu@psxextreme.pl> napisał w wiadomości
news:eikkfg$dv9$1@inews.gazeta.pl...
w takie cuda ja nie wierzę, pogooglałem trochę i dorwałem dokumentacje diod
i faktycznie 30mA to standard,
więc albo mamy mocne swiatło ktore powala kazdą latarkę klasyczną jaką mam
albo mamy słabsze ale o długiej zywotności
tak to wygląda:
http://img136.imageshack.us/img136/8866/dscf0053ev7.jpg
po lewej latarka markowa duracell z zarowką od panasonica KRYPTON 2.4V 0.83A
nowe alkaiczne baterie po prawej LEDowka bazarowa za 30zł 28LED nowe
alkaiczne baterie
Cmoxu
Guest
Sun Nov 05, 2006 3:07 pm
jednak masz rację, drązyłem temat i eksperymentowałem
wyjąłem jedną baterię z latarki LED (jej miejsce zwarłem) i teraz
te 28 diod zasilane jest z 2 alkaicznych AAA czyli z 3V
(zamiast 4.5V) a pobor prądu spadł z 0.89A do 0.14A !!!!
http://www.friend.bun.pl/Reszta/LED/index.html
roznica w spadku jasnośći po przerobieniu LEDowej jest zauwazalna ale
jasność i tak jest wystarczająca a spadek prądu kolosalny.
przerobienie takiej bazarowej latarki LED to 20sekund roboty...
KILu
Guest
Sun Nov 05, 2006 3:52 pm
Dodaj do tego jakąś przetworniczkę i będziesz mieć taką samą jasność nawet
przy częściowo zużytych bateriach. :)
k,
Cmoxu
Guest
Sun Nov 05, 2006 4:09 pm
news:eiktr7$j7l$1@inews.gazeta.pl...
hmm... jak to mozliwe?
ponadto zacząłem się zastanawiać czy i jak spisują się zarówki LEDowe (takie
na 230V wkręcane zamiast normalnych wolframowych)
miał ktoś z takimi zarowkami do czynienia?
http://www.allegro.pl/item138289343.html
jak porownac moce takich 1.2W LED do klasycznej zarowej?
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 05, 2006 4:54 pm
Dnia Sun, 5 Nov 2006 16:09:04 +0100, Cmoxu napisał(a):
Przetwornica stabilizuje prąd diod na stałym poziomie bez względu na
napięcie na bateriach (w pewnym zakresie, oczywiście).
Jacek
Kris
Guest
Sun Nov 05, 2006 9:40 pm
Cmoxu said the following on 2006-11-05 16:09:
(takie
Ponad rok temu zmuszony zostałem do zaprojektowania oświetlenia
wyłącznie na LED'ach, które miało zastąpić standardowe źródła światła
w miejscu gdzie pracują ludzie nawet po 14 godzin na dobe.
Zaprojektowałem oprawy z 32 Ledami o mocy 1W każda.
Diody firmy Cree dają ok 55lm a te najnowsze nawet 80
Jedyny problemik polegał na tym że strasznie zimne światło dawały te
diody (ok 6000K) (nie było w tedy cieplejszych)w związku z tym na
każde 4 ledy dałem 1 pomarańczową.
Zbudowałem 11 takich opraw wszystkie pracują w naprawdę ciężkich
warunkach i sprawdzają się znakomicie.
Każda dioda pobiera 350mA przy spadku napięcia ok 4V
Jak mi się uda to zaprezentuje jakieś fotki
Kris
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sun Nov 05, 2006 10:08 pm
On Sun, 5 Nov 2006 16:54:27 +0100, Jacek Maciejewski
Trzeba tylko uwazac zeby z wysysaniem baterii nie przesadzic -
nadmiernie wyladowane to nawet alkaliczne potrzfia wylac.
Darek
