Cris
Guest
Mon Jul 28, 2008 8:01 pm
temat mało związany z elektroniką ale może ktoś wyjaśni... dlaczego czajnik
z tzw. płytą grzewczą potrafi tak hałasować że jest w stanie załguszyć
pralkę automatyczną a inny czajnik z płytą już nie. Oczywiście istotna jest
także firma (choć w tym przypadku się to nie sprawdziło) - bo kupiłem
Boscha.
Nie mówię o samym gotowaniu, lecz od pierwszego załączenia do zagotowania.
Zauważyłem także że im wyższa temperatura tym jest "cichszy".
Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie
Piotr \"Pitlab\" Laskowsk
Guest
Mon Jul 28, 2008 8:35 pm
czajnik z tzw. płytą grzewczą potrafi tak hałasować że jest w stanie
załguszyć pralkę automatyczną a inny czajnik z płytą już nie. Nie mówię o
samym gotowaniu, lecz od pierwszego załączenia do zagotowania. Zauważyłem
Ja zauważyłem (co prawda w cienkościennym czajniku gazowym), że głośność
zależy od stopnia zakamienienia. Im więcej kamienia tym głośniejszy.
Prawdopodobnie chodzi o to że w miejscach "zaizolowanych" kamieniem dochodzi
do przegrzania się elementu grzejącego i dostająca się tam woda wrze w
postaci mikrogejzerów.
Wlanie kilku ml kwasu cytrynowego zauważalnie wycisza czajnik na dłużej.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
Mirek
Guest
Mon Jul 28, 2008 9:37 pm
Mam i z płytą i z tradycyjną grzałką i wg mnie hałasują podobnie, choć
różnie . Najmniej hałasuje taki malutki, którego używamy w terenie w
pracy - też z płytą. Myślę, że ma tu znaczenie kształt czajnika i
materiał, z którego jest zrobiony - po prostu rezonują na różnych
częstotliwościach i z różną siłą. Zauważ, że blaszany na gazie szumi
"wyżej" podczas gdy elektryczny z towrzywa "niżej" i głośniej.
Oczywiście w gre w chodżą też inne czynniki takie jak moc czajnika,
ilość wody, powierzchnia grzałki itp.
Mirek.
Michał Lankosz
Guest
Mon Jul 28, 2008 9:57 pm
dochodzi do przegrzania się elementu grzejącego i dostająca się tam woda
wrze w postaci mikrogejzerów.
Ja mam plastikowy Braun i, tak samo jak napisał Pitlab, głośność zależy od
zakamienienia. Chociaż wydaje mi się, że i tak na samym początku mniej
chałasował. Rodzice mają MPM ze stali nierdzewnej - przy nim nawet rozmawiać
się nie da - koszmarnie głośny. Najmniej chałasuje stary Philips plastikowy
z grzałką 'tradycyjną'. No może pominąłem jeszcze stare ceramiczne (?)
czajniki elektryczne sprzed 20-30 lat. One też są dość ciche, ale nie mają
automatu ;)
Michał
Cris
Guest
Mon Jul 28, 2008 10:03 pm
zakamienienia.
Tylko że to jest nowy czajnik i kamienia jeszcze nie ma....
Quote:
Chociaż wydaje mi się, że i tak na samym początku mniej chałasował.
Rodzice mają MPM ze stali nierdzewnej - przy nim nawet rozmawiać się nie
Też mi się wydaje że płyta jest z nierdzewki (mogę się mylić)
Quote:
Najmniej chałasuje stary Philips plastikowy z grzałką 'tradycyjną'.
Dokładnie, wcześniej miałem cieknącego bez działającego termostatu NoName
którego wyrzuciłem ... a teraz żałuje.
Krzysiek
Guest
Mon Jul 28, 2008 10:16 pm
Jeżeli to jest ten sam rodzaj hałasu to pewnie i przyczyna jest podobna.
Zamiast kamienia może być po prostu zbyt duża moc i woda gotuje się
"wybuchowo" na samej powierzchni grzałki.
Pewnie niewiele da się tu poradzić poza wymianą czajnika, ale przynajmniej w
ramach eksperymentu spróbuj:
- zmnieszyć impedancję termiczną układu grzałka - woda, np zamieszać wodę
wykonując kilka ruchów okrężnych. Powinno się uciszyć. Prawdopodobnie
dlatego pod koniec gotowania jest cichszy, bo wtedy woda intensywniej krąży
odbierając ciepło.
- zmniejszyć moc grzałki (włączyć coś szeregowo), tak aby wytwarzane ciepło
nadążało przejść do wody.Będzie mniesza sprawność, ale wszystko ma swoją
cenę...
Piotrek.
Michał Lankosz
Guest
Mon Jul 28, 2008 10:44 pm
Chodziło mi o obudowę, nie samą płytę. Ta chyba zawsze jest ze stali
nierdzewnej?
Michał
gulgul
Guest
Tue Jul 29, 2008 9:04 am
moja teoria jest taka że im większa róznica w temperaturach tym większy
hałas, czyli jeżeli element grzejny jest w postaci płyty to osišga wyższš
temperaturę -> i wynikajšca z tego zależnoć że im większa moc czajnika tym
głoniej -> kolejna potwierdzona przez innych to kamień im większy tym
grzałka bardziej się rozgrzewa
jezeli grzałka jest cienka i zanurzona w całoci w wodzie to mniej hałasuje
a teoria wynikła z tego że mam czajnik 1 litr z tradycyjnš grzałkš moc 700W
i jest praktycznie bezgłony...
gulgul
Guest
Tue Jul 29, 2008 9:14 am
700W
i dodam że ten czajnik hałasujšcy najmniej to marketowy wynalazek za 9.99zł
Paweł Bochenek
Guest
Tue Jul 29, 2008 1:53 pm
odbierając ciepło.
cenę...
Gotować odstaną "wodę" (-> z mniejszą ilością rozpuszczonych gazów).
Albo "wodę stołową" z marketu 1,5zł/5litrów, te jest zupełnie bez gazów i
niemal bez minerałów.
pzdr., PB
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Bochenek
Guest
Tue Jul 29, 2008 1:56 pm
temperaturę -> i wynikajšca z tego zależno�ć że im większa moc czajnika tym
gło�niej -> kolejna potwierdzona przez innych to kamień im większy tym
jezeli grzałka jest cienka i zanurzona w cało�ci w wodzie to mniej hałasuje
i jest praktycznie bezgło�ny...
Bo moc jest mniejsza i nie dochodzi do przegrzania cieczy, w każdym razie w
nie tak burzliwy sposób.
pzdr., PB
DJ
Guest
Tue Jul 29, 2008 9:57 pm
On 2008-07-28 21:01:30 +0200, "Cris" <crisssss/beztego/@op.pl> said:
Poczytaj o zjawisku kawitacji
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
