Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Nov 12, 2006 1:44 am
Hej
mam drobny problem z wielokanalowoscia w protelu - mianowicie mam sobie 4
kanaly z ADC, i na wyjsciu kazdego mam bus 8 bit
i jak chce stworzyc potem magistrale z 4 busow to jak mam to zrobic?
nazwanie AD[0..7][1..4] powoduje blad ..
nazwanie calej magistrali AD[0..27] z chyba oczywistych powodow tez nie
dziala..
przegladalem ksiazke od protela, i nie widze zeby bylo cos wspomniane o
powielaniu magistral
jest jakis trick?
jakos nie sadze zeby sie nie dalo
i prosze sobie darowac komentarze w stylu ze protel jest do d...i zebym
przesiadl sie na inny
Pozdr
G.K.
Paweł Cern
Guest
Sun Nov 12, 2006 8:14 am
Quote:
Hej
dziala..
jest jakis trick?
Pozdr
G.K.
Użyj prymitywu "Bus joiner". Dzięki niemu możesz przypisać grupę linii
jednej szyny do tak samo licznej grupy linii innej szyny.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Nov 12, 2006 11:30 am
dziala..
dzieki, mam juz, bylo opisane w ksiazce przy okazji magistral w projektach
FPGA...
identyfikator: 20040501
Guest
Sun Nov 12, 2006 3:44 pm
magistral w projektach FPGA...
w Protelu 99SE też tak można? a przy okazji, jak prznosi się
elementy z górnej na dolną stronę płytki drukowanej przy
projektowaniu?
Paweł Borkowski
Guest
Sun Nov 12, 2006 3:48 pm
identyfikator: 20040501 napisał(a):
Quote:
w Protelu 99SE też tak można? a przy okazji, jak prznosi się elementy z
górnej na dolną stronę płytki drukowanej przy projektowaniu?
Chyba czegoś nie rozumie. Jeśli chcesz dać element na bottom layer , to
po prostu go zaznaczasz i zmieniasz z Top Layer. Ale chyba nie w tym
problem, bo to by było za łatwe.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Nov 12, 2006 5:09 pm
trzymajac element naciskasz klawisz l
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Nov 12, 2006 5:10 pm
moze nie az tak ladnie, ale mozna robic projekty wielokanalowe, takze w PCB,
routujesz 1 kanal i kopiujesz na inne - podawalem przepis jakis czas temu na
grupie, sprawdzalem, dziala dobrze, wole jednak ten sposob z DXP:)
Guest
Sun Nov 12, 2006 5:49 pm
layer , to po prostu go zaznaczasz i zmieniasz z Top Layer.
Ale chyba nie w tym problem, bo to by było za łatwe.
jak się przenosi między warstwami - jest ścieżka na Top chcę
przenieść na Bottom, jest element na Top chcę przenieść na
Bottom (wiadomo musi się odbić lustrzanie), nie wiem jak?
Guest
Sun Nov 12, 2006 7:12 pm
sory, jasne oczywiście, ale mam małe pytanie, próbuję rysować
obrys płytki na KeepOut i Mech4, ale gdy później dam Auto
place to wstawia mi elementy poza obrysem płytki dlaczego?
AK
Guest
Sun Nov 12, 2006 7:35 pm
projektach FPGA...
jak przesuwasz element naciśnij "L" (od "layer"
Pozdr
AK
Guest
Sun Nov 12, 2006 8:30 pm
jeszcze mam trudności w wydrukiem płytki w czerni i bieli
(ścieżki) - możecie jakąś wskazówkę?
