PawełJ
Guest
Sat May 22, 2004 4:08 pm
Mam taki problem. Jest sobie komputer i modem. Modem podpięty pod jakąś
centralę (wyjście na zewnątrz wybiera sie przez 9). Telefon działa a modem
nie bardzo. To znaczy rozłącza się po kilku minutach/sekundach. Czasem
chodzi tyle ile trzeba i jak trzeba.
Nie jest to wina modemu bo były tam zakładane trzy różne oraz nie jest to
wina komputera bo na dwóch dzieje się to samo.
Uważam, że jest to wina linii telefonicznej tylko nie mam pojęcia jak to
zmierzyć.
Może jakieś napięcia odpowiednie powinny tam być? Bo jedyny sprzęt pomiarowy
jaki posiadam to właśnie miernik uniwersalny.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to sprawdzić?
PawełJ
Władysław Skoczylas
Guest
Sat May 22, 2004 8:03 pm
zmierzyć.
pomiarowy
Napięcie nieobciążonej linii telefonicznej 50 lub 60V stałego.
Przy "podniesionej słuchawce" około 9V
Dzwonienie: 70-90V zmiennego nałożone na napięcie linii (50V)
Władysław
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Zbino
Guest
Sat May 22, 2004 9:46 pm
Użytkownik "PawełJ" napisał w
wiadomości
zmierzyć.
Sam nic nie zdziałasz. Pomiar linii należy zrobić z centrali tel po
odłączeniu linii od centrali. Ty możesz ew posłuchać czy nie słychać na
linii jakiegoś przydźwięku
Zbyszek
PawełJ
Guest
Sun May 23, 2004 6:29 am
Nie słychać nic. To znaczy telefon działa dobrze. A problem jest w tym, że
klient nie może zrozumieć że może być coś nie tak z linią jeżeli telefon
działa. Uważa że to wina komputera. I jestem w kropce
PawełJ
Waldemar Krzok
Guest
Sun May 23, 2004 10:12 am
może jest załączony guard tone w centrali. W telefonie tego nie slychać, a
modemy reagują bardzo alergicznie na ten ton. Można go spróbować namierzyć
oscyloskopem, ma coś koło 2kHz z duperelami.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 23, 2004 10:35 am
Hello Waldemar,
Guard tone ma dokładnie 1800 Hz dla współczesnych modemów i słuchać go
bardzo dobrze. Na dokładkę nigdy nie jest wysyłany z centrali.
Best regards,
RoMan mailto:
J.F.
Guest
Sun May 23, 2004 3:23 pm
A jak rozlacza to zupelnie losowo czy np dokladnie po 3 minutach ?
zmierzyć.
Niewiele ci pomoze.
Z rzeczy na ktore sie nacialem w przeszlosci:
- kiepski modem .. trzy rozne ale z jednej firmy i serii moga miec ten
sam problem.
- slaby sygnal na linii - wymaga pewnego doswiadczenia ale na ucho
slychac ze w jedna strone cos cicho.
- linia z PCM-ka lub przez radio - nie slychac, a modemy nie gadaja.
Byc moze tylko czesc linii ma pcm-ke, i zalezy od trafu przez ktora
centralka polaczy.
Zmierz jednak napiecie na linii - inne napiecie moze ujawni ze czesc
linii dziwna jest.
Zazwyczaj wtedy modemy sie lacza na niskiej predkosci.
- jakies zaklocenia na linii, przydzwieki itp.
- impulsy taryfikacji .. centrala wysyla co impuls tlf
krotki sygnal 16kHz, ktory potrafi rozlaczyc modemy.
jesli to sie zdarza po 3, 6, 9 minucie, a po 18-tej
po 6,12,18 .. trafiony.
- jakis call waiting - czyli modem gada, a ktos dzwoni
i w sluchawce slychac pik-pik. Moze tam sie odzywa
jak ktos w ogole do firmy dzwoni, albo jak sekretarka przez 4
dzwonki nie podnosi.
- centrala cyfrowa z dwoch polowek i jakies dziwo ze
miedzy polowkami modemy nie lacza sie. Amerykanie
czasem narzekali ze to kwestia braku synchronizacji na
cyfrowym laczu miedzy polowkami.
