RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak sprawdzić sprawność tranzystora J6812 multimetrem? Wskazania z omomierza
jak sprawdzic tranzystor J6812?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak sprawdzić sprawność tranzystora J6812 multimetrem? Wskazania z omomierza
jaro
Guest
Fri Jan 12, 2007 5:21 pm
Proszę o pomoc:
jak sprawdzić przy użyciu prostego multimetru tranzystor J6812 czy jest
sprawny?
Jakie powinienem mieć wskazania omomierza przykładając końcówki miernika do
E, B, i C.
Przykładając końcówki pomiędzy B i E na zakresie miernika do 200om mam
wskazanie 10,2 w obie strony.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jan 12, 2007 8:13 pm
Dnia Fri, 12 Jan 2007 17:21:11 +0100, jaro napisał(a):
A o zjawisku nieliniowej oporności słyszał? Jak tak to niech nie czeka na
odpowiedź Smile bo ona zależy od tego czym mierzysz.
Jacek
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:03 pm
w zasadzie możesz tylko pomierzyć sprawne złącza emitera i
kolektora...pozatym niektóre tranzystory mają złącze kolektor
emiter w postaci diody włączonej zaporowo.pomiar miernikiem cyfrowym
nie jest miarodajny co do wskazań...jesli mierzysz wskazówkowym to
dodatkowo możesz sprawdzić fety oraz czy tranzystor wzmacnia (zakres
max oporności miedzy emiter i kolektor a palec - można poślinić-
jako rezystor bazowy dotykać kolektora)
Wmak
Guest
Sat Jan 13, 2007 12:41 am
Jeśli na tranzystorze jest napis J6812 to jego elektrody nie są raczej
oznaczone E,B,C tylko G,D,S, bo najprawdopodobniej pełna nazwa to 2SJ6812
a więc mosfet typu P.
Zależnie od napięcia bramki (szczególnie gdy "wisi w powietrzu") między
D i S może być dowolna oporność w obu kierunkach.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Rycho
Guest
Sat Jan 13, 2007 1:52 pm
Wmak
... oznaczenie może też być FJAF6812 jeśli to tranzystor w torze
odchylania H monitora, a to jest SI-N 1500V,12A,60W,0.1us
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Transistoren/FJAF6812.pdf
( odpowiednik np. BU2527AF )
Pozdro..
Rycho
jaro
Guest
Sat Jan 13, 2007 3:30 pm
Pozdro..
Rycho
Dokładnie to jest ten tranzystor o którym pisze Rycho, ale nie mam jak go
sprawdzić więc kupie nowy i podstawie aby się przekonać czy jest uszkodzony.
Wmak
Guest
Sat Jan 13, 2007 11:41 pm
uszkodzony.
Trzeba było od razu pisać, gdzie ten tranzystor siedzi - nie byłoby
wątpliwości, że jest zepsuty - zwarty - typowe uszkodzenie tranzystora w
odchylaniu.
Jeśli wstawisz tam nowy, nie znajdując przyczyny uszkodzenia, to na 99%
natychmiast padnie.
Najpierw zamiast tranzystora należy podłączyć żarówkę 230V/40-60W i włączyć
urządzenie - powinna żółtawo zaświecić, potem zmierzyć, czy napięcie na niej
jest prawidłowe.
Sprawdzić trzeba podejrzane punkty lutownicze w okolicach odchylania i
kondensatory (kilka-kilkanaście nanofaradów na ok 2kV), pomiędzy kolektorem
tego tranzystora a masą.
Z powodu starzenie kondensatorów elektrolitycznych potrafią wzrosnąć
napięcia z przetwornicy sieciowej a w monitorach pomiędzy przetwornicą a
układem odchylania bywa dodatkowy stabilizator impulsowy (zwykle mosfet +
dławik, który też "lubi" paść, zabijając mosfeta) , dobierający różne
napięcia dla różnych rozdzielczości.
Często przetwornica daje ok 150V a ten stabilizator zmniejsza napięcie
zasilające odchylanie do rzędu 80V.
Wmak
NOWY TEMAT
