Zbigniew
Guest
Sat Oct 23, 2004 3:29 pm
aby uzyskać restart komputera z zasilaniem ATX bez ręcznego załączania
wystarczy przylutowac rownolegle do stykow wlacznika startujacego komputer -
kondensator o pojemności 2,2 uF. Kondensator powinien być bipolarny, tzn.
nie może być elektrolityczny, na dowolne napięcie pracy powyżej 12V.
Najlepiej niewielki, będzie swobodnie wisiał na kabelku.
U mnie to działa bez zarzutu, zdobyłem wtyczkę, przylutowałem do niej
bezpośrednio kondensatorek i tak przygotowany "zestaw" włączyłem w miejsce
kabelka startu komputera.
Pomysł z zielonym lub szarym przewodem zasilacza ATX do masy jest
przestarzały. Zawsze powoduje start przetwornicy ale nie zawsze startuje
płyta główna komputera. Zależy to od jej typu.
Z.
J.F.
Guest
Sat Oct 23, 2004 8:43 pm
On Sat, 23 Oct 2004 17:33:27 +0200, BWA wrote:
Quote:
To jest dosc stara plyta pod amd k6/400 (wyciagnieta z poleasingowej
graciarni). Naprawde tam takiej opcji nie ma :/ przjrzalem biosa na
wszytskie strony.
A poszukaj ty do niej upgradu bios.
J.
BWA
Guest
Sun Oct 24, 2004 11:14 am
Willy wrote:
Quote:
Zewrzyj ZIELONY przewód biegn±cy od zasilacza ATX do płyty głonej z mas±
(czarny). Ja bym go jeszcze odł±czył na wszelki wypadek od płyty głonej,
ale nie jest to chyba konieczne. Spowoduje to że przy wł±czeniu
zasilania (włożeniu wtyczki do gniazdka lub cokolwiek innego) zasilacz
natychmiast wystartuje. Tzn natychmiast po ustabilizowaniu sie napięć i
pojawieniu się sygnału PWR-OK.
Efekt uboczny: stracisz mozliwo¶ć programowego wył±czenia kompa (ale to
chyba nie jest problem w tym zastosowaniu).
Wlasnei tak jest teraz zrobione, choc przez przypadek
Pomylilem
zasilacze i omylnie podlaczylem taki ze zwartym zielonym
Quote:
Pozdrawiam Willy.
Pozdrawiam Bwa
Zbyszek
Guest
Sun Oct 24, 2004 3:11 pm
Bo należy oprócz zielonego jeszcze jeden kabelek odpowiednio podł±czyć
i wtedy wszystkie płyty startuj±.
zbyszek
