RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak ustabilizować amplitudę sygnału z generatora HP 8656A przy 50 Ohm?
Generator i impedancja wyj
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ustabilizować amplitudę sygnału z generatora HP 8656A przy 50 Ohm?
Gennex
Guest
Thu May 13, 2004 1:13 pm
Mam generator HP 8656A,ktory ponoc sie powinno podlaczyc do odbiornika o
impedancji 50 Ohm.Chcialem sprawdzic sygnal na oscyloskopie (jego wej.1MOhm
20pF)i ciagle mi sie zmienia amplituda przy zmianie czestotliwosci.Jak
zrobic aby amplituda byla stala...a moze to generator jest walniety???
seba
swiniaczek
Guest
Thu May 13, 2004 1:23 pm
Przy 100kHz czy przy 900MHz? Przy tej 2 częstotliwości 20pF to reakancja 9
omów i jeżeli generator ma Rwyj 50 omów to amplituda może się zmniejszyć ok
5 razy.
swiniaczek
Gennex
Guest
Thu May 13, 2004 3:07 pm
Użytkownik "swiniaczek" <swiniaczek@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:c800ct$rbl$1@news.onet.pl...
ok
5 razy.
swiniaczek
Przy 200MHz,a mozesz mi powiedziec jak to obliczyc,zebym wiedzial na
przyszlosc,a moze idzie to jakos skompensowac
seba
Andrzej Kamieniecki
Guest
Thu May 13, 2004 3:36 pm
Użytkownik "Gennex" <gennex@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c806l3$j4i$1@nemesis.news.tpi.pl...
[ciap]
przełącz wejście w oscyloskopie na 50 ohm, jeśli tego nie ma to przynajmniej
załóż na koniec przewodu obciążalnik.
Andrzej Kamieniecki
Gennex
Guest
Thu May 13, 2004 5:31 pm
Użytkownik "Andrzej Kamieniecki" <_andrzej.kamieniecki@tespol.com.pl>
napisał w wiadomości news:c807u3$v3e$1@absinth.dialog.net.pl...
[ciap]
przynajmniej
Andrzej Kamieniecki
a powie mi ktos jak liczyc reaktancje
seba
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 13, 2004 7:14 pm
Hello Gennex,
ok 5 razy.
Użyć impedancji wejściowej 50 om.
ATSD to jakie jest pasmo tego oscyloskopu? Ba siakoś nie bardzo chce
mi się wierzyć w 200 MHz na wejściu 1 Mom.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Gennex
Guest
Thu May 13, 2004 7:58 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:19410734045.20040513221437@pik-net.pl...
Quote:
Hello Gennex,
reakancja 9
zmniejszyć
ok 5 razy.
Best regards,
Dokladnie 200MHz (co do wiary mam oscyloskop tez 1MOhm i 300MHz)
To jak obliczyc ta reaktancje,albo jak zastosowac impedancje 50 om.Pomozcie
bo z tych tematow jestem zielony
seba
Andrzej Kamieniecki
Guest
Thu May 13, 2004 10:15 pm
news:c80nml$qis$1@nemesis.news.tpi.pl...
[ciap]
om.Pomozcie
ba, nawet przy paśmie 500 MHz może być wejście tzw. "1 Mohm".
Tylko że przy takich częstotliwościach to się tylko tak nazywa rzecz jasna.
Co do reaktancji to żartujesz czy pytasz poważnie?
Tak przy okazji to 1/(2*pi*f*C). Ale nie wiem po co Ci to potrzebne.
Jak się domyślam nie masz wejścia 50 ohm. Zatem zapnij obciążenie na koniec
przewodu (pomiędzy przewód a wejście oscyloskopu 50 ohm do masy).
Jeżeli nie masz obciążalnika można się pobawić w rękodzieło. We wtyczce
przewodu koncentrycznego lutujesz 4 oporniki SMD po 200 ohm każdy od
środkowego pinu do masy. Dają się ułozyc w taki krzyżyk. Skręcasz i jest
przewód z przelotowym obciążeniem 50 ohm. Tylko jakbyś zmierzył WFS takiego
wynalazku to przy 200 MHz rewelacji się nie spodziewaj.
Andrzej Kamieniecki
Arek
Guest
Fri May 14, 2004 8:57 pm
Gennex napisał(a) w wiadomości: ...
Quote:
To jak obliczyc ta reaktancje,albo jak zastosowac impedancje 50 >om.Pomozcie
Reaktancja Xc=1/(2*PI*f*C). Przy czym liczenie wypadkowej np.
równolegle lub szeregowo z rezystancją to niezupełnie tak jak przy
dwóch rezystancjach. Ale to już wykład z teorii obwodów...
Sam kabel, którym to łączysz może mieć kilkadziesiąt pF/metr bieżący.
Przy obserwacjach na oscyloskopie pomóc może użycie sondy, którą warto
też skalibrować. Zwykle tnie 10x amplitudę, ale ma mniejszą pojemność.
Arek
Andrzej Kamieniecki
Guest
Sat May 15, 2004 12:20 am
Użytkownik "Arek" <abk@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c83itt$bbg$2@news.onet.pl...
[ciap]
Ale pomijając konieczność posiadania przejścia z sondy na BNC wysokoomowe
wejście sondy nie nadaje się do pomiaru sygnału z generatora 50 ohm.
Andrzej Kamieniecki
NOWY TEMAT
