Goto page Previous 1, 2
w systemie siła 'POPIS/EU
Guest
Sun May 07, 2017 11:55 am
no tak, samoregulacje wolnego rynku wspólnej europy [R]...
P.S.
przypomniało mi się jeszcze o kablu, niżej:
w systemie siĹa 'POPIS/E
Guest
Sun May 07, 2017 11:56 am
jeszcze taka sprawa,
jeśli kabel w okół oplotu ma jeszcze oplot z papieru i dopiero nad nim
jest izolacja...
to gorzej czy lepiej?
el_es
Guest
Sun May 07, 2017 9:14 pm
On 06-May-17 21:20, w systemie siła 'POPIS/EU wrote:
Quote:
czy miedziany kabel, kilka żył każda w swojej izolacji do tego wokół
wszystkich oplot i osłona dookoła, czy taki kabel się w jakiś sposób
starzeje? interesuje mnie czy: miedź w środku pozielenieje, czy może
przeżreć kabel, że nie będzie przejścia, czy może przestać dać się lutować?
Mam taki ~6 letni kabel PVC podwojnie izolowany, do elektrycznej kosiarki
psuje sie glownie w miejscach gdzie sie lamie na wyjsciu z obudowy
wylacznika, srednio co 2 lata (slabo skrecona miedz w tej izolacji
i sie o siebie ociera przy wyginaniu, zewnetrzny pancerz sztywniejszy
od wewnetrznego i od samej miedzi, no i rozrywa miedz)
po wycieciu przegrzanego przez wypalenie odcinka, reszta jest zywa
i miedziana jak miedz w kablu glosnikowym u srednio zapalonych
audiofillii...
-L.
Zenek Kapelinder
Guest
Mon May 08, 2017 12:37 am
Kable w izolacji z gumy tak maja jak napisales.
jacek
Guest
Mon May 08, 2017 9:48 am
W dniu 2017-05-06 o 22:20, w systemie siła 'POPIS/EU pisze:
Mam kabel w podwójnej izolacji z 4x15mm2 drut każda żyła
oddzielna w izolacji oraz całość w kolejnej izolacji z ok 80r.
Przechowywany w nieogrzewanym garażu. Izolacja sklejona z żyłami,
nie ma możliwośc zdjęcia zewnętrznej izolacji bez odcięcia
jej od wewnętrznej, wewnętrzna z drutem także sklejona,
druty poczernaiłe, po odrapaniu nalotu dalej ok.
Bez mechanicznego usunięcia tlenków nie ma możliwości polutowania.
W przypadku linki z podobnego okresu 2,5mm2 12 żył efekt
podobny tylko każdy drucik z osobna pokryty nalotem nawet
kilka metrów od końca. Zewnętrzna izolacja oddzielona
talkiem bez problemu da się oddzielić od wewnętrznej.
Z żyły już jest problem zdjąć izolację.
pzdr, j.r.
Guest
Mon May 08, 2017 10:34 am
dzięki
