Darek Kotarba
Guest
Fri Sep 15, 2006 8:19 pm
Composit video, czyli żółta wtyczka.
W skrócie, czy użycie kabla antenowego do przesyłania sygnału video może
spowodować pojawienie się 50Hz w głośnikach ?
Od modułu kina domowego lecą kabelki do głośników i do tv.
Jak połączę tv z modułem, to w głośnikach mam 50Hz.
Jak rozłączę to nie ma brzęczenia.
Nie próbowałem zmienić kabelka na zwykły, albo użyć w ogóle
wejścia/wyjścia svideo, bo nie mam takich odpowiednio długich.
To zjawisko jest szczególnie odczuwalne, gdy włączy się pewne urządzenie
i wówczas jest to już bardzo zauważalne buczenie.
Dzięki za poradę.
Darek Kotarba
scx
Guest
Fri Sep 15, 2006 8:44 pm
To nie tyle sprawa kabelka, co nierównych potencjałów mas.
Trzeba uziemić urządzenia w jednym punkcie - wtedy będzie OK.
Możesz spróbować powtykać wtyczki zasilające odwrotnie, czasem pomaga
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Sep 15, 2006 9:36 pm
A masz może do zestawu tych wszystkich połączonych urządzeń dołączone
jednocześnie telewizję kablową i komputer? Jeśli tak - kup i podłącz
separator galwaniczny do kabla antenowego.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Paweł
Guest
Fri Sep 15, 2006 9:55 pm
Ten temat był już opisywany chyba kilkaset razy.
Zapewne masz antenę zbiorczą lub TV kablową. Odłącz na chwilę od zestawu
kabel antenowy i sprawdź czy brzęczenie zniknie.
Jeśli tak będzie to zastosuj w kablu antenowym tzw. separator galwaniczny.
Paweł
Darek Kotarba
Guest
Sun Sep 17, 2006 4:58 pm
sprawdź czy zasilanie jednego i drugiego urządzenia jest z tej samej fazy i
przede wszystkim czy któraś wtyczka nie jest odwrotnie tzn. faza jednego
urządzenia jest masą drugiego.
Lepiej z tej samej fazy, czy z różnych ?
Jedynie od modułu kina domowego mogę obrócić wtyczkę, próbowałem, ale
nic nie dało.
Dzięki.
Darek
Wojciech Puchar
Guest
Sun Sep 17, 2006 5:40 pm
PAndy
Guest
Mon Sep 18, 2006 8:21 am
"Darek Kotarba" <dkotarba@gazeta.pl> wrote in message
news:eejus2$k6a$2@news.onet.pl...
nic nie dało.
Zawsze z jednej - o ile to mozliwe wszystkie laczone urzadzenia powinny
byc zasilane z jednej i tej samej "fazy"
Problem ktory Cie neka to tzw "petla masy" podlacz caly zestaw i wyjmij
wtyczke anteny z TV - jesli sie sytuacja poprawi to musisz zastosowac
tzw izolatro galwaniczny - separator na kablu antenowym, jesli nie to
sprobuj zrobic tak. Znajdz jedno gniazdko z ktorego mozna zasilic oba
urzadzenia i dolacz je do tego gniazdka, np poprzez listwe zasilajaca
lub inny rozgaleziacz.
Darek Kotarba
Guest
Mon Sep 18, 2006 8:19 pm
nic nie dało.
Sytuacja u mnie to chyba rzeczywiście pętla masy.
moduł kina domowego = kd w skrócie
monitor = monitor z funkcją tv
Komputer audio -> kd
komputer vga -> monitor
kd composit video -> monitor
monitor audio -> kd
Nie da się ich połączyć do jednego rozgałęziacza, bo wszystkie trzy
urządzenia są od siebie znacznie oddalone.
Komputer w jednym rogu.
KD w drugim rogu (7m dalej)
Monitor wisi na suficie gdzieś pośrodku.
Dzięki za pomoc.
Zamówiłem izolator galwaniczny.
Mam nadzieję, że pomoże.
Darek
