RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak unikać problemów z komunikacją procesorów Atmega przy -20 st. C bez kwarcu?
używajcie kwarców !
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak unikać problemów z komunikacją procesorów Atmega przy -20 st. C bez kwarcu?
Goto page Previous  1, 2
sundayman
Guest
Sat Nov 09, 2013 9:40 pm
Quote:
Ja przyjmuję, że 2,5% to maksymalna różnica wzorców częstotliwości
komunikujących się ze sobą RS232 urządzeń.
Nawet mając pewność, że urządzenie będzie pracowało w 25 st. nie
zaakceptowałbym tego calibrated RC oscillator bo ma 3%.
Chyba, że stosując run-time calibration (wspomniane na stronie 30)
dające dokładność 1%.
No więc tak;
Zasilanie jest z LM2675M-5.0 , na MCU mam 4.98V.
Testowo zrobiłem tak ;
obniżyłem zegar Atmega8 do 1MHz, a prędkość uart do 4800.
I w temperaturze -25 st. jak dotąd się widzą.
No ale już zdecydowałem, że jednak dołożę ten cholerny kwarc - nie mam
już zaufania do tego Smile Ponadto, nawet jeśli jest dobrze przy -25, to na
pewno niżej przestanie być dobrze. A cholera wie, jaka będzie zima :)
Tak czy siak, i tak muszę otworzyć obudowę, przeprogramować oba
procesory, więc różnica roboty niewielka, a będzie lepiej.
Pomysł z taktowaniem Atmegi8 z Atmegi128 rozważałem, ale to jeszcze
gorzej, bo procesory są na różnych PCB połączonych "tasiemką", więc to
dodatkowy kabelek itp. Łatwiej przylutować ten kwarc.
Poza tym - jednak bezpieczniej jest, żeby każdy mcu pracował
samodzielnie, bo one są 2, żeby jeden pilnował drugiego :)
Zmiana protokołu itp - to imho też będzie więcej zabawy niż lutowanie
tego kwarcu. Niechętnie zresztą bym teraz wprowadzał istotne zmiany w
programie, bo nie mam czasu na długotrwałe testy po zmianach (urządzenia
już są częściowo zainstalowane).
No niestety, sam jestem sobie winien.
Nawet dla "zasady" powinienem dać ten kwarc. Albo chociaż kuśwa zrobić
miejsce dla niego ! Ale coś mi się ubrdało, że będzie dobrze.
No niestety, człowiek się uczy na błędach ;
testować urządzenie NA WSZYSTKO nawet jak wydaje się, że działa !
.... i tak dalej - przepisać 100 razy !
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Nov 11, 2013 9:02 pm
W dniu 2013-11-09 20:41, Mirek pisze:
Quote:
Teoretycznie dobry uart synchronizuje się wraz z każdym zboczem -
Tak bardzo teoretycznie to może. Fakt, że bardzo dawno już nie
przyglądałem się UARTom, ale wszystkie, które ileś lat temu widziałem,
nie reagowały na zbocza, tylko na poziom, a dokładniej kilka razy na
przewidywaną szerokość bitu próbkowały stan linii (bodaj dwie na trzy
próbki dawały wartość bitu). Nie bardzo nawet sobie wyobrażam powód,
żeby dodatkowo komplikować sobie układ, który i tak jest dość
skomplikowany, i na dodatek po prostu działa pod warunkiem zachowania
właściwych tolerancji zegara.
Quote:
* - no tak, wygląda na to, że wszystko się zgadza i dla 8MHz 8,4 juz
przesuwa ten ostatni bit o połowę. Trzeba by jeszcze sprawdzić co się
dzieje jeśli unikamy bajtów z jednakowymi po sobie bitami.
MSZ wniosek bez podstaw, ale oczywiście mogę czegoś nie wiedzieć, a nie
bardzo mam teraz ochotę wczytywać się w opisy UARTów. Jak coś wiesz
konkretnego, to daj znać.
DD
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 12, 2013 12:09 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w wiadomości
news:l5lt1n$sl8$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Uzyc cztery czy dwa bity w bajcie i tez bedzie lepiej :-)
Kwestia bitów startu, stopu... Tu chyba byłby problem tak czy siak.
Nie widzę powodów do problemu.
Kolejne bity są próbkowane w coraz błędniej dobranym środku bitu.
Jeśli tylko 4 byłyby ważne to dopuszczalne rozsynchronizowanie będzie 2 razy
większe niż przy wykorzystaniu 8 bitów.
Pozostałe 4 na jedynkę i między nadawaniem kolejnych bajtów można jeszcze
odczekać chwilę na wypadek, gdy to my nadajemy za szybko.
P.G.
Adam Wysocki
Guest
Tue Nov 12, 2013 12:15 pm
Dariusz Dorochowicz <_dadoro_@wp.com> wrote:
Quote:
Np typu PWM (to się nawet jakoś nazywa, ale nie o tej porze dnia i
tygodnia) - szerokość impulsu decyduje o wartości.
