Krzy$
Guest
Thu May 06, 2004 2:56 pm
Mam takie pytanko: w jaki sposob najprosciej i najszybciej w asemblerze
zamienic liczbe 16bitowa na liczbe dziesietna?
Mam wynik z przetwornika (2*8bitow) i chcialbym wyrzucic na wyswietlacz
liczbe odpowiadajaca tej wartosci binarnej.
Dzieki za pomoc
Krzysiek
Zbych
Guest
Thu May 06, 2004 3:51 pm
Tutaj masz algorytm konwersji bin->spakowane bcd.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0938.pdf
Wystarczy wypakować każdą cyfrę, dodac kod ascii zera
i wyrzucić na wyświetlacz.
Zbych
Guest
Thu May 06, 2004 3:52 pm
Quote:
dodac kod ascii zera i wyrzucić na wyświetlacz.
oczywiście jeśli mówimy o wyświetlaczu lcd.
Krzy$
Guest
Sat May 08, 2004 6:21 pm
Quote:
zaczalem robic wedlug tego pdfa :
..def tmp=r19
..def L1=r13
..def L2=r14
..def L3=r15
..def DanaLSB=r16 ;mlodszy bajt liczby ktora chce zamienic
..def DanaMSB=r17 ;starszy bajt tej liczby
..def count=r18
ldi count,0x10
clr r13
clr r14
clr r15
lop:
LsL DanaLSB
RoL DanaMSB
RoL L1
RoL L2
RoL L3
dec count
breq end
ale doszedlem dotad i nie za bardzo wiem co dalej..
gdybys mogl podpowiedziec bylbym wdzieczny
DZieki za pomoc
Krzysiek
Milosz Skowyra
Guest
Sun May 09, 2004 9:16 am
"Krzy$" wrote:
Quote:
Nie wiem skad to mam ale moze pomoze
Nie sprawdzalem czy dziala ale pewnie tak.
; Universal decimal string conversion (8/16 bit unsigned)
; Register Variables:
; Call: var1:0 = 16 bit value to be converted
; len = String length
; tmp1:0 = <Don't care> (high register must be assigned)
; tmp2 = <Don't care>
; Result: var1:0 = <Unknown>
; len = <Not changed>
; tmp1:0 = <Unknown>
; tmp2 = 0
; Size: 30 words
; Clock: depends on output routine
; Stack: 10 bytes max (+output routine)
; Examples: var1 len output
; 100 0 "100"
; 1234 0 "1234"
; 0 7 " 0"
; 100 5 " 100"
; 100 2 "100"
mk_decu8: clr var1 ;8 bit entry
mk_decu16: ;16 bit entry
clr tmp2 ;digit counter
inc tmp2 ;---- decimal string generating
loop
clr tmp0 ;var1 /= 10;
ldi tmp1,16 ;
lsl var0 ;
rol var1 ;
rol tmp0 ;
cpi tmp0,10 ;
brcs PC+3 ;
subi tmp0,10 ;
inc var0 ;
dec tmp1 ;
brne PC-8 ;/
subi tmp0,-'0' ;Push the remander (a decimal
digit)
push tmp0 ;/
cp var0,tmp1 ;if(var =! 0)
cpc var1,tmp1 ; continue digit loop;
brne PC-16 ;/
cp tmp2,len ;Adjust string length (this can
be removed for auto-length)
brcc PC+5 ;
inc tmp2 ;
ldi var0,' ' ;
push var0 ;
rjmp PC-5 ;/
pop var0 ;Put decimal string
rcall xmit ;<-- Put a char (var0) to
memory, console or any display device
dec tmp2 ;
brne PC-3 ;/
ret
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
Zbych
Guest
Sun May 09, 2004 10:08 am
Pewnego dnia Krzy$ przemówił ludzkim głosem:
No to może zacznę od początku. W nocie masz opisany algorytm konwersji,
ale nie musisz go sam implementować. Możesz ściągnąć gotową funkcję ze
strony atmela, albo jeśli masz zainstalowane avrstudio to znajdziesz ją
w pliku avr204.asm.
