RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stabilizować niskie obroty silnika z L293D przy pomocy ADC i PWM?
Back EMF
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stabilizować niskie obroty silnika z L293D przy pomocy ADC i PWM?
Goto page Previous  1, 2
Mirek
Guest
Sun Nov 13, 2016 8:35 pm
W dniu 13.11.2016 o 17:32, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
A w tej kwestii wątkotwórca bardzo dba o to, aby nie udzielić
jakiejkolwiek informacji Smile Nie wiemy jaki silnik, na jakie napięcie,
jakie będą prądy, jaka jest indukcyjność uzwojeń, jakie obroty, jaki
charakter obciążenia...
Wypraszam sobie Wink
Napisałem z czego to zasilam i jaki scalak to steruje - to wszystko
wyjaśnia.
Właściwie dla mnie tematu już nie ma. Back EMF wymaga za dużo nakładów
jak na ten projekt. Zastosowałem póki co silniczek z większym
przełożeniem i zadowalam się jedną prędkością.
Będę jeszcze robił próby z silnikiem krokowym, który paradoksalnie
uprości sterowanie i do tego wyjdzie taniej.
Mirek.
janusz_k
Guest
Sun Nov 13, 2016 9:13 pm
W dniu 2016-11-13 o 20:35, Mirek pisze:
wyjaśnia.
To Ci się tak tylko wydaje, krokowiec potrafi gubić kroki, ciekaw jestem
jak to wykryjesz :)
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Mon Nov 14, 2016 1:11 pm
Użytkownik "Mirek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o04g96$pl4$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Jest sobie silniczek sterowany z L293D. Na wejścia ENABLE podawany
jest PWM. Problemem jest oczywiście uzyskanie stabilnych niskich
obrotów przy małym współczynniku wypełnienia.
Można podłączyć bieguny silnika pod ADC i mierzyć różnicowo napięcie.
Pytanie teraz jak to należy robić? Mierzyć pomiędzy impulsami PWM i
uśrednić, mierzyć w konkretnym momencie (np, tuż przed początkiem
kolejnego impulsu?) - sprawa się komplikuje jeśli używam sprzętowego
PWM.
A czestotliwosc jaka ?
IMO - przyjdzie wylaczyc zasilanie na dosc dlugo, zanim sie prady
ustabilizuja.
Dzialalo to dosc dobrze (stabilizatory do magnetofonow, czasem
gramofonow) w rozwiazaniu analogowym - ale tam trzeba bylo odjac
spadek spowodowany pradem
U=SEM+I*R => SEM=U-I*R.
Quote:
A może jest gotowy scalak do takiego rozwiązania a ja próbuję wyważać
otwarte drzwi?
enkoder dodac ?
J.
Mirek
Guest
Mon Nov 14, 2016 9:16 pm
W dniu 14.11.2016 o 13:11, J.F. pisze:
gramofonow) w rozwiazaniu analogowym - ale tam trzeba bylo odjac spadek
spowodowany pradem
No działało super... ale kilka magnetofonów doprowadzało mnie do szału:
co parę dni albo godzin obroty się zmieniały o pewien poziom
(nieznacznie, jednak nawet moje niezbyt muzykalne ucho to drażniło), po
czym znowu nie wiadomo kiedy wracały do normy.
Próbowałem to wytłumaczyć pogorszeniem się izolacji między blaszkami
komutatora, ale dziś nie jestem pewien.
No właśnie, czyli mógłbym mierzyć uśrednione napięcie i uśredniony prąd
i przeliczać... albo mierzyć napięcie, kiedy prąd nie płynie -
teoretycznie zaraz po wyłączeniu klucza ale nie wiem na ile jest tu
istotna indukcyjność.
Mirek.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 14, 2016 9:30 pm
odjac spadek spowodowany pradem
po czym znowu nie wiadomo kiedy wracały do normy.
Pamiętam jeden magnetofon kasetowy, który miał silnik z mechanicznym
regulatorem odśrodkowym. Takm jak w maszynie parowej. Albo nawet nie
to, bo był on dwustanowy -- przy określonej prędkości styki rozwierały
opornik szeregowy. Trudno powiedzieć jaki to miało wpływ na jakość dźwięku,
bo tak ogólnie z tego sprzęta ledwie co było słychać.
Jarek
Mirek
Guest
Mon Nov 14, 2016 9:44 pm
W dniu 14.11.2016 o 21:30, Jarosław Sokołowski pisze:
Miałem taki silniczek. Działał zdumiewająco dobrze.
Tam się jakąś śrubką kręciło i można było wyregulować obroty.
Nie pamiętam czy ona napinała sprężynkę czy odsuwała styk, ale można
było ustawić naprawdę niewielkie obroty i napięciem kręciłem od 3 do 15V
- zero zmiany obrotów na ucho. Zrobiłem sobie z niego wiertarkę do
płytek - kapitalnie się wierciło bo obroty nie siadały - miało się
wrażenie że jest dużo mocniejszy niż był... no i spaliłem go w końcu Wink
Wydaje mi się, że styk rozwierał zasilanie w ogóle (nie przypominam
sobie rezystora. Były natomiast dławiki i możliwe że jakieś kondensatorki.
Nie mam pojęcia do dziś jak się udało to tak dobrze zrobić (odpowiedź
impulsowa itd.) czy ktoś to wyliczył, wyeksperymentował czy po prostu
miał szczęście.
Mirek.
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Nov 14, 2016 9:47 pm
W dniu 2016-11-14 o 21:16, Mirek pisze:
spowodowany pradem
Jest bardzo istotna. Dla zasilania 5V przy prądzie w impulsie 1A i
indukcyjności uzwojeń 50mH trzeba by czekać jakieś 10ms. Czyli raczej
nie doczekasz się.
