piotr
Guest
Sun Oct 22, 2006 7:36 pm
Witam serdecznie!!
Mam pytanie:-)
buduję modele latające i stosuję do nich a raczej staram się stosować
sygnalizatory dzwiękowe
niekiedy tak bywa ze model ląduje w wysokiej trawie lub w lesie i taki
sygnalizator pomaga taki model szybko odnaleźć
z uwagi ze taki model wazy około 400 gram
sygnalizator dzwiękowy musi być bardzo lekki i bardzo mały
dotychczas robilem caos takiego wykorzystując małe buzery i baterię na 12V
(mały paluszek)ale dawało to dzwięk stały
chciałby zeby ten dzwięk był przerywany i tu pytanie co zrobic zeby byl on
przerywany?
jestem laikiem w tych sprawach dlatego proszę o poradę
zresztą moze można cos innego zastosowac zamiast takiego buzera tylko zaznaczam
musi to byc bardzo malutkie i bardzo lekkie a zarazem dzwięk musi byc na tyle
mocny zeby mozna go bylo usłyszec przynajmniej z okolo 10 metrów
bardzo proszę o poradę!
Piotr Szymański
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
nuclear
Guest
Sun Oct 22, 2006 7:50 pm
Użytkownik "piotr" <modelpiotrek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:7676.000000b6.453bc845@newsgate.onet.pl...
Quote:
Witam serdecznie!!
Mam pytanie:-)
przerywany?
zaznaczam
tyle
uzyj układu ne555, jesli ci zalezy na masie, to w wersji smd
Waldemar
Guest
Sun Oct 22, 2006 8:25 pm
nuclear schrieb:
Quote:
Uytkownik "piotr" <modelpiotrek@poczta.onet.pl> napisa w wiadomoci
Witam serdecznie!!
Mam pytanie:-)
buduj modele latajce i stosuj do nich a raczej staram si stosowa
sygnalizatory dzwikowe
niekiedy tak bywa ze model lduje w wysokiej trawie lub w lesie i taki
z uwagi ze taki model wazy okoo 400 gram
sygnalizator dzwikowy musi by bardzo lekki i bardzo may
dotychczas robilem caos takiego wykorzystujc mae buzery i bateri na 12V
(may paluszek)ale dawao to dzwik stay
chciaby zeby ten dzwik by przerywany i tu pytanie co zrobic zeby byl on
przerywany?
jestem laikiem w tych sprawach dlatego prosz o porad
zreszt moze mona cos innego zastosowac zamiast takiego buzera tylko
zaznaczam
musi to byc bardzo malutkie i bardzo lekkie a zarazem dzwik musi byc na
tyle
mocny zeby mozna go bylo usyszec przynajmniej z okolo 10 metrów
bardzo prosz o porad!
uzyj ukadu ne555, jesli ci zalezy na masie, to w wersji smd
można wziąć LEDa błyskającego jako genarator. Nie wiem, czy są w wersji
SMD, ale 3mm są.
Waldek
Papkin
Guest
Sun Oct 22, 2006 9:18 pm
piotr wrote:
Quote:
Witam serdecznie!!
Mam pytanie:-)
pocztowka grajaca lub taki scalaczek TO92 (obudowa) nie pamietam modelu, tez
gra
oraz przetowrnik piezo z tuba PCA-.... jakis taki, polski CERAD czy
jakos tak
(jak z syreny do alarmu).
nuclear
Guest
Sun Oct 22, 2006 11:25 pm
SMD, ale 3mm są.
faktycnzie, o tym nie pomyslałem
i teraz wystarczy takiego leda wpiac w
czereg z buzzerkiem, i bedzie pipkał
chyba lzej nie bedzie
BLE_Maciek
Guest
Mon Oct 23, 2006 7:57 am
Sun, 22 Oct 2006 23:18:52 +0200 jednostka biologiczna o nazwie
"Papkin" <spam@spamerssux.net> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
gra
AFAIR to był UM66
Można jeszcze PIC12C508, ale trzeba doń wklepać conieco
Guest
Mon Oct 23, 2006 1:57 pm
Quote:
AFAIR to był UM66
Dziekuję wszystkim za porady ale o ile jestem lub staram się byc fachowcem w
modelarstwie o tyle w elektronice jestem laikiem
i prosiłby jeszcze raz o takie bardziej proste wytlumaczenie co mam zrobic
w jednej odp przeczytalem ze mozna podlaczyc szeregowo z buzerem diode LED
jesli zrozumialem i to spowoduje przerywany dzwięk?
a czy mozna cos oprucz buzera zastosowac do takiego sygnalizatora???
cos co da dosyc glosny dzwięk wiekszy niż melodyjka z pocztowki:-)
pozdrawiam serdecznie
Piotrek
Waldemar
Guest
Mon Oct 23, 2006 2:09 pm
modelpiotrek@poczta.onet.pl schrieb:
Quote:
AFAIR to był UM66
Można jeszcze PIC12C508, ale trzeba doń wklepać conieco :-)
bierzesz diodę mrugającą LED, one mają multiwibrator wbudowany i mrugają
mniej więcej 1x na sekundę (trochę szybciej chyba, ale rzędu 60-80
błysków na min). Szeregowo do tego buzzer na max. 20mA. Są takowe dość
głośne, a jak je tak wbudujesz w model, że będziesz miał komorę
rezonansową, to usłyszysz napewno. No i masz gotową pipkarkę, która mało
waży. A do tego jeszcze mrugającą lampkę ;-)
Waldek
Guest
Mon Oct 23, 2006 6:56 pm
Bardzo Dziękuję za udzielone porady:-)!!!!
Piotr Szymański
piotr
Guest
Tue Oct 24, 2006 7:06 pm
Witam ponownie:-)
Tak jak mówiliście podłaczylem szeregowo diodę LED (mrugająca) do buzzera
no i ? wlasnie jest problem
o ile podłączony buzer bezpośrdenio do baterii 12V wydaje dzwięk dosyc glosny
o tyle po podłączeniu diody jest dzwięk przerywany ale przynajmniej o 2/3
cichszy poprostu bardzo słabo go slychac a nie o to mi chodziło :-)
Czyli proszę dalej poradzic mi co mam robic:-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Waldemar
Guest
Tue Oct 24, 2006 7:25 pm
piotr schrieb:
Quote:
Witam ponownie:-)
buzzer musi być na 5V. Na diodzie spada 5V czyli na buzzerze masz 7V.
Czyli będzie cichszy. Jak chcesz tak, jak teraz masz, to możesz dodać
jeszcze jeden tranzystor, np. BC550 i opornik 150 omów. Diodę podłączasz
anodą do plusa, do katody opornik na masę. Do wspólnego punktu baza
tranzystora. Brzęczyk do kolektora (i do +), emiter do masy.
Waldek
