Goto page Previous 1, 2
BartekK
Guest
Fri Dec 03, 2010 10:57 pm
W dniu 2010-12-03 22:56, BartekK pisze:
Quote:
Teraz trzeba coś znaleźć, co świeci płaszczyzną, jak się
oświeci kant i nie jest chronione patentem. Mam parę pomysłów, ale też
musiałbym sprawdzić i popróbować. Może coś w rodzaju soczewki fresnela.
Tylko co się nadrapałem... a zrobiłem ledwo pasek 5x20cm, a
potrzebowałbym dużo dłuższe... Może zamiast mechanicznie rysować/drapać
wystarczyłoby laserem wytrawić? (nie wiem na ile głębokie są ślady od
laserowego grawerowania w plexie, i ile może kosztować 1m^2 plexy
grawerowanej)
No i czy taka podrapana w paski plexa nie jest opatentowana z każdej
strony...
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Waldemar Krzok
Guest
Fri Dec 03, 2010 11:20 pm
grawerowanej)
strony...
Chyba lepiej puścić przez jakiś rysik, albo od razu zamówić plexi z "tarką".
Albo mieć maszynkę w stylu wyżymaczka i za tym coś w rodzaju szczotki z
igłami.
Co do patentu, to sprawdzić, a jak nie ma, to samemu opatentować :-)
Waldek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Dec 04, 2010 12:39 am
Pan Waldemar Krzok napisał wiadomość znamienną następującymi słowami:
z "tarką". Albo mieć maszynkę w stylu wyżymaczka i za tym coś
w rodzaju szczotki z igłami.
....a wtedy ktoś powoła się na opis wynalazku opublikowany na
pl.misc.elektronika z wcześniejszą datą niż zgłoszenie wniosku
i uchyli patent.
Jarek
Irek N.
Guest
Sat Dec 04, 2010 10:33 am
W branży reklamowej, profesjonalnie wykonany plafon ma w środku na
szybie którą podświetlamy naklejoną (lub tylko przylegającą) folię, a na
niej wydrukowany (najczęściej sitodrukiem) raster. Gęstość optyczna (jak
gdyby wielkość kropek przy stałej odległości pomiędzy nimi, a więc i
przyciemnienie) zmienia się w taki sposób, aby wyrównać powierzchnię
(oświetlenie). Zazwyczaj plafony są podświetlane zwykłymi świetlówkami i
są wąskie - świetlówka bywa dosłownie 2cm od szybki.
Z ciekawostek - widziałem z czarnymi ale też białymi rastrami, pewnie
zmienia się tylko ich rozkład. Zawsze była podświetlana szyba
pełnomleczna (nie przeźroczysta z matowieniem po jednej stronie), ale to
już nie wiem dlaczego.
Miłego Panowie.
Irek.N.
J.F.
Guest
Sat Dec 04, 2010 12:45 pm
On Fri, 03 Dec 2010 22:45:50 +0100, Waldemar Krzok wrote:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Użyj folii elektroluminescencyjnej.
nie lubi niskich temperatur.
A jak z trwaloscia ?
Bo tak mi sie wydaje ze malo kto tego uzywa.
J.
BartekK
Guest
Sat Dec 04, 2010 12:47 pm
W dniu 2010-12-04 12:45, J.F. pisze:
Marna trwałość. Nie lubi niskich temperatur, nie wiem jak z wysokimi.
Nie lubi wilgotności (przewornica, wyższe napięcia itd). Z czasem
jasność spada, nie nadaje się do świecenia 24/7. Zwykły zestaw ledów +
opornik zasilanych niskim napięciem wydaje mi się dużo bardziej
niezawodny, a nawet jak led padnie, to zgasną 3szt z 120ledów/metr, nie
ma dramatu.
http://drut.org/
ptoki
Guest
Sun Dec 05, 2010 1:08 am
On 1 Gru, 03:00, BartekK wrote:
Quote:
Muszę zmajstrować podświetlenie, tanie, w miarę jednorodne, białe, ale
maks grubość to 8mm, może 10mm. Jasność wystarczająca z białej linijki
ledowej typu taśma 600led smd na 5m, problemem jest rozposzenie tego
światła.
mój pomysł to coś takiego, w przekroju:
U
Gdzie | to plexa (wysokość tak około 20cm), a U to korytko aluminium z
listwą ledową. Plexa zostałaby oklejona z góry i tylnej (na powyższym-
lewej) strony, np białą folią, tak by światło mogło się wydostawać tylko
przodem (czyli na powyższym - tylko w prawo).
Przetestowane na małym modelu, plexa przeźroczysta - światło jest, ale
raczej mocno niejednolite. Na dole mocno świeci od ledów (ich kąt
świecenia to jakieś 120'), potem długo długo nic, a krawędzie które są
oklejone znów odbijają mocno.
Plexa matowa - chyba zbyt matowa, światło nie penetruje jej głebiej niż
na 3-5cm, wszystko wychodzi zaraz przy ledac.
