drozdu
Guest
Wed Mar 17, 2004 9:07 pm
Witam!
Mam pompe wodna i chcialbym miec mozliwosc sterowania jej moca, czyt.
wydajnoscia pompowania. Czy istnieje jakis prosty sposob aby tego dokonac ?
Chodzi mi o ukladzik typu: -tylko sie nie smiac- steroweanie potencjometrem.
Nie mam zielonego pojecia o pradzie i silnikach, prosze o sugestie.
drozdu
fredYYY
Guest
Wed Mar 17, 2004 9:18 pm
Użytkownik "drozdu" <lbajger@wp.pl> napisał w wiadomości
news:c39iki$6ci$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam!
potencjometrem.
drozdu
Najlepiej zapiac mu jakis stosowny do jego mocy falownik, na rynku jest tego
od groma.
SP9LWH
Guest
Wed Mar 17, 2004 9:26 pm
potencjometrem.
Jaki rodzaj silnika ? (z kondensatorem , trójfazowy, komutatorowy?)
Jaka moc ?
Potencjometr na pewno nadaje się dla każdego rodzaju.
Trzeba tylko mieć odpowiednio duży (nie są produkowane) i pogodzić się z
jego grzaniem
drozdu
Guest
Wed Mar 17, 2004 10:55 pm
Czyli wystarczy podpiac potencjometr do "kontaktu" a z drugiej strony pompe
A czy jest mozliwos sterowanie moca przez uP ?
Wszytkie dane jakie mam odnosnie pompy to:
zasilanie 220V~ 50Hz
moc 200W
to wszystko ;(
Prosze wyjasnic jak to jest z tymi falownikami.
pozdr.
drozdu
marco
Guest
Thu Mar 18, 2004 12:49 am
potencjometrem.
Zrob sterownik na ukladzie U2008 + triak np. BT139/600
schemat znajdziesz w nocie aplikacyjnej do ukladu U2008
moga byc inne uklady np U208; U209 polecam U2008 sam mam zrobiony
regulator na tym ukladzie.
darek
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:04 am
drozdu wrote:
Jeżeli jest to silnik trójfazowy to tak jak napisano w niższych
postach najlepszy jest falownik. W przypadku silnika
jednofazowego zapomnij o regulacji prędkościw dużym zakresie t.j.
większym od ok 20% prędkości znamionowej przy regulacji napięcia
za pomocą np triaka.
darek
SP9LWH
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:34 am
news:c39p2o$a8t$1@nemesis.news.tpi.pl...
moc 200W
to wszystko ;(
Prawdopodobnie jest to silnik z kondensatorem lub zwojem zwartym i malutka
pompka.
Tego nie da się tanio regulować elektrycznie.
Możesz próbować w niewielkim zakresie opornikiem, autotransformatorem,
"ściemniaczem"
Falownik jest dobry dla silnika trójfazowego ,ale nie dla w/w.
Zwykle wydajność tego typu pompek reguluje się dławieniem (zaworem na ssaniu
lub wylocie)
BLE_Maciek
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:38 am
Wed, 17 Mar 2004 14:26:47 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"SP9LWH" <spam@autorom.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
jego grzaniem
To zrobic samemu
SP9LWH
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:40 am
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:c3a5nv$oqi$1@news.onet.pl...
Jak bardzo chcesz spróbuj autotransformator regulowany 200VA.
Tak może wyglądać:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa/produkter/pl/187455.htm
O potencjometrze 200W zapomnij
Janusz_k
Guest
Thu Mar 18, 2004 3:16 pm
"marco" <marian262@wp.pl> napisal(a):
dokonac
potencjometrem.
Marco a ty czyta? potrafisz? gosciu napisal ze zielony, a ty chcesz aby
zrobil regulator i uruchomil podlaczony bezposrednio do sieci !!!
Bez pozdr
drozdu
Guest
Thu Mar 18, 2004 7:05 pm
Jeszcze jedno pytanie, jak cus takiego wysterowac z portu mikroprocesora ?
tzn. czy sie da zastapic potencjometr programem w jakims avr`ku...
drozdu
Guest
Fri Mar 19, 2004 12:00 am
To ze zielony jestem to nie znaczy ze bede palce wkladal do kontaktu.
Pewne doswiadczenie mam tzn: prad mnie juz "popiescil" kiedys.
Mysle ze dysponujac schematem nie bedzie zadnego problemu.
Klocki lego to chyba kazdy potrafi skladac...
Quote:
Bez pozdr
drozdu
Janusz_k
Guest
Fri Mar 19, 2004 12:04 pm
"drozdu" <lbajger@wp.pl> napisa?(a):
No i dobrze, ale pompy na tym regulatorze nie zwolnisz bo to reg fazowy i
do tych silników si? zupe?nie nie nadaje. Zreszta pierwsze 'mocniejsze'
przepiecie z silnika spali ci triaka.
Pozdr
Janusz
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Mar 20, 2004 12:20 am
pompka.
"ściemniaczem"
ssaniu
lub wylocie)
Dokładnie prawda, prosty układ (zmiana napięcia) nie będzie odpowiedni.
Miałem coś takiego i to po prostu nie trzyma obrotów. Silnik sam się
zatrzymywał lub
rozpędzał do pełnej prędkości.
Jedynie falownik, ale jednofazowy, lub wymiana na silnik prądu stałego i
regulacja z
"potencjometrem".
Władysław
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