Konwersję wywołujesz tak:
ldi fbinL,low(12345) ; 12345 to przykładowa liczba
ldi fbinH,high(12345)
rcall Bin2BCD16 ; tu wywołujesz konwersję
teraz trzeba rozpakować liczby po konwersji, dodać do każdej kod ascii 0
Najpierw wysyłasz najstarszą cyfrę:
ldi temp,'0' ;
add temp,tBCD2
rcall WyslijNaLCD ;
Potem 2 i 3 w kolejności:
mov temp,tBCD1
swap temp ; zamien polowy bajtow
andi temp,$0f ; zostaw tylko połówkę
subi temp,(-'0') ; dodaj kod ascii 0
rcall WyslijNaLCD
mov temp,tBCD1 ; to samo dla młodszej tetrady
andi temp,$0f
subi temp,(-'0')
rcall WyslijNaLCD
Dla cyfry 4 i 5 blok jest identyczny jak dla 2 i 3, musisz tylko zmienić
tBCD1 na tBCD0.
*Warning*: Dates in Calendar are closer than they appear.
### /mail: bzb<at>poczta<dot>onet<dot>pl/ ###
Krzy$
Guest
Sun May 09, 2004 11:55 am
Ale jezeli ja mam taka sytuacje ze odbieram z przetwornika wartosc 16bitowa
jest ona zapisana jako dodeb1 - (MSB) i dodeb2 - (LSB)
to jak mam uzyc tej funkcji??
wpisalem tak:
..include"avr204.asm" ; zalaczylem mu ten plik z tym ze zmienilem w nim
..include "8515def.inc" na .include "m8def.inc"
ldi fbinL,low(dodeb2) ; przy kompilacji wywala mi tu blad: "undefined
variable referenced"
ldi fbinH,high(dodeb1) ;przy kompilacji wywala mi tu blad: "undefined
rcall Bin2BCD16 ;
ldi dana,'0' ;
add dana,tBCD2
rcall dana_lcd
mov dana,tBCD1
swap dana ; zamien polowy bajtow
andi dana,$0f ; zostaw tylko połówkę
subi dana,(-'0') ; dodaj kod ascii 0
rcall dana_lcd
mov dana,tBCD1 ; to samo dla młodszej tetrady
andi dana,$0f
subi dana,(-'0')
rcall dana_lcd ;wyslij na lcd
mov dana,tBCD0
rcall dana_lcd
mov dana,tBCD0 ; to samo dla młodszej tetrady
andi dana,$0f
subi dana,(-'0')
Co tu jest jeszcze zle??
Dzieki za pomoc
Krzysiek
Zbych
Guest
Sun May 09, 2004 12:14 pm
Ja bym wywalił low i high (bo to jest makro które dzieli liczbę ma
młodszy i starszy bajt). A jak masz zadeklarowane dodeb1 i 2 ?
uruchom to w debugerze, wpisz jakieś wartości do dedeb i sprawdź czy działa.
Zbych
Guest
Sun May 09, 2004 12:18 pm
Pewnego dnia Zbych przemówił ludzkim głosem:
i jeszcze jedno, jeśli dodeb to komórki pamięci, to użyj mov zamiast ldi.
Krzy$
Guest
Sun May 09, 2004 1:09 pm
Dodeb1 i dodeb2 sa to rejestry zdefiniowane:
..def dodeb1=r21
..def dodeb2=r22
Hmm czyli jak to powinno wygladac, bo juz nie mam pomyslow??
Zbych
Guest
Sun May 09, 2004 2:35 pm
mov fbinL,dodeb2
mov fbinH,dodeb1
rcall Bin2BCD16
Krzy$
Guest
Sun May 09, 2004 8:11 pm
Ok juz wszystko dziala
Dzieki za pomoc!
Krzysiek
