Goto page Previous 1, 2
AlexY
Guest
Mon May 06, 2013 8:40 pm
Użytkownik Michał Baszyński napisał:
Quote:
W dniu 2013-05-06 10:51, RoMan Mandziejewicz pisze:
Chwileczkę - telefon podłączony do komputera może nie mieć
zainstalowanego oprogramowania ale od strony zasilania zostanie
rozpoznany jako jakieś urządzenie USB i dostanie normalne zasilanie. I
niczego zwierać nie trzeba.
mam taki telefon, że dopóki nie zostanie poprawnie rozpoznany i
zainstalowany w systemie odpowiedni sterownik to ładowanie się nie włączy.
I to jest prawidłowe zachowanie każdego telefonu który miałem okazję
naprawiać, oraz to co od początku pisałem.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 06, 2013 9:12 pm
Hello Michał,
Czyli nie ma nawet odrobiny urządzenia HID w sobie :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marek
Guest
Tue May 07, 2013 5:40 am
On Mon, 06 May 2013 00:49:58 +0200, Tomasz
Wójtowicz<sorry@nospam.com> wrote:
Quote:
A nie zauważyłeś, że robią to z różną prędkością?
Oczywiście, mówimy o ładowaniu, nie ważne z jaką prędkością.
Marek
Marek
Guest
Tue May 07, 2013 5:54 am
On Mon, 06 May 2013 21:40:25 +0100, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
okazję
Zapomniałeś napisac, że normalne tylko pod windows i to też ma swoje
fanaberie. Wszystkie telefony jakie miałem, pod linuxem i osx po
włączeniu do usb zaczynają ładować od razu BEZ żadnego "sterownika",
przecież prąd jaki potrzebują podaja w deskryptorze i jeśli host wyda
to nie ma nic na przeciw aby się nie ładowały.
Marek
J.F.
Guest
Tue May 07, 2013 6:03 am
tym niemniej kilka telefonow ladowalem z tej ladowarki i dopiero ten
samsung odmowil.
Zwarcie linii pomoglo. W oryginale obie linie byly podpiete do +
(przez dzielniki 513/753), ktore zostawilem.
J.
AlexY
Guest
Tue May 07, 2013 9:34 pm
okazję
przecież prąd jaki potrzebują podaja w deskryptorze i jeśli host wyda to
Pod linuxem tylko jeden telefon używałem i to w roli modemu do internetu
więc nie wnikałem w funkcję ładowania (bynajmniej ładował), przypuszczam
że linux każde urządzenie które się zgłosi prawidłowo uznaje za
zainstalowane i pozwala ładować.
AlexY
J.F
Guest
Fri May 17, 2013 8:03 am
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1wlsjhui2lk09$.1ek4vthw0h9kh$.dlg@40tude.net...
włączy.
okazję
samsung odmowil.
No i nie jest dobrze - po zwarciu linii samsung sie laduje, za to
stary SE k550 przestal.
J.
Marek
Guest
Sun May 19, 2013 11:37 pm
On Fri, 17 May 2013 10:03:12 +0200, "J.F"
A se k550 ma gniazdo microusb i ładowanie przez nie? :)
Marek
J.F
Guest
Mon May 20, 2013 2:09 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości
Nie, ma gniazdo ... fastport sie to chyba nazywa, wszystko tam jest,
ladowarka, USB, audio.
Ale ladowarka i zasilanie USB z tych samych pinow leci, i jak linie
danych sa niepodlaczone, to sie ladnie laduje.
A jak zwarte, niespodzianka ... nie chce, pyta w jakim trybie sie
wlaczyc.
J.
MichaĹ Lankosz
Guest
Mon May 20, 2013 5:03 pm
W dniu 2013-05-20 16:09, J.F pisze:
A jak zwarte, niespodzianka ... nie chce, pyta w jakim trybie sie wlaczyc.
J.
k750i przez kabel synchronizacji ładuje się tylko wówczas, gdy w
systemie jest zainstalowany sterownik. W przeciwnym wypadku mimo
animacji bateryjki nie ładuje w ogóle. Ładowarki sieciowa i samochodowa
korzystają z innych pinów złącza - ładowanie działa.
SE już nie ma, sterowników do W7 64-bit polskiego nie ma więc ani
synchronizacji ani ładowania z komputera :/
Michał
J.F.
Guest
Mon May 20, 2013 10:44 pm
stary SE k550 przestal. [...]
No tak, teraz jak napisales to sie przyjrzalem dokladniej zlaczu -
faktycznie, inny pin i zagadka wyjasniona :-)
Sam juz nie wiem co mam zainstalowane, ale w trybie pamieci masowej
blyskawica sie pokazuje. Tylko ze telefon wtedy nie dziala.
J.
Akond ze skwak
Guest
Mon Jun 30, 2014 5:33 pm
Quote:
Zwarte linie danych i podane +5V na nie przez 100k.Swoją drogą problemy z
wariującym dotykiem rozwiązuje podlutowanie - do masy obudowy USB oraz
dodanie małego >kondensatora 100nF na wyjściu -/+ w chińskiej ładowarce.
A jak w kablu są tylko dwie żyły ?
I ładuje prawidłowo .... czary ?
A może kitajec we wtyku zamontował te 100k.
Akond ze skwak.
Guest
Mon Jun 30, 2014 7:23 pm
W dniu niedziela, 5 maja 2013 00:06:10 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Ktos wie jak sie sygnalizuje ladowarke USB ?
Pacjent - telefon Samsung Galaxy mini2 (GT-S6500, kurde, czemu te
wszystkie telefony tak starannie ukrywaja swoja nazwe ?).
samsungowa ladowarka micro USB go laduje. kabelkiem USB z komputera
sie laduje. A z innych ladowarek to loteria - z jednych tak, z innych
nie - skad on to wie ?
J.
Zwarte linie danych i podane +5V na nie przez 100k.Swoją drogą problemy z wariującym dotykiem rozwiązuje podlutowanie - do masy obudowy USB oraz dodanie małego kondensatora 100nF na wyjściu -/+ w chińskiej ładowarce.
astro
Guest
Thu Jul 03, 2014 4:55 am
Badziewny kabel USB - MicroUSB z dwoma zylami (nawet instrukcja obslugi
informuje, ze nie nadaje sie do transmisji danych) nie laduje telefonu.
Produkt z Biedronki.
www.produkty-z-bdr.blogspot.com/2013/06/adowarka-usb-10w-1-z-biedronki.html
Motorola Milestone informuje o podlaczeniu ladowarki (zyly nie sa wiec
przerwane), telefon laduje sie jednak "w nieskonczonosc", prawdopodobnie
pobierajac tylko 100mA z ladowarki.
"portable device can only draw more than 100 mA current after digital
negotiation with the host or hub"
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Charging_ports
Ladowarka Samsung ETA0U10EBECSTD
www.amazon.co.uk/Samsung-ETA0U10EBECSTD-Micro-USB-Charger-Black/dp/B004S6NUNG
z bardzo cienkim, nieodlaczanym, dwuzylowym kablem pracuje poprawnie.
Prawdopodobnie piny danych zostaly zwarte w samej wtyczce.
Ladowarka USB Philips nie dziala poprawnie z niektorymi telefonami.
"po zlutowaniu środkowych dwóch pinów usb ładuje to czego nie
chciała."
www.produkty-z-bdr.blogspot.com/2013/03/adowarka-z-2-portami-usb-philips-z.html
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
