RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uratować pliki z mechanicznie uszkodzonej dyskietki 1.44, gdy folia odlepiona?
Uratowac pliki z dyskietki 1.44 odlepionej od kolka?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uratować pliki z mechanicznie uszkodzonej dyskietki 1.44, gdy folia odlepiona?
Pszemol
Guest
Wed May 21, 2008 3:08 pm
Czy ktos sie orientuje czy mozna uratowac pliki z dyskietki
mechanicznie uszkodzonej? Uszkodzenie polega na tym, ze
krazek magnetyczny, ta folia, odlepila sie od metalowego
centrum, tej okraglej blaszki za ktora kreci dyskietka naped.
W dyskietkach 5 i 1/4" byla dziurka oznaczajaca sektor 0
ale w 3.5" takiej dziurki nie bylo, wiec chyba nie ma ratunku :(
Naped teraz kreci kolkiem metalowym ale folia magnetyczna
jest luzna i sie nie kreci. Nawet jesli je skleje ponownie
to ulozenie folii i kolka bedzie na 100% inne niz oryginalnie.
Czy naped synchronizuje sie mechanicznie czy jest w stanie sam
znalezc sektor 0 na dyskietce bez mechanicznej synchronizacji?
John Smith
Guest
Wed May 21, 2008 3:29 pm
Z tego co pamiętam, sygnał "indeks" miał znaczenie tylko przy
formatowaniu i przy odczycie kontroler 8272 nie zwracał na niego
uwagi.
Łatwo to sprawdzić odklejając i klejąc inną dyskietkę.
Większym problemem może być koncentryczne przyklejenie nośnika,
bowiem stacja dyskietek nie ma dynamicznej lokalizacji
ścieżki, jak to jest w HDD.
K.
Waldemar Krzok
Guest
Wed May 21, 2008 4:49 pm
uwagi.
Za to ma ścieżki jak autostrady w porównaniu z HDD. Mi się kiedyś udało,
ale było to jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, wtedy nasze dane pasowały na
dyskietki. Teraz używam HDD jako dyskietek Wink. Wiem, że używałem kleju
cyjanoakrylowego i kleiłem pod mikroskopem operacyjnym, chodziło tylko o
zgranie raz, a dobrze.
Waldek
Pszemol
Guest
Wed May 21, 2008 5:55 pm
"Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message news:69iugjF336pvsU1@mid.uni-berlin.de...
uwagi.
Za to ma ścieżki jak autostrady w porównaniu z HDD. Mi się kiedyś udało, ale było to jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, wtedy nasze
dane pasowały na dyskietki. Teraz używam HDD jako dyskietek Wink. Wiem, że używałem kleju cyjanoakrylowego i kleiłem pod
mikroskopem operacyjnym, chodziło tylko o zgranie raz, a dobrze.
Czyli twierdzicie ze w tym szalenstwie jest metoda? Smile
Waldemar Krzok
Guest
Wed May 21, 2008 6:07 pm
John Smith
Guest
Wed May 21, 2008 8:13 pm
udało, ale było to jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, wtedy nasze dane
używałem kleju cyjanoakrylowego i kleiłem pod mikroskopem operacyjnym,
To prawda, ścieżki są bardzo szerokie w porównaniu z HDD. Głowica również,
a to oznacza, jakby nie patrzeć, że musi się znajdować na ścieżce a nie obok.
Właśnie brak tego zgrania jest przyczyną braku przenośności danych między
różnymi napędami.
Częściowo przetworzony sygnał (po komparatorze) z głowicy jest na złączu
krawędziowym napędu i można go obejrzeć oscyloskopem. Choćby po to aby
zobaczyć czy głowica jest na ścieżce. Głowicę można nieco przesunąć
względem ścieżki naciskając DELIKATNIE palcem na jej umocowanie przy
śrubie napędowej. Często decyduje to o odczycie danych.
Jak najbardziej.
K.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed May 21, 2008 8:33 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:g112jn.gpc.0@poczta.onet.pl...
uwagi.
Czyli twierdzicie ze w tym szalenstwie jest metoda? :-)
Możesz dodatkowo spróbować w kilku różnych stacjach jeśli nie uda sie od
razu w pierwszej z brzegu ...
Włodek
J.F.
Guest
Sat May 24, 2008 1:04 pm
Znajdzie sam, ale predkosc obrotowa trzeba utrzymac w rozsadnych
[dosc szerokich] granicach.
Czas kupic superglue :-)
J.
Pszemol
Guest
Sun May 25, 2008 5:21 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message news:c01g34p4lsfjuor6hs7l5kb0g6e40v8cfa@4ax.com...
Czas kupic superglue Smile
Niestety nie udalo sie - probowalem w dwu komputerach i efekt ten sam.
Tym razem slychac szuranie, wiec dysk sie kreci ale efektow brak.
Darek
Guest
Sun May 25, 2008 8:30 am
Chyba nie zależy Tobie na odzyskaniu tych danych.
W przeciwnym wypadku miałbyś rozłożoną stację 'na stole' a dyskietkę
'włożoną' bez plastikowej obudowy.
Na początek ustal jak określany jest środek obrotu metalowego krążka.
Podklej do niego inny nośnik a następnie flamastrem 'zakreśl' okrąg
flamastrem w kręcącej się stacji.
Całość powtórz dla 2-3 różnie podklejonych nośników.
Następnie wykombinuj uwidocznienie cylindrów na nośniku bez uszkodzenia
danych. Tutaj nie mam pomysłu - może jakiś proszek? toner z drukarki
laserowej?
Potem pozostaje już tylko dopasowanie dwóch powyższych okręgów pod
mikroskopem i gotowe.
Nie wiem czy jeszcze można kupić dyskietki, ale potrenował bym
'ratowanie danych' na kilku(nastu) egzemplarzach.
ps.
odwrotnie przyklejony nośnik działać nie będzie Wink
John Smith
Guest
Sun May 25, 2008 11:14 am
J.F.
Guest
Sun May 25, 2008 11:30 am
Nie polecam takiej metody. Na promieniu około 0.8" jest 80 ścieżek.
Ścieżka z przestrzenienią miedzyścieżkową to razem jakieś 0.25mm. Flamaster
pokryje kilka ścieżek naraz.
Jesli ma jakis stary ale krecacy naped, to mozna posypac dyskietke
tonerem od HP lub innym magnetycznym, bedzie widac sciezki, bedzie
widac czy "faluja".
J.
John Smith
Guest
Sun May 25, 2008 11:56 am
widac czy "faluja".
.... i wcześniej wymontować (unieść) głowicę, która starłaby wszystko
pod sobą.
K.
NOWY TEMAT
