RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stworzyć prosty panel dotykowy do zabawki dla dziecka z diód LED?
Panel dotykowy - jak zrobić ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć prosty panel dotykowy do zabawki dla dziecka z diód LED?
VSS
Guest
Mon Dec 18, 2006 12:10 am
Witam !
Tak sobie myslę jak tu zrobić panel dotykowy, rozdzielczośc żadna , bo
"piksel" może mieć 2x2cm albo 3x3cm. Myslałeo rozciągnięciu pod szkłem
drutów w matrycy ale jak to sterować ? chodzi o zabawkę dla dziecka, tak aby
ruszając ręką po szkle lub plexi zapalały się diody pod spodem. Macie jakies
pomysły ?
VSS http://vss.pl http://sp3yee.org
trochę towaru do opchnięcia: http://allegro.vss.pl
Luk@sz
Guest
Mon Dec 18, 2006 1:08 am
pomysły ?
Bawiłem się kiedyś w coś takiego zmajstrowanego na samych LEDach.
Budujesz matrycę LED np 10x10. I teraz odpowiednio sterując zapalasz
wszystkie LEDy z wyjątkiem jednej która w tym momencie robi za detektor.
Przemiatasz w ten sposób odpowiednio szybko wszystkie LEDy i masz gotowy
odczyt. Bajer polega na tym żeby LEDy były mocno kierunkowe i nie
świeciły na boki. W momencie gdy zbliży się palec(dłoń) odbite światło
wystarczy żeby dostać sygnał. Jest to w pełni bezpiecznie i bardzo
efektowne:) Oświetlony LED daje sygnał napięciowy, w zależności od
koloru jest to 1-1.5V.
Pszemol
Guest
Mon Dec 18, 2006 5:06 am
"Luk@sz" <lkoasze@o2.pl> wrote in message news:4585cba0$0$17970$f69f905@mamut2.aster.pl...
Coś mi się tu nie zgadza...
Jeśli zapalasz wszystkie z wyjątkiem jednej, to znaczy że
matryca ciągle świeci... tak ? Smile A jeśli tak, to w jaki
sposób chcesz uzyskać efekt o którym była wcześniej mowa ?
pleban
Guest
Mon Dec 18, 2006 7:34 am
Pisał że kierunkowe!!
Filip Ozimek
Guest
Mon Dec 18, 2006 9:22 am
No ale nadal świecą. Aby wykryć polę i je zapalić musisz wcześniej
zapalić wszystkie LEDy. Ale zawsze można dać dodatkowo LEDy IR :-)
Filip.
yabba
Guest
Mon Dec 18, 2006 9:32 am
Użytkownik "VSS" <news@vss.pl> napisał w wiadomości
news:em4ipi$tgh$1@opal.icpnet.pl...
Quote:
Witam !
aby ruszając ręką po szkle lub plexi zapalały się diody pod spodem. Macie
jakies pomysły ?
Moze tak jak w panelach domofonow cyfrowych? Nad klawiatura jest "siateczka"
pionowa i pozioma z promieni z diod LED wpadajacych na fotodiody. Przerwanie
dwóch promieni w węźle siatki daje jednoznaczną identyfikację położenia.
yabba
PGW
Guest
Mon Dec 18, 2006 1:40 pm
Dnia Mon, 18 Dec 2006 00:10:38 +0100, VSS napisał(a):
Quote:
Witam !
pomysły ?
Jest taki uklad Analog Devices AD7142 www.analog.com/ad7142
przy pomocy ktorego mozna miedzy innymi zrobic matryce 6x6
"piksel" mialby wtedy rozmiar od 5x5mm do 15x15mm choc moze i wiekszy tez
by sie dalo.
PGW
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Dec 18, 2006 4:53 pm
jakies pomysły ?
moze 4 tensometry?
jednakze z ledami chyba bedzie prosciej
Mirek
Guest
Mon Dec 18, 2006 4:54 pm
VSS wrote:
Quote:
Macie jakies pomysły ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic632359.html
Mirek.
VSS
Guest
Mon Dec 18, 2006 6:42 pm
detektor.
i masz gotowy odczyt. Bajer polega na tym żeby LEDy były mocno
kierunkowe i nie świeciły na boki. W momencie gdy zbliży się
palec(dłoń) odbite światło wystarczy żeby dostać sygnał. Jest to w
pełni bezpiecznie i bardzo efektowne:) Oświetlony LED daje sygnał
napięciowy, w zależności od koloru jest to 1-1.5V.
OK, a jakiś schemat takiego detektora ?
Pszemol
Guest
Mon Dec 18, 2006 11:48 pm
"pleban" <pleban10@o2.pl> wrote in message news:em5gp3$55g$1@mx1.internetia.pl...
[quote:ee784d8a7b]Coś mi się tu nie zgadza...
[/quote:ee784d8a7b]
A co to niby zmienia ?
NOWY TEMAT
