Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
AlexY
Guest
Fri Sep 26, 2014 3:36 pm
szklanynocnik@gmail.com pisze:
Quote:
Bateria podtrzymania zegara.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Guest
Fri Sep 26, 2014 3:45 pm
użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
ciap.
Quote:
ustrojstwo do suszenia?
http://3.bp.blogspot.com/_K6v5ejfZY9c/TNAu_I5F7nI/AAAAAAAAAvs/NUmOqmlp98o/s1600/sim+solution.jpg
Co to po lewej u gory? Kondensator czy bateria?
AlexY
Guest
Fri Sep 26, 2014 6:01 pm
Czyli jest mala mozliwosc wytrawienia sciezek i dziwnych objawow.
Teoretycznie tak, w praktyce sama bateria koroduje, bardzo rzadko coś w
jej sąsiedztwie.
AlexY
Guest
Fri Sep 26, 2014 7:54 pm
Mirek
Guest
Fri Sep 26, 2014 10:49 pm
On 25.09.2014 21:03, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
Co radzicie?
Na przyszłość - na pewno archiwizować kontakty.
Mirek.
Guest
Fri Sep 26, 2014 10:52 pm
jej sąsiedztwie.
Obudowa jest raczej kwasoodporna, wytrawiane sa polaczenia na styku
pad-lutowie-element. A jak elektroliza skonczy sie na styku, to
idzie dalej minimalnie pod soldermaske . Tyle z moich obserwacji.
J.F.
Guest
Mon Sep 29, 2014 9:02 am
Użytkownik napisał w wiadomości grup
Quote:
Ano "fujara" ze mnie. Samsung (nawet nie wiem jaki to model, bo
nigdzie na obudowie nie piszą. Taki nie z odchylaną, ale rozsuwaną
klawiaturą. Taki na 2 karty SIM.) wpadł do zlewu, w ułamku sekundy
została
Swego czasu odratowalem dwa siemensy, dzialaly potem jeszcze dlugo.
Ten ulamek sekundy istotny - bez baterii woda jest malo grozna (moze
byc jeszcze jakies podtrzymanie RTC).
Quote:
podjęta akcja ratownicza. Został wyłowiony, bateria wyjęta, karta SIM
też. Suszenie trwało nockę.
Nie wiem czy sie wysuszyl. raczej watpie.
To trzeba rozebrac, przemyc alkoholem, wysuszyc starannie na
kaloryferze, zlozyc - bo inaczej woda w kazdym zakamarku jest dlugo.
IMO to jeszcze dobrze jest najpierw wyplukac w wodzie destylowanej.
Quote:
1) Z baterii w ogóle nie startuje.
2) Z ładowarki jest efekt następujący:
a) miłe dźwiękowe powitanie Samsunga i kolorowy Samsungowy
obrazek.
b) następnie na ekranie pojawia się ikona ładowania baterii,
pokazująca/sugerująca jej kompletne rozładowanie.
c) nie więcej niż po sekundzie, pokazuje pełne naładowanie.
d) po naciśnięciu klawisza "włącz/wyłącz telefon", tego z czerwoną
słuchawką zabawa rozpoczyna się od punktu 2a).
Przemierzyłem baterię. Pisze na niej 3.7V, pomiar daje 1.1V.
Szlag z tym telefonem, ale kupa ważnych numerów jest w jego pamięci.
O ile jeszcze jest?
Co radzicie?
a) ja wyzej - rozebrac, umyc w destylowanej i alkoholu , wysuszyc,
zlozyc ... i sprobowac z inna bateria.
b) bateria byc moze zalana - ta sama rada - rozebrac, wysuszyc,
naladowac z zasilacza malym pradem do 3.8V.
c) przypomniec sobie konto googla - bydle domyslnie wszystko
synchronizuje przeciez.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 29, 2014 9:21 am
Hello J.F.,
Nie domyślnie i nie wszystko. Musisz świadomie chcieć zapisywać
kontakty na koncie. A ponieważ ostatnio niemal każdy uważa, że Google
czyha na numer telefonu kochanka/kochanki, to ludzie zapisują kontakty
coraz częściej tylko w pamięci telefonu - nawet nie na karcie SIM. A
potem płacz i zgrzytanie zębów...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Michał Lankosz
Guest
Mon Sep 29, 2014 4:16 pm
W dniu 2014-09-29 11:21, RoMan Mandziejewicz pisze:
Popytać sąsiadów o te kochanki, a nóż któryś ma właśnie numer do tej
samej
Swoją drogą to prawa Murphy'ego chyba jednak działają. Ja robię kopie z
komórki, nieregularnie, ale przeważnie jak więcej informacji przybędzie
i jak do tej pory nie miałem potrzeby odtwarzać.