P.P.
J.F.
Guest
Tue Nov 15, 2016 10:15 am
dyskusyjnych:o0d7n8$oof$1@node1.news.atman.pl...
mechanicznym
nie
rozwierały
opornik szeregowy.
Miałem taki silniczek. Działał zdumiewająco dobrze. [...]
miał szczęście.
Szczescie/to po prostu samo dziala.
Jak widzisz - praktycznie nic tam nie bylo, co by mozna i trzeba
stroic.
Jeden taki rozebralem - to tam z kolei odlaczali jeden z biegunow.
No i ten zestyk byl na wirniku, krecil sie, wiec regulacji praktycznie
nie bylo ..
J.
Mirek
Guest
Tue Nov 15, 2016 6:05 pm
W dniu 15.11.2016 o 10:15, J.F. pisze:
Jak widzisz - praktycznie nic tam nie bylo, co by mozna i trzeba stroic.
Chcesz powiedzieć, że w tym przypadku całe to PWM, PID jest o d. rozbić
- wystarczy dwupołożeniowy regulator byle odpowiednio szybki?
Wydaje mi się, że waga, długość ramienia i charakterystyka sprężynki w
tym silniczku miała kluczowe znaczenie...
No właśnie... chyba tak! I mamy kolejne "szczęście" - człon "P"
nie bylo ..
Była śrubka. Nie pamiętam czy odsuwała styk czy doginała sprężynkę.
Oczywiście regulować się dało tylko przy wyłączonym silniku.
Mirek.
Guest
Tue Nov 15, 2016 9:22 pm
Chcesz powiedzie?, ?e w tym przypadku ca?e to PWM, PID jest o d. rozbi?
- wystarczy dwupo?o?eniowy regulator byle odpowiednio szybki?
Wydaje mi si?, ?e waga, d?ugo?? ramienia i charakterystyka spr??ynki w
tym silniczku mia?a kluczowe znaczenie...
Ja mysle ze ten regulator to byl bardziej PWM niz regulator
dwupolozeniowy. Tzn. uklad sprezynka-ciezarek
to mechaniczny oscylator. Zestyk troche wplynie na czestotliwosc
ale pewnie byl tak dobrany ze czestoliwosc slabo sie zmieniala
z obciazeniem. Obciazenie prowadzilo do zmiany sredniego
polozenia ciezarka co zminenial wypelnienie impulsow
przechodzacych przez zestyk.
Troszke ogolniej, nawiazujac do pierwszego postu: prad w
silniku sie zmienia i ze wzgledu na indukcyjnosc nie zanika
natychmiastowo. W regulatorze z zestykiem przy rozlaczaniu
powstaje luk i energia uzwojenia jest wytracana w luku.
Elektroniczne regulatory maja diody i moga dzialac w dwu
trybach. W trybie "szybkim" energia uzwojenia przez diody
wraca do zasilania. Sa straty na diodach i oporze uzwojenia,
ale wiekszosc daje sie odzyskac. W trybie "wolnym" prad krazy
w obwodzie przez jedna diode i jeden tranzystor mostka. W tym
trybie cala energia idzie na straty, ale prad zanika powoli,
wiec w jednostce czasu straty sa podobne jak w trybie "szybkim".
Aby uzyskac potrzeby moment obrotowy wymagany jest odpowiedni
prad sredni przez uzwojenie. Staty omowe w uzwojeniu rosna
w miare jak faktyczny prad coraz bardziej oddala sie od sredniego.
Wiec zwykle regulatory projektuje sie tak by prad byl bliski
sredniego. To oznacza dostatecznie duza czestotliwosc
przelaczania i preferuje "wolny" tryb mostka H. Straty
w elementach przelaczajacych zaleza od szybkosci elementow
przelacajacych i czestotliwosci przelaczania. Przy
regulatorze mechanicznym w zasadzie nie ma wyboru: jesli
przelaczasz zbyt szybko to zestyk sie nie wylaczy i
sa duze straty na luk. No a jak prad zmaleje do zera
to mamy maksymalne odchylenie od sredniego. Regulator
elektroniczny raczej uzyje czestolowosc rzedu kilka kHz
(i "wolny" tryb mostka) tak by prad byl caly czas bliski
sredniego (powiedzmy z odchylka 20%). Do pomiaru
back EMF musisz odczekac as prad zmaleje do zera, bo
dopuki prad sie zmienia to napiecie nie ma nic wspolnego
z back EMF. W ktorym konkretnie momencie probkujesz po
tym jak prad zmaleje do zero to juz ma ograniczone
znaczenie. Tzn. jak prad jest zero to wirnik zwalnia
i back EMF maleje, ale to powinna byc bardzo mala
zmiana. Back EMF zaleznie od geometrii uzwojen i
wirnika bedzie sie bardziej lub mniej zmienac przy
obrocie wirnika. Ale raczej nie masz czasu (ani
informacji o polozeniu wirnika) zeby odczekac na
konkretne polozenie, wiec wypada liczyc ze zmiany
z tego tytulu sie usrednia. W sumie wychodzi ze
"optymaly" sterownik oparty na back EMF robil by
10-50 okresow PWM z czestotliwoscia rzedu 5 kHz
w "wolnym" trybie mostka H, po czym w "szybkim"
trybie wygaszal by prad, robil pomiar back EMF
i zaraz wracal do poczatku duzego cyklu. Zanik
pradu w trybie "szybkim" mozesz wykryc, bo wtedy
napiecie na silniku zmienia znak.
Waldek Hebisch
NOWY TEMAT
