Goto page 1, 2 Next
Max
Guest
Wed May 05, 2004 11:18 am
Jak zrobic amperomierz?, z tym ze musi spełniac kilka warunków:
- rezystor bocznikowy musi byc na "+" zasialnia,
- cały układ amperomierza, łacznie voltomierzem cyfrowym (ten sam
miernik po przelaczeniu ma mieżyć napięcie) jest zasilany z napiecia na
którym wykonywany jest pomiar,
- układ ma być odporny na przepięcia
- zasilanie jest nie symetryczne
Probowalem coś takiego zrobić na wzmacniaczu operacyjnym (pracującym
jako różnicowy) niestety napiecie wyjściowe nie chciało schodzić poniżej
0,7V, pozatym po podłączeniu silnika komutatorowego wzmacniacz
operacyjny sie uszkodził.
PS. Ten układ ma być zastosowany w zasilaczu lab., "napiecie pochodzące
z pomiaru prądu" ma być również wykożystywane do zabespieczenia
nadprądowego. Dodam jeszcze ze próby były przeprowadzane na LM324.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 11:21 am
Hello Max,
Zapomnieć o bezpośrednim zasilaniu. Zrobić malutką przetwornicę na
najmniejszym rdzeniu toroidalnym i zapomnieć o problemach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Wed May 05, 2004 12:58 pm
Albo wylutowac ze starej karty ethernet.
Choc mozna poeksperymentowac ze wzmacniaczem roznicowym na opampie..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 1:11 pm
Hello J,
Albo ściągnąć sampla od TI :-)
Bez sensu.
Best regards,
BLE_Maciek
Guest
Wed May 05, 2004 3:10 pm
Wed, 05 May 2004 15:58:45 +0200 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
<jfox_nospam@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
AD628 ?
Max
Guest
Wed May 05, 2004 4:05 pm
I tu jest następny problem gdyż chce to napięcie (z prądu) użyć do
zabespieczenia nadprądowego i misialbym znowu jakąś separacje robic
(transoptor) w koncu bym strasznie skomplikował cały zasilacz. Spróbuje
jakoś dać bocznik na "minusie" ale obawiam się ze mogą sie jakieś
głupoty porobić. (zasilacz jest podwójny i chce mieć mozliwość łaczenia
szeregowego i może zacząć "pływać" masa)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 4:41 pm
Hello Max,
Ależ jedno z drugim nie ma absulutnie nic wspólnego - izolujesz tylko
zasilanie miernika - zabeZpieczenie robisz klasycznie.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 4:44 pm
Hello J,
Wednesday, May 5, 2004, 7:45:58 PM, you wrote:
Bez sensu.
Wcale nie - na oko powinno zadzialac i to dosc prosto.
Na oko, to wiesz co... Mierzysz napięcia rzędu mV przy dużym napięciu
wspólnym - będzie pływać.
Przetwornica jest tańsza i prostsza.
Best regards,
J.F.
Guest
Wed May 05, 2004 4:45 pm
On Wed, 5 May 2004 16:11:12 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Bez sensu.
J.
Max
Guest
Wed May 05, 2004 5:02 pm
Jak nie będzie innej możliwości to będe musiał tak zrobić.
PS. Jakie rozwiazanie klasyczne zabespieczenia prądowego polecasz (żeby
było ciągłe)?
SP9LWH
Guest
Wed May 05, 2004 5:05 pm
Użytkownik "Max" <max@dioda.sytes.net> napisał w wiadomości
news:c7bacb$7bv$2@nemesis.news.tpi.pl...
było ciągłe)?
Do czego ? jakie prądy, jakie napięcia, jakie szybkości ?
Ogólnie to bocznik i niezależnie zasilany, izolowany wzmacniacz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 5:31 pm
Hello Max,
było ciągłe)?
Ojej - musiałbym mieć schemat zasilacza. Nawet nie wiem, czy w plusie
masz NPN (wtórnik emiterowy) czy PNP (wspólny emiter). Nie wiem, jaki
masz zapas mocy na tranzystorze, czy zależy Ci na zmiejszaniu prądu
przy zwarciu, czy dopuszczasz krótkotrwałe przeciążenia itd.
Best regards,
Max
Guest
Wed May 05, 2004 5:53 pm
Jako stabilizator jest wsadzony uA723 (planuje wymienic na
LM385+wzm.oper), jako tranzystor "wykonawczy" jest 2N3055 (wtórnik
emiterowy) transformator zasialjący to TS80/8/668 (napięcie wyj. 22V),
zabespieczenie prądowe chce zrobić na zasadzie takiej że redukowane jest
napięcie wyjściowe (tak aby prąd nie przekraczał ustawionego),
oczywiście reakcja ma być jak najszybsza.
Pozdrowienia
Maksymilian Dutka
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 6:31 pm
Hello Max,
emiterowy)
No to zapas mocy masz spory...
^ jak i ile razy trzeba Ci zwracać uwagę?
No to najprostsze - Rsc z emitera 2n3055 do wyjścia i prosty
ogranicznik prądu 'zwierający' bazę 2n3055. Ale musisz wtedy pamiętać,
że nie da się użyć Rsc jako bocznika w takiej sytuacji - do
uruchomienia zabezpieczenia potrzeba ok. 0.7V spadku napięcia a dla
miernika zazwyczaj max. 0.2V...
Trochę inaczej wygląda sprawa z układem zmniejszania prądu - wtedy
przy wysokim napięciu na wyjściu jest dopuszczalny duży prąd a przy
zwarciu prąd się zmniejsza... Ale IMHO nie unikniesz odrębnego
rezystora do bocznika i tak - chyba, że zaczniesz się bawić w bardziej
skomplikowany pomiar prądu...
Best regards,
Max
Guest
Wed May 05, 2004 7:54 pm
Bardzo bardzo przepraszam, jestem dysgrafikiem, dyslektykiem i niestety
pisze z błędami (chodź staram się ich nie robic).
Troszke mnie niezrozumiałeś albo przynajmniej mi się tak wydaje,
chodziło mi o zabeZZZZZpieczenie prądowe które będzie reagowało w
następujący sposób:
Ustawiam sobie na wyjściu np. 12V i prąd 100mA, podłączam rezystor
150_Ohm prąd wynosi 80mA wiec nic sie nie dzieje, teraz podłączam
rezystor 50_Ohm prąd dalej wynosi 100mA ale napięcie spada do 5V i
włącza sie sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia prądowego. Chciał bym
aby regulacja prądu była ciągła, a jak pisałes do uruchomienia
zabezpieczenia (prostego) potrzeba 0.7V (napięcie przewodzenia tr.). Ja
chciałem to rozwiązać w ten sposób że wezmę sobie napięcie
proporcjonalne do prądu, na komparatorze bede je porównywał z napięciem
odniesienia (regulowanego potencjometrem), wyjście komparatora bedzie
obniżało napięcie referencyjne w układzie regulacji napięcia. Jeżeli bym
"zwierał" baze tranzystora "wykonawczego" do "masy" spowodowało by to
reakcje układu regulacji napięca (podnoszenie prądu/napięcia bazy), co
by spowolniło reakcje układu "regulacji prądu"
Pozdrowienia
Maksymilian Dutka
PS. Jeszcze raz przepraszam za błędy.
Goto page 1, 2 Next