- modem [byc moze z drugiej strony] nieodporny na sekwencje
+++ATH^M. I akurat ta sekwencja sie czasem w danych zdarza.
Sprobowalbym najpierw ominac centralke i podlaczyc sie prosto pod
linie, potem potrenowac wybieranie konkretnej linii.
J.
PawełJ
Guest
Sun May 23, 2004 3:53 pm
Zupełnie losowo. Nie ma reguły. Czasami spada transfer i dopiero rozłącza a
czasem po prosyu rozłącza.
sam problem.
Dwa modemy wewnętrzne faktycznie najtańsze co było i jeden zewnętrzny
microcom - tej jest raczej dość dobry
Z tym klientem rozmawiam z różnych telefonów a czasem z kimś od tego klienta
i "na ucho" jest ok.
Na pewno nie przez radio. Wydaje mi się że przez PCM chodziło by znacznie
gorzej.
linii dziwna jest.
Łączy się standardowo to znczy z najwyższymi prędkościam. Zwolnienie modemu
też nic nie daje.
Na pewno ta centrala prowadzi rejestr rozmów z numerów wewnętrznych.
Niestety jaka to centrala to nie mam pojęcia. wiem tylko że zakupiona w 1999
albo 2000 r.
Amerykanie na wiele dziwnych rzeczy narzekają. No ale opisywany modem w
Polsce działa.
Jeden może tak, ale trzy różne?
Tego nie zrobie bo nie mam dostępu do centralki. Poza tym na sprawach
telefonów raczej słabo się znam.
Wobec tego poróbuję zmierzyc linie. Może jakiś "zabłąkany sygnał przyjdzie"
w czasie rozłączenia.
PawełJ
J.F.
Guest
Sun May 23, 2004 8:03 pm
sam problem.
Moga byc na tym samym chipie .. a prawda, zapomnialem o najwazneijszym
powodzie .. Windows zmieniales ? :-)
gorzej.
No - 14400 trudno przekroczyc, chyba ze cos lepszego dali.
Quote:
- impulsy taryfikacji .. centrala wysyla co impuls tlf [...]
albo 2000 r.
Impulsy taryfikacji to sprawa centrali miejskiej - lokalna centralka
moze je co najwyzej odbierac, tlumic, transmitowac.
Polsce działa.
Ja sie na to w Polsce nacialem. Ale nigdy nie bylo w TPSA klopotow
J.
lakluk
Guest
Sun May 23, 2004 8:09 pm
wiadomości
zmierzyć.
pomiarowy
S10 =50
Jak nie pomoze to nie wiem.
PawełJ
Guest
Mon May 24, 2004 4:07 am
Tak. W sumie to był tam wgrany win '95 potem win '98se a teraz xp home
gorzej.
No i ciężko się połączyć. Wiem jak to działa przez PCM bo próbowałem kiedyś
używać modemu na takiej linii. Czarna rozpacz...
To nie to.
Aha. Przez tą centralę działa jeszcze inny modem (w innym pokoju).
Próbowałem zamienić te dwa komputery. I wtedy obydwa działały ok.
No ale na swoich miejscach też było ok. tego dnia więc niewiele mi to dało.
Problem polega na tym, że ten pokój w którym nie działa jest odsunięty
najdalej od centrali. Właściciel centrali po prostu nie wierzy że w jego
budynku może być coś nie działające. Jeżeli będę miał pewność że to wina
linii do centrali wtedy wezwie fachowców. Tylko muszę to udowodnić.
PawełJ
ammpp
Guest
Mon May 24, 2004 4:53 am
No to gratuluję wyboru !!!
XP ma taką fajną właściwość że jak mu łącze zdechnie to je rozłącza i
próbuje na nowo. I to bez względu na to czy masz podpięty modem czy LAN czy
cóś innego.
Adam
PS: Poza tym XP ma jeszcze dużo innych ciekawych właściwości które powodują,
że jednak lepiej go nie używać
PawełJ
Guest
Mon May 24, 2004 1:10 pm
powodują,
To wiem ale niestety wraz z nowym komputerem był XP i wyboru nie było ;(
PawełJ
