Goto page 1, 2 Next
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 1:44 pm
moj laptop potrzebuje 3.7 A oraz 20V. Wiadomo ze najprosciej kupic baterie
za 200-300zł, ale mnie interesuje budrzet do 60 zł.
Myslalem o czym takiem:
polaczyc szeregowo 18 paluszkow AAA kazdy po 2500mAh oraz 1.2~14 V i
podlaczyc to po prostu w miejsce zasilacza. Kazda bateria daje ok 250 mA
jesli pomnozyc to przez 18 baterii dostajemy ok 4.5 A. Dobrze mysle,
przejdzie to ?.
Dzieki.
J.F.
Guest
Thu Apr 02, 2009 1:50 pm
Użytkownik "|3eR|<0" <.@.> napisał w wiadomości
news:gr2buv$kdn$1@inews.gazeta.pl...
kupic baterie za 200-300zł, ale mnie interesuje budrzet do 60 zł.
V i podlaczyc to po prostu w miejsce zasilacza. Kazda bateria
daje ok 250 mA jesli pomnozyc to przez 18 baterii dostajemy ok
4.5 A. Dobrze mysle, przejdzie to ?.
A w laczeniu szeregowym dodajemy .... ?
J.
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 1:55 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gr2cb7$e88$1@news.onet.pl...
przejdzie to ?.
nie pamietam...
J.
Artur M. Piwko
Guest
Thu Apr 02, 2009 2:28 pm
In the darkest hour on Thu, 2 Apr 2009 14:55:42 +0200,
|3eR|<0 <> screamed:
baterie za 200-300z, ale mnie interesuje budrzet do 60 z.
przejdzie to ?.
nie pamietam...
Albo sumujesz napięcie w szeregowym, albo prąd w równoległym, albo oba
na raz, gdy łączysz tak i tak.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:223B ]
[ 15:27:59 user up 12030 days, 3:22, 1 user, load average: 0.63, 0.10, 0.35 ]
Make somebody happy. Mind your own business.
Zibias
Guest
Thu Apr 02, 2009 2:42 pm
przejdzie to ?.
nie pamietam...
J.
Ano nie przejdzie......
Ehh prawo Kirchhoffa i Ohma się kłania.
Jak połączysz "bateryjki" szeregowo to napięcia się zsumują a prądy nie.
Jak połączysz "bateryjki" równolegle to prądy się zsumują a napięcie nie.
Tak więc 18 x 1,2V da ci 21,6V czyli trochę więcej niż potrzebujesz, ale za
to da prądu
tylko tyle co jedno. Podajesz prąd 10-cio godzinny 250mA to da właśnie tyle
przez 10h
A właściwie to bateria daje tyle prądu ile trzeba, aż do granic swoich
możliwości, wynikających
z jej budowy i oporu wewnętrznego. Jak ją dobrze dociążysz to da i 1 A ale o
4,5A z paluszka to raczej
możesz zapomnieć, zabijesz go dosyć szybko. Są wprawdzie takie specjalne
cuda, do napędu modeli,
głównie latających, ale one pracują dosłownie kilka, kilkanaście minut.
Braknie czasu na pracę na laptopie.
Dam ci proste porównanie, wyjmij baterię z laptopa i zważ ją na wadze. Zważ
jednego paluszka i porównaj...
Tak więc przemyśl konstrukcję jeszcze raz.
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 2:50 pm
Użytkownik "Zibias" <qwaterka@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gr2fco$mhk$1@news.onet.pl...
mA jesli pomnozyc to przez 18 baterii dostajemy ok 4.5 A. Dobrze mysle,
przejdzie to ?.
nie pamietam...
J.
za to da prądu
tyle przez 10h
o 4,5A z paluszka to raczej
Zważ jednego paluszka i porównaj...
Dzieki, oczywiscie moj pomysl to tylko propozycja.