Dawno temu straciłem dane z komputera, ale to było włamanie i dysk z
szuflady też zabrali. Nagrywarki jeszcze nie miałem.
Michał
badworm
Guest
Mon Sep 29, 2014 4:27 pm
W takim razie mi się pofarciło. Nokia C6, zagubiona w skórzanej kaburze
na alpejskiej łące. Nim ją odnalazłem spędziła tam kilkanaście godzin i
w międzyczasie zaliczyła ulewę oraz gradobicie. Bateria padła krótko po
zgubieniu bo dużo jej nie zostało, GPS pracował a znajomy dzwonił co
kilka minut by chociaż odrobinę ułatwić zlokalizowanie telefonu. Kabura
była totalnie przemoczona, wilgoć weszła do środka telefonu ale po 3
dniach suszenia w klimatyzowanym pokoju zaryzykowałem i włączyłem go.
Działa poprawnie już ponad rok, niedawno go rozebrałem i jedynie na
puszkach ekranów minimalnie widać, że była wilgoć.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
AlexY
Guest
Mon Sep 29, 2014 7:21 pm
badworm pisze:
Puszki lutowane czy zaglądałeś pod nie?
AlexY
badworm
Guest
Mon Sep 29, 2014 8:50 pm
Dnia Mon, 29 Sep 2014 20:21:03 +0100, AlexY napisał(a):
Nie wiem czy lutowane, nie sprawdzałem. Ślady wilgoci uznałem za na tyle
małe, że nie warto było grzebać dalej bo nie to było celem rozbiórki
telefonu. Tak jak pisałem - od momentu włączenia po wysuszeniu do dziś
działa on normalnie, żadnych niepokojących objawów nie stwierdziłem.
J.F.
Guest
Mon Sep 29, 2014 10:37 pm
Dnia Mon, 29 Sep 2014 11:21:42 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
Akurat na samsungu domyslnie wszystko. Kontakty, zdjecia ...
A nie odwrotnie ? To telefony od lat nie chca korzystac z SIM, bo im
daje za malo mozliwosci.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 30, 2014 7:34 am
Hello J.F.,
Nic domyślnie - telefon za Ciebie danych konta nie wpisze. A w
konfiguracji konta możesz sobie powyłączać synchronizacje a same
kontakty możesz trzymać w telefonie. Tylko po co?
Quote:
Musisz świadomie chcieć zapisywać kontakty na koncie. A ponieważ
ostatnio niemal każdy uważa, że Google czyha na numer telefonu
kochanka/kochanki, to ludzie zapisują kontakty coraz częściej tylko
w pamięci telefonu - nawet nie na karcie SIM. A potem płacz i
zgrzytanie zębów...
I tego właśnie nie mogę zrozumieć - co stoi na przeszkodzie, żeby na
karcie SIM było więcej możliwości?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Marek
Guest
Tue Sep 30, 2014 8:26 am
On Tue, 30 Sep 2014 09:34:22 +0200, RoMan Mandziejewicz
Typowy przykład, gdy niezły pomysł nie został doceniony i praktycznie
funkcjonalność jest nieużywana. Widać łatwiej było rozwijać funkcje
przechowywania kontaktów w telefonie niż modyfikować standard sim.
Możliwe przyczyny:
1. Wolna komunikacja z sim.
2. Ograniczona pojemność oraz format kontaktów, w tym ich ilość.
Pojawiły się też simy dla >100 kontaktów ale już było za późno.
3. Rozszerzenie funkcjonalności komórki.
Pierwsze komórki były omal identyczne, umiały tylko przechowywać
kontakty, dzwonić i odbierać/nadawać smsy. Za wymianą komórki nie
szły jakieś specjalne niegodności. Idea "tam gdzie mój sim to moja
komórka" przestała być aktualna, gdy telefony zaczęły mieć więcej
funkcji pozatelefonicznych przez co stały się bardziej osobiste.
Wymiana komórki to już jest personalizacja urządzenia, instalowanie
aplikacji, dzwonków. Przegranie kontaktów stało się tylko jedeną z
wielu operacji, czy by wiele zmieniło, gdyby były w sim?
Marek
