RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uruchomiłem notebooka wymagającego 15V zasilaczem 12V - ciekawostka!
zasilanie urzadzenia 15v zasilaczem 12 v
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uruchomiłem notebooka wymagającego 15V zasilaczem 12V - ciekawostka!
Goto page 1, 2  Next
Franc
Guest
Sat Mar 29, 2008 7:23 pm
Przyparty do muru podlaczylem starego notebooka ktory rzekomo wymagal 15 V
do zasilacza komputerowego pod 12 V.
No i ku mojemu zdziwieniu uruchomil sie.
Jak to wytlumaczyc? Szczerze mowiac bylem pewien ze to sie nie uda.
Franc
Konop
Guest
Sat Mar 29, 2008 8:41 pm
Franc pisze:
Franc
Za niskie napięcie nie może uszkodzić układu Smile... co najwyżej mógł nie
wystartować, albo źle działać... jak to wyjaśnić??
Po 1 - zmierz napięcie na tym zasilaczu Smile...
Po 2 - laptop (podobnie jak zwykły komputer) w środku ma trochę układów
zmieniających napięcie zasilające na inne - dla logiki 5V, 3,3V,1,8V i
inne, dla proca (pewnie koło 1,5V), jakieś wyższe dla podświetlenia
LCD... sam je wytwarza i wartość napięcia wejściowego nie ma na to
wpływu Smile... oczywiście - w pewnych granicach napięcia wejściowego Smile...
Widać, przy 12V działa poprawnie Smile...
Konop
Marek Lewandowski
Guest
Sat Mar 29, 2008 9:43 pm
Moje zdziwienie pokaże się dopiero, gdy on z tych 12V naładuje
akumulator...
Zasilacz wewnętrzny wystartuje na 99% już przy napięciu na wejściu
równym nominalnemu napięciu rozładowanego accu (bo w końcu przy pracy
na baterii ma tylko tyle do dyspozycji), ale ni cholery nie naładujesz
accu przy takim zasilaniu - pod górkę nie napompuje...
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Guest
Sat Mar 29, 2008 11:41 pm
On Mar 29, 8:44 pm, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
to nie jest w ogolnosci prawda.
Nawet w przypadku laptopow to nie jest w ogolnosci prawda.
Marek Lewandowski
Robert Wańkowski
Guest
Sun Mar 30, 2008 1:25 am
Użytkownik "Marek Lewandowski"
Skoro woda morze płynąć pod górę, to i pewnie da się naładować aku.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sun Mar 30, 2008 1:28 am
Skoro woda może płynąć pod górę, to i pewnie da się naładować aku.
Robert
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Mar 30, 2008 1:32 am
Robert
Owszem, ale chyba żaden laptop nie posiada przetworniczki ładującej.
Bazuje na napięciu z zasilacza.
Mario
Guest
Sun Mar 30, 2008 10:13 am
Franc pisze:
Jeśli to nie jest zasilacz stabilizowany to te 12V jest przy maksymalnym
prądzie podanym w parametrach. Jeśli pobierany jest mniejszy prąd to
zasilacz może dawać trochę więcej.
MD
Konop
Guest
Sun Mar 30, 2008 3:10 pm
Marek Lewandowski pisze:
Marek Lewandowski
A możesz ten temat rozwinąć?? Chodzi Ci np. o przetwornice, które w
jednostce czasu muszą z wejścia pobrać jakąś energię - i przy zbyt małym
napięciu mogą wziąć za dużo prądu?? Czy o co?? Bo szczerze mówiąc,
ciężko mi wymyślić jakiś przykład urządzenia, które się uszkodzi przy
zbyt małym napięciu Smile... Przecież możliwe są np. wahania napięcia w
sieci, które spowodują obniżenie napięcia zasilającego - i co, spowoduje
to uszkodzenie?? Smile... Poza tym, gdzieś czytałem, że przy uruchamianiu
urządzeń najlepiej jest zacząć od minimalnego napięcia i je stopniowo
zwiększać aż do nominalnego... czy ta zasada nie tyczy się wszystkich
urządzeń?? Mówisz, że moje stwierdzenie nie jest W OGÓLNOŚCI prawdą... a
mógłbyś podać jakieś "szczególności"?? Smile...
Konoppo
Marek Lewandowski
Guest
Sun Mar 30, 2008 4:42 pm
Skoro woda morze
woda w morzu?
jajko madrzejsze od kury.
