Reksio
Guest
Sun Apr 26, 2009 10:26 am
Czy bez obawy można obciążyć taki akumulatorek AAA 0,7-0,9 Ah, oraz AA 2,5
Ah rezystorem 1om? Natężenie w obwodzie powstanie około 1,2A (krótkotrwale,
na czas pomiaru)
Mierzę wtedy napięcie na takim ogniwie - przy kilku ogniwach można dokonać
analizy porównanczej i np. wybrać najlepiej naładowaną w danej chwili parę
do cyfrówki.
Ale czy jest to metoda miarodajna?
Może dać rezystor 0,5 oma? = większe obciążenie, ale aparat pobiera z 2 szt.
AA około 0,5 A, więc będzie to zbędnym obciążaniem ogniwa?
Chociaż modelarze obciążają je do kilku C i jest dobrze...
Pozdrrr... Reksio
Marek S
Guest
Sun Apr 26, 2009 10:58 am
ta tylko modelarskie to zupełnie inna bajka
a te paluszki to ładuj prądem ok 0,5 C i się prawidłowo naładują albo mierz
delta V albo temp .
Marek S
Użytkownik "Reksio" <mislawekCIACH@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gt19gu$86k$1@atlantis.news.neostrada.pl...
(krótkotrwale, na czas pomiaru)
do cyfrówki.
szt. AA około 0,5 A, więc będzie to zbędnym obciążaniem ogniwa?
Pozdrrr... Reksio
Desoft
Guest
Sun Apr 26, 2009 11:41 am
(krótkotrwale,
na czas pomiaru)
Można bez obaw
do cyfrówki.
Jest, ale w zależności co uważamy za miarodajna, może też mieć miano
szacunkowa.
szt.
Można nawet i bez rezystora, zakładając że akumulator mierzony jest sprawny
(niezużyty, nie mylić z nienaładowany)
Robiłem trochę testów i tak:
Akumulator, który jest nieobciążony i nie był ładowany przez ostatnią
~1godzinę (eliminowanie wzrostu napięcia zaraz po odłączeniu od ładowarki)
napięcie do 1,2V - jest naładowany w 15%
napięcie 1,2 - 1,23V jest naładowany 15-50%
napięcie 1,23 - 1,27 jest naładowany 50-85%
napięcie powyżej 1,27 jest naładowany w 100%
Napięcia te minimalnie zależą od typu akumulatorów (producenta),
lecz ze względu na to, że występuje wiele zależności (np. pojemność zależy
od prądu ropzładowania) można przyjąć że są wystarczające).
Badania robiłem na Eneloopach Sanyo, Tajwańskich KOLACELLach i jeszcze jakiś
innych, nie pamiętam nazwy.
Pod obciążeniem (dowolnym) sytuacja jest bardzo podobna, należy tylko
uwzględnić spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej.
Ale to też może być informacja o zużyciu akumulatora, chociaż ciężka do
zanalizowania.
Desoft
Reksio
Guest
Sun Apr 26, 2009 9:44 pm
sprawny
Mierzyłem tak prąd zwarcia
ale to chyba nie jest zbyt zdrowe dla
akumulatorków.
No, przyznaję - konkretne badania.
Mnie natomiast martwi to, że aparat cyfrowy który działał na 2 akku NiMh,
ostatnio odmawia współpracy. Za to po włożeniu baterii np. litowych 3V -
działa oki.
Akumulatorki spełniają powyższe wymagania po ładowaniu, na mierniku DT9208A
wykazują 1,4V
Przyczyny:
1. aku się zestarzały
2. aparat "ze starości" staje się prądożercą, i musi mieć te ~ 3V i 0,5A
zanalizowania.
Może są już zużyte - mam komplet Energizerów - jeżeli po pierwszym ładowaniu
aparat nie będzie działał - przypuszczam że jest to wina aparatu.
Pozdrrr... Reksio
Reksio
Guest
Sun Apr 26, 2009 9:46 pm
mierz delta V albo temp .
Ładuję je ładowarką 8168GS - z detekcją DV.
Ale albo te akumulatorki są już zużyte albo ładowarka ma jakieś problemy z
detekcją DV - zbyt szybko wyłącza ładowanie.
W poniedziałek użyję ładowarki z timerem.
Pozdrrr... Reksio
BoDro
Guest
Mon Apr 27, 2009 10:32 am
"Reksio"napisał:
zanalizowania.
ładowaniu
jeśli rez. wewnętrzna zbyt mocno wzrosła, to nawet pełne naładowanie
niewiele da w przypadku cyfraka - "z natury" prądożernego. Przetestowałem
znalezioną w sieci metodę "rewitalizacji" aku ( poprzez ich zapakowanie do
zamrażarki na kilka dni ) i muszę powiedzieć, że pierwsze efekty są ok.
Wcześniej po kilkunastu fotkach aparat meldował o braku pałera, a po zabiegu
zrobiłem chyba z setkę. Nie wiem, czy to na długo pomoże tym bardziej, że
osiągi mogą być zafałszowane zdecydowanym wzrostem temperatury otoczenia w
ostatnich tygodniach...
Bogdan
J.F.
Guest
Mon Apr 27, 2009 1:52 pm
na czas pomiaru)
Dla akumulatorka bez obawy. Ale rezystor trzeba stosowny :-)
Podejrzewam ze nie.
Jakos nie slychac o miarodajnych metodach pomiaru stanu naladowania.
Akumulatorki ponumerowac, i rotacyjnie do odbiornikow wsadzac.
Prad zwarcia ogniwa AAA - 11A.
Miernika szkoda :-)
J.
