Marcin Szczepaniak
Guest
Fri Jan 05, 2007 6:41 pm
Witam!
Mam nastepujacy problem. W pewnej maszynie uszkodzeniu ulegl miernik
temperatury cieczy roboczej (interesujacy mnie zakres to ok 10-60 stopni).
Poniewaz nie mam identycznego tymczasowo chce to rozwiazac innym (PT1000).
Jednak aby reszta urzadzen miala poprawny odczyt temperatury uklad trzerba
dopasowac by zachowywal sie tak, jak stary.
Pomiedzy dwoma zaciskami elektroniki sterujacej do ktorej mozna podlaczyc nowy
uklad jest napiecie ok 4,8V (na rozwarciu) i prad zwarcia ok 0.8 mA.
Interesujace mnie wskazania (wybadane podlaczonym zamiast termistora
potencjometrem wystepuja przy opornosci od ok 30 do 40 kohm.
Czy ktos moglby mnie nakierowac na uklad (czego szukac googlem), ktory
stawialby odpowiedni opor w zaleznosci od oporu mojego termistora - z
mozliwoscia regulacji nachylenia charakterystyki jakims potencjometrem (prosta
kalibracja). Nie interesuje mnie wybitna dokladnosc, zakres temp pomiarowych tez
jest niewielki.
Moj termistor zwieksza ze wzrostem temperatury opornosc (dodatni wspolczynnik
temp.).
Idealem bylaby mozliwosc zasilania go wlasnie tym napieciem ktore juz jest do
niego przylozone.
Czego szukac by taki uklad zrealizowac?
Przychodzi mi na mysl jakis uklad na wzm. operacyjnym, da sie zrobic ?
Guest
Sat Jan 06, 2007 9:46 am
wszystko zależy na ile chcesz sobie życie utrudnić...wskaźnik
temperatury możesz zrobić zarówno na termistorze jak i na
pozystorze...jak zasilanie masz stabilizowane to możesz podpiąć
szeregowo termistor z rezystorem i brać ze środka sygnał, jak
zmiany za duże to równolegle do termistora rezystor, jak
niewłaściwa odchyłka, to zamienić miejscami termistor z
rezystorem...termistor ma charakterystykę nieliniową ale napewno jest
tańszy od Pt100 i korzystniej go adoptować...Pt100 będzie miał
mały spadek napięcia i bez wzmacniacza ani rusz...jeszcze jest
kwestia samego czujnika, zależy gdzie umiejscowiony i jak go
ochronić przed uszkodzeniem...prąd przez termistor czy pozystor nie
powinien być zbyt wielki by go nie nagrzewać...jak nie masz
termistora pod ręką to spróbuj na początek z termistorem używanym
swojego czasu w pierwszych polskich głowicach zintegrowanych, na
złomie takich głowic leży sporo, wartość 22k i myślę,że
powinien wystarczyć...jeszcze weź pod uwagę, czy wejście na
układ jest symetryczne czy niesymetryczne- ekranowanie !
lwh
Guest
Sun Jan 07, 2007 12:14 pm
Użytkownik "Marcin Szczepaniak" <szczepan@tego.nie.sieradz.info> napisał w
wiadomości news:enm18j$neq$1@news.task.gda.pl...
takiego samego czujnika, miernika
Zapomnij. Masz za małą wiedzę, by to realizować.
Czujnik mógł być dowolny, z tego co piszesz nie jest to Pt000, Ni1000
Był to coś podobnego do pozystora (termistor PTC)
Czy sam czujnik jest sprawny czy uszkodzony ?
Czy uszkodzeniu uległa elektronika przetwarzająca sygnał z czujnika ?
Jeśli to stare, to może da się naprawić?
Pewnym popularnym ongiś czujnikiem były półprzewodnikowe czujniki
temperatury KTY
http://www.tme.pl/uklad-scalony-czujnik-temperatury-015008-sod68/arts/pl/a29/kty81-110.html
Marcin Szczepaniak
Guest
Sun Jan 07, 2007 10:41 pm
Dnia 07.01.2007 lwh <l@vp.pl> napisał/a:
temperatury KTY
znalazlem podobny i dziala.
Dzieki w kazdym razie