Marek
Andrzej Lawa
Guest
Sun Mar 30, 2008 11:01 pm
A konkretnie? (i pomijając kwestię ładowania akumulatora)
Marek Lewandowski
Guest
Mon Mar 31, 2008 6:41 am
On Mar 31, 12:01 am, Andrzej Lawa
A konkretnie do dla SPS im nizsze napiecie, tym wyzszy prad (stala
moc) i tym wieksze straty i tym wiecej ciepla. Z jednej strony
zasilacz powinien miec wbudowane zabezpieczenie przed startem ze zbyt
niskim napieciem zasilania, ale z drugiej - zasilacz musi przy
padajacej baterii mozliwie dlugo utrzymac nominalne napiecia (zeby
system mial maksimum czasu, zeby sie zamknac). Ergo calkiem mozliwe,
ze dolna granica odciecia jest w zakresie, gdzie zasilacz nie jest
obliczony na prace ciagla.
I to nawet niekoniecznie w sensie, ze zasilacz szlag trafi, tylko ze
zanadto bedzie grzal istotne elementy klaptopa.
Przez zasilacz rozumiem nie zewnetrzne pudelko 220->20V, tylko
wewnetrzny uklad robiacy wszystkie laptopowi do zycia potrzebne
napiecia (to tak do niektorych madrzejszych od ptactwa domowego, nie
do Ciebie).
Marek Lewandowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 31, 2008 9:31 am
Hello Marek,
Nie sądzę. Na wejściu przetwornica step-down - średni prąd dławika
jest stały i równy wyjściowemu. Rośnie średni prąd klucza ale maleje
szczytowy w efekcie straty na kluczu nie zmieniają się istotnie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Mar 31, 2008 1:25 pm
Marek Lewandowski
napięciu mogą wziąć za dużo prądu?? Czy o co?? Bo szczerze mówiąc, ciężko
mi wymyślić jakiś przykład urządzenia, które się uszkodzi przy zbyt małym
napięciu Smile... Przecież możliwe są np. wahania napięcia w sieci, które
spowodują obniżenie napięcia zasilającego - i co, spowoduje to
prosze bardzo
przetwornica, np synchroniczna
dziala prawidlowo przy danym zakresie napiec.
Jednakze przy nizszym napieciu zasilania, a co sie takze przekalda na
napiecie na bramce, MOSFETy maja duzo wieksza rezystancje kanalu.
A do tego by wyrobic dana moc na wyjsciu pobiera duzo wiekszy prad z
wejscia. I ten MOSFET musi go przepompowywac.
Szczegolnie krytyczna jest tu praca gornego tranzystora.
przy niskim napieciu, na progu dzialania ukladu moze sie on przegrzewac i w
konsekwencji uszkodzic.
Mialem taki przypadek, w fabrycznym ukladzie, zasilany byl ponizej
zalecanego zakresu, wiec nie jest wyssany z palca.
tam zalecany zakres to byl 5V +/- 10%, uzytkownik zasilil go z 5V z
zasilacza do PC, ale przez dlugi kabel, przez co napiecie spadlo sporo
ponizej 4V.
przetwornica dawala kilka A na wyjsciu 3.3V, i w konsekwencji tranzystor
odparowal. Dobrze ze na wyjsciu byl triak ktory zwarl ja i oszczedzil reszte
ukladu
podobnych przykladow moge podac jeszcze kilka.
Np niedozarzone lampy, kineskopy, ktore owszem, beda dzialac, ale niezbyt
dlugo.
Jesli producent zaznacza ze napiecie zasilania ma byc takie, a nie inne, z
jakiegos powodu to robi, nie?
co do uruchamiania, to znam typ synchronicznej przetwornicy DC/DC (bodajze
LM2651), ktora przy dlugim podaniu napiecia wejsciowego troche ponizej
minimalnego ulega samodestrukcji. Wypala sie w scalaku dziurka:)
Mam kilka uszkodzonych w ten sposob.
Inny przyklad z mojego podworka to logika.
Uklady FPGA serii Cyclone, przy zbyt malym napieciu podanym przez dluzszy
czas zatraskiwaly sie. Czyli pobieraly duzo wiecej pradu niz powinny i
grzaly sie.
Pozniejsze wersje byly wolne od tego "ficzera"
Czasami podaje sie minimalne szybkosci narostu napiecia zasilania,
gwarantujace prawidlowwe dzialanie, w ogolnosci brak destrukcji chipu z tego
powodu.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 01, 2008 12:05 pm
Quote:
Skoro woda morze
woda w morzu?
Hehe... myślałem, że zdążyłem usunąć post.
Taran wodny.
http://free-energy.eko.org.pl/pliki/woda/taran.html
Robert
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