Dobrze sprawdza się Manchester. 01 oznacza jeden stan, 10 drugi.
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Marek
Guest
Tue Nov 12, 2013 1:47 pm
On Tue, 12 Nov 2013 12:09:16 +0100, Piotr
Dyskusja zmierza w kierunku rozwiązywania problemów nieistniejących
w innych systemach Smile - pytanie do autora czemu konieczne użył
uart"a zamiast np. spi?
Marek
Mirek
Guest
Tue Nov 12, 2013 3:23 pm
On 12.11.2013 12:09, Piotr Gałka wrote:
Ale w którym miejscu jest synchronizacja*? Przy każdym bicie startu, czy
przy pierwszym w "paczce" ?
Bo jeżeli na początku paczki to moje błędy też podpadają: kilka
początkowych bajtów jest zawsze w porządku, później bywają zjedzone, ale
najczęściej już ich po prostu nie ma do końca transmisji. Następna
przychodzi przeważnie poprawna. Nie dostałem też ani jednego błędnego
bajtu - kontrola parzystości działa.
* no dobra z tym każdym zboczem to chyba moje pobożne życzenia.
Mirek.
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 12, 2013 5:16 pm
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:l5tdk9$ju0$1@node1.news.atman.pl...
Standardem jest synchronizacja na pierwszym zboczu każdego bitu startu.
Nadajnik może nadawać z dwoma bitami stopu, a odbiornik może być ustawiony
na jeden bit stopu i też zadziała.
Gdyby synchronizacja była na paczkę to:
- tak by nie działało,
- tolerancja na odchyłki częstotliwości byłaby jeszcze mniejsza niż jest.
Czy są rozwiązania niestandardowe - nie mam pojęcia.
A może nadajnik urywa transmisję.
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Nov 12, 2013 5:23 pm
W dniu 2013-11-12 12:09, Piotr Gałka pisze:
razy większe niż przy wykorzystaniu 8 bitów.
jeszcze odczekać chwilę na wypadek, gdy to my nadajemy za szybko.
No tak, tak jest OK. Myślałem o podwójnych bitach: aabbccdd, a nie o
abcd1111. Podoba mi się, tylko trzeba dać dłuższy bit stopu niż jest
faktycznie (chyba właśnie jedynki na końcu) - będzie dobrze.
DD
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 12, 2013 6:30 pm
Użytkownik "Mirosław Kwaśniak" <mirek@uv.ikem.pwr.wroc.pl> napisał w
wiadomości news:l5tnoe$4fl$1@dont-email.me...
Chyba ubogim standardem. Sam miałem problem kiedyś z taką dziwną parą:
- odbiorca synchronizował na zboczu
- nadawca przed zboczem bitu startu czasami wysyłał szpilkę
i było wesoło :(
To nie wina standardu tylko nadajnika niezgodnego ze standardem.
Quote:
Prawidłowe implementacje nadpróbkowują np 16x i decyzja op poziomie
sygnału
zapada na podstawie wartości większości z tych 16-tu próbek.
Gdy standard powstawał, takie rozwiązanie było chyba ekonomicznie
nieuzasadnione.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 12, 2013 6:34 pm
Hello Mirosław,
i było wesoło Sad
Prawidłowe implementacje nadpróbkowują np 16x i decyzja op poziomie sygnału
Prawidłowe implementacje próbkują raz po czasie połowy bitu, czy to
faktycznie był bit startu.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirosław Kwaśniak
Guest
Tue Nov 12, 2013 7:15 pm
i było wesoło :(
sundayman
Guest
Tue Nov 12, 2013 8:56 pm
Quote:
Dyskusja zmierza w kierunku rozwiązywania problemów nieistniejących w
SPI używam do czego innego, poza tym ten UART poza komunikacją
Atmeg8<>Atmega128 spełnia też rolę połączenia z PC (ten sam port).
Mirek
Guest
Sat Nov 16, 2013 12:43 pm
On 12.11.2013 17:16, Piotr Gałka wrote:
Nie urywa. Podłączyłem równolegle pod komputer i testowało się dobę - na
komputerze wszystkie transmisje są prawidłowe. Po stronie linuksa mam
kilka pozjadanych bajtów - jak zwykle. Teraz pytanie jak wygląda tam
uart - jeśli ma "bufor" jednobajtowy, a reszta odbywa się po stronie
sterownika linuksowego to może on gdzieś gubi.
Przez przypadek zrobił się też inny test - miałem kiepski zasilacz i
dawał na avr 5,6V i zaczęły się pojawiać błędy w transmisji: "A"
zamieniało się na "@" , "=" na "<" itp. czyli tutaj pewnie kwarc by
pomógł, ale napięcie i tak było dla avr za wysokie.
Mirek.
NOWY TEMAT