Jakie zatem rozwiazanie jest tutaj mozliwe ?.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:20 pm
wyzej dupy nie podskoczysz. W zaleznosci na jak dlugo ci potrzebne to
zasilanie. Mozesz kombinowac albo z akumulatorami do wiertarek, albo zrobic
ladowarke na panelu slonecznym. Albo i ekologicznie i zdrowo: pradnica do
roweru na rolkach.
Waldek
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:22 pm
rozwiazaniem jest tutaj chyba akumulator zelowy i przetwornica niestety
koszt ponad 1x0 zł.
Zibias
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:29 pm
Na przykład spory akumulator, np. taki od upsa na przykład:
http://www.allegro.pl/item589564073_akumulator_zelowy_12v_7_0ah_nowy_vat_gwarancja.html
(to nie moja aukcja, pierwsza jaka mi się nawinęła...)
Potrzebujesz niestety 20V i tu masz problem, albo odpowiednia przetwornica
"samochodowa" do laptopa
Przykładowo:
http://www.allegro.pl/item588928122_mw2173_6a_uniwersalny_zasilacz_samochodowy_f_vat.html
(to też nie moja aukcja ;-)
Albo szeregowo dwa takie same akumulatory i masz 24V. Wtedy jakoś musisz
"stracić" te 4V nadmiarowe.
Można w szereg wsadzić diody, ale sporo tego wyjdzie i przy 4,5A to muszą
być niezłe diody, na radiatorze.
Jedna dioda "gubi" około 0,7V czyli trzeba 6, no może 5 diód. Reszta spadku
w kablach.
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:35 pm
news:gr2hmi$g9k$1@inews.gazeta.pl...
koszt ponad 1x0 zł.
ps. ale czego bede potrzebowal zeby taki akumulator zelowy naladowac ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:49 pm
Hello |3eR|<0,
przejdzie to ?.
W szkole na fizyce spałeś?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
|3eR
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:53 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:765987271.20090402164900@pik-net.pl...
Quote:
Hello |3eR|<0,
baterie
przejdzie to ?.
nie po prostu zapomnialem po tylu latach ;)
Best regards,
Spam:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 02, 2009 3:58 pm
Hello |3eR|<0,
Thursday, April 2, 2009, 4:53:25 PM, you wrote:
baterie
przejdzie to ?.
Co zapomniałeś? To, że perpetum mobile nie istnieje?
Best regards,
Spam:
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Thu Apr 02, 2009 4:19 pm
18 * 7pln =126pln , wiec sam nie miescisz sie w budzecie.
poza tym ogniwa 2500mAh w szeregu dadza max 1A , i to przy dobrym wietrze
(takie za 7pln moga miec problemy...)
warto sprawdzic jaka 'tolerancje' napiec ma przetwornica laptopa - niektore
chodza i przy nizszych napieciach, np. 18V, wtedy mozna dac 3x akumulator
zelowy 6V , ale bezie to juz mocno ciezkie, i rowniez przekracza budzet.
btw. sprawdzac nie radze empirycznie, to czy sprzet zadziala czy nie przy
nizszym napieciu musi potwierdzic producent - nizsze napiecie=wiekszy prad,
a czasem tego wiekszego pradu nie wytrzyma elektronika przetwornicy i
sprzet pojdzie z dymem.
rowniez wez to pod uwage jesli chodzi o baterie - ich napiecie bedzie spadac
gdy napiecie bedzie sie obnizac.
alternatyw raczej nie widze, poza moze pakietem baterii alkalicznych (w
hurcie ogniwo ~1pln, dobre da i 2A , wiec potrzeba ~26-28 ogniw, budzet
zamyka sie wiec ~30 zlotych), niestety to rozwiazanie jednorazowe.
Guest
Thu Apr 02, 2009 6:01 pm
przejdzie to ?.
Przecież teraz doładować można wszędzie.
A na bezludnej wyspie to panel słoneczny.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Goto page 1, 2 Next