Moje pomysły:
- plexa przeźroczysta ale frezowana (laserem? mechanicznie? w jakieś
paski/pasy/rowki) z jednej strony, by rozpraszać bardziej światło, a
równoczesnie przeźroczysta przewodzić je po całym materiale aż do końca...
- jakaś mniej mleczna plexa ?
- dyfuzor o kształcie /| (w przekroju) zamiast || prostokąta z plexy,
ale kto mi wytnie/wyfrezuje tanio plexę "w klin" ładnie na całej
długości, i jeszcze utrzymując "soczewkowatość" tej tylnej ściętej
powierzchni?
Ktoś coś zapewne robił w reklamie itp, więc może coś doradzicie, jak
tanio i prosto rozprowadzić światło na 20cm od źródła typu led smd?
Moze troche po wiesniacku ale zaproponuje folie z ekranow lcd.
Kupic troche zbitych matryc i zmontowac taka listwe. Przy czym moze
sie okazac ze beda widoczne laczenia tych folii. Ale zmatowanie
przedniej scianki i oklejenie tylnej folia aluminiowa powinno sprawe
dobrze wyprostowac.
Dla testu mozna zrobic prototyp z jednego ekranu za pare zl...
Artur(m)
Guest
Mon Dec 06, 2010 11:16 am
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Wpisałem w gogla, bo interesowałaby mnie taka sprawa
i pierwszych paręnaście wpisów to "szukam" i 2004 2006 rok
Żadnego producenta, parę agencji reklamowych
(jedna bez adresu, telefonu, tylko e-mail)
Przestali produkować?!
Artur(m)
Waldemar Krzok
Guest
Mon Dec 06, 2010 3:56 pm
a co szukasz? Bo zarówno folie EL jak i holograficzne dyfuzory są
produkowane i do kupienia.
Waldek
Artur(m)
Guest
Tue Dec 07, 2010 9:39 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w
wiadomości
Robię studio nagrań i salę koncertową. Próbuje znaleźć coś co w ciemności
(przyciemnieniu) będzie jakoś się wyróżniać. Dlatego żywo zareagowałem
na powyższą informacje. Widziałem reklamę Pepsi, która rozświetlała się
"liniowo" taka linijka LEDowa, zapalały się jakby kolejne LEDy.
Myślałem o LEDach sterowanych procesorem, ale liczba przewodów
zniechęcała.
Jeżeli masz w tym względzie wiedzę, to chętnie z niej skorzystam.
Artur(m)
Waldemar Krzok
Guest
Tue Dec 07, 2010 2:12 pm
Artur(m) wrote:
wiadomości
zniechęcała.
Tego typu urządzeń nie robiłem, ale trochę się w LEDowych wyświetlaczach
babrałem.
Liczba przewodów jest rzeczą relatywną. Z moich zabawek najwięcej LEDów to
121 sztuk, niezależnie sterowane. Adresowane za pomocą portu drukarki, bez
procesora. Procesorowo zrobiłem 96 sztuk, sterowanie albo stały program,
albo przez RS232.
Ile drutów potrzebujesz zależy przede wszystkim od uniwersalności twojego
"wyróżniacza". Liniowe rozświetlanie można zrobić prosto na rejestrach
przesuwających, "karmionych" procesorem. Znaczy poziomo masz rejestr
przesuwający, w pionie różne linijki. Teraz masz następne opcje: albo wsio
równolegle, wtedy możesz różne prostokąty przesuwać, albo każda linijka
osobno, wtedy potrzebujesz albo jedną nóżkę procesora na linijkę, albo
robisz grupy linijek po 8 sztuk i do tego dekoder na 256 grup. Wtedy dwoma
portami 8 bitowymi możesz załatwić 1024 linii lub 341 linii RGB. Tylko
procesor musi być odpowiednio szybki, ewentualnie jakieś CPLD albo co też
możliwe.
Sterowanie tym majdanem. Zależy od reszty sprzętu. Najlepiej chyba mieć
programy wstrzelone lokalnie w display, wybór programu albo przez sterowanie
oświetleniem (jak masz już coś takiego), albo przez RS485 czy inny Ethernet.
Możliwość ręcznego ustawienia też jest niegłupia. Ustawiasz program i leci
sam.
Waldek
ici
Guest
Fri Dec 10, 2010 11:23 am
W dniu 2010-12-01 03:00, BartekK pisze:
światła.
Jak ma być tanio, prosto i płasko, to może użyj papieru ściernego?
Kiedyś coś takiego robiłem - zmatowiłem LEDa drobnym papierkiem.
Trochę to ryzykowne, ale jeśli ma być tanio, prosto i mało miejsca
.....może warto popróbować? Taniej się raczej nie da.
Artur(m)
Guest
Fri Dec 10, 2010 12:17 pm
wiadomości
albo przez RS232.
możliwe.
sterowanie
Ethernet.
sam.
To może pójdę prostszą(?) drogą.
Da się FE przycinać w różne kształty?
Artur(m)
