Goto page Previous 1, 2
Robert_J
Guest
Fri Feb 19, 2010 11:12 am
Quote:
Zainteresuj sie zjawiskiem "inwersja". O rozproszeniu w
troposferze nie wspominam, bo i sporadyczna "E" też sie
zdarza. Przy wyższych częstotliwościach dochodzi
superrefrakcja
Wszystko prawda, ale Kolega pisze że "antena stoi w
mieszkaniu, spada znaczaca tak ze sie nie da ogladac". Czyli
powody są pewnie bardziej prozaiczne niż te, które podajesz
. Może być jeszcze tak, że to nie poziom sygnału spada, a
coś zakłóca.
J.F.
Guest
Fri Feb 19, 2010 11:30 am
On Fri, 19 Feb 2010 11:10:18 +0100, Robert_J wrote:
Quote:
OK, antena może nie jest wynalazkiem, ale za to miejsce
montażu nazwałbym mocno nowatorskim
. Uważasz że ściana
przed anteną nie ma wpływu na propagację? W pierwszym poście
doszukujesz się zmian parametrów propagacji w powietrzu w
zależności od temperatury, a nic nie napisałeś o ścianie tuż
przed anteną
No ale temperatura w pokoju jest przeciez stala.
Od zewnatrz sciana chyba nie jest oblepiona sniegiem.
Moze wplywac wilgoc w scianie, moze wplywac temperatura na stratnosc
sciany .. ale to raczej odwrotnie bym podejrzewal.
A moze on nie przez sciane, tylko przez szybe ?
A szyby w wiekszosci wypadkow czyste sa i nawet bez rosy.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 19, 2010 11:55 am
Hello R.M.,
Thursday, February 18, 2010, 3:58:12 PM, you wrote:
Quote:
wtedy jeszcze krótsza i jeszcze gorzej dopasowana
Jak bardzo ten sygnał spada? O setną część promila czy o 50% ??
nie, antena stoi w mieszkaniu, spada znaczaca tak ze sie nie da ogladac
Antena stoi w mieszkaniu a Ty się martwisz propagacją w powietrzu? A
nie przyszło Ci do głowy, że przy ujemnych temperaturach w ścianie
gromadzi się więcej wilgoci?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
R.M.
Guest
Fri Feb 19, 2010 2:25 pm
w najblizszym czasie bede montowal antene na zewnatrz, pytam bo obawiam
sie ze jak ustawie antene dobrze w okreslonych warunkach pogodowych to w
innych moze poziom zysgnalu spasc lub pojawic sie jakis odbity/zaklocajacy
Tomek
Guest
Fri Feb 19, 2010 2:53 pm
R.M. pisze:
Jak zamontujesz antenę na zewnątrz, to efektywnie sygnał na wejściu
odbiornika wzrośnie na tyle, że nie będziesz się musiał takimi
pierdułkami przejmować.
No i oczywiście obowiązuje zasada, że dobrze działają tylko anteny
montowane na oblodzonym dachu w czasie opadów marznącego deszczu ze
śniegiem - jak będziesz zakładał w słonecznej pogodzie to będzie
działała gorzej ;P
pawell32
Guest
Fri Feb 19, 2010 2:54 pm
W dniu 19.02.2010 14:25, R.M. pisze:
bez przesady, jak odbiera wewnątrz to na zewnątrz nie powinno być
najmniejszych problemów.
pozdrawiam. pawell32
fedora 11, gnom, compiz-fusion
SP6STZ
Guest
Fri Feb 19, 2010 11:01 pm
Tomek pisze:
działała gorzej ;P
To fakt i jeszcze parę osób zarobi dzięki tobie
SP6STZ
SP6STZ
Guest
Fri Feb 19, 2010 11:14 pm
Bartłomiej Zieliński pisze:
Quote:
(mieszkam w Gliwicach a odbieram z nadajnika w Kosztowach). O ile odbiór
VHF (TVP1 - k.
jest praktycznie niezmienny, o tyle zimą pogarsza się
UHF. Przy czym na różnych kanałach jest różnie. TVP2 (k. 21) ma większe
odbicie (latem jest ono prawie niewidoczne), TVP Info/Katowice (k. 60)
jest ogólnie gorszy, natomiast Polsatu (k. 47) praktycznie nie da się
oglądać. Paradoksalnie nie pogarsza się TVN (k. 32) a Puls (k. 34)
czasami wygląda nawet lepiej.
Anteny to ATX-91 (albo 87) dla UHF i Yagi bodaj 7-elementowa dla VHF.
Mam też logarytmiczną ze wzmacniaczem i na niej jest podobnie.
Symetryzator założyłeś? Poza tym przewód jak pociągnąłeś? No i kwestia
zwrotnicy jaką i jak podłączyłeś? Posprawdzaj wszystko po kolei.
SP6STZ
Guest
Sat Feb 20, 2010 10:33 am
Użytkownik SP6STZ napisał:
W puszkach antenowych? Oczywiście.
Idzie z dachu wzdłuż ściany budynku i wchodzi do domu koło okna. Długość
około 20 m.
Quote:
No i kwestia zwrotnicy jaką i jak podłączyłeś?
Normalna zwrotnica: 1 wejście VHF, 1 UHF, 1 wyjście, z takimi
"przykręcaczkami" do kabla.
* Bartłomiej Zieliński
http://www.zmitac.aei.polsl.pl/BZ/ *
* Bartlomiej.Zielinski(at)polsl.pl gg:970831 *
