Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Apr 05, 2009 7:08 pm
Czy można w łatwy sposób ocenić, czy radio CB nadaje bez anteny i
wołania o odpowiedź? Chodzi o jakies proste metody domowe bez zakupu
mierników mocy itd.
Zastanawiam się nad wsadzeniem zarowki w gniazdo anteny - zakładając że
mamy tam coś koło 4W powinno dac rade zaświecić jakąś zarowkę. Pytanie
na jakie napięcie? Ewentualnie może wsadzenie rezystora (50 Ohm?) i
sprawdzanie czy robi się ciepły
Chodzi o ocene typu "jest nominalna moc". Niedawno okazalo mi się, że CB
z uszkodzonym nadawaniem nadawało ... coś koło 10x slabiej (subiektywna
ocena wyssana z palca) i wsadzenie anteny umozliwiało rozmowę - tylko ze
z sasiadem z innego pietra ...
J.F.
Guest
Sun Apr 05, 2009 7:16 pm
mierników mocy itd.
na jakie napięcie?
4W*50ohm -> 14V, 0.3A
Rezystor to bardzo dobry test, tylko trzeba uwazac zeby nie grzalo go
DC. Zarowki to juz roznie - indukcyjnosc maja ..
Antena "gumowa" 30cm rozswietla swietlowki przy 4W.
Ale jej konstrukcja jest chyba bardziej skomplikowana niz spirala z
drutu.
J.
ToMasz
Guest
Sun Apr 05, 2009 9:22 pm
Sebastian Biały pisze:
Tak jest realizowane sztuczne obciażenie. ale te które ja widziałem nie
robiły sie ciepłe.
jak radio jest sprawne i nadaje na antenie typu KD (kawałek drutu) to
sąsiedzi będą cie słyszeć, jeśli mają jakiekolwiek urządzenie z
głośnikiem. Nie będzie im potrzebne Cb radio. W telewizorze też zobaczą.
Nie koniecznie Ciebie, ale będzie widać ze nadajesz :)
NAbijam sie a nie pomagam. wiem. moze to Ci pomoże: jesli na antene
nawiniesz parę zwojów drutu i podłączysz go do diody, podczas nadawania
będzie świecic. ze 100mW tego nie zrobisz. przynajmniej 1W jest
potrzebny. Tyle ze znowu musisz wystrugać jakąś imitacje anteny.
ToMasz
Filip Ozimek
Guest
Sun Apr 05, 2009 9:49 pm
Podepnij rezystor(y) 50ohm o odpowiedniej mocy i podłącz się równolegle
oscyloskopem z sondą 1:10 -- tak sprawdzałem działania wzmacniacza na
pasmo w okolicach CB.
Filip.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Apr 05, 2009 9:57 pm
Filip Ozimek wrote:
równolegle oscyloskopem z sondą 1:10 -- tak sprawdzałem działania
wzmacniacza na pasmo w okolicach CB.
Gdybym mógł podpiąć osyloskop nie było by o czym rozmawiać. Chodzi o
metodę ah-hoc typu żarowka z postojówek. Mialem okazję kupić dzisiaj CB
"prawie nówka panie, działa" ale nie było zadnej anteny poza kawałkiem
druta.
n
Guest
Sun Apr 05, 2009 10:18 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gras2p$vp7$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
Chodzi o ocene typu "jest nominalna moc". Niedawno okazalo mi się, że CB z
Z tym jest problem, jak nie masz odniesienia
Dawno temu ludziska stroili nadajniki na żarówki
W radiostacji "hans klos" , a nawet powojennej RBM1 była żarówka do
strojenia - kręciło się gałkami na maksymalne wskazanie
Niemniej ty byś musiał mieć żarówkę ( z migaczy może być) i dwa nadajniki -
jeden o którym wiesz, że jest dobry.
50 Om to taka sobie liczba. Napięcie na żarówce zależy od rezonansu.
Do anteny możesz ją podłączyć szeregowo, równolegle, porównać efekty.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun Apr 05, 2009 10:30 pm
Użytkownik J.F. napisał:
drutu.
Nie jest. To zwykły helical z drutu stalowego sprężystego grubo
pomiedziowany/posrebrzony i w gumę zalany. W warunkach laboratoryjnych
można to zrobić z dowolnego drutu miedzianego - zakładam że w warunkach
laboratoryjnych taki helical nie będzie narażony mechanicznie.
Darek
J.F.
Guest
Mon Apr 06, 2009 1:04 am
drutu.
A nie jest to taka konstrukcja ze zasilanie jest kabelkiem
doprowadzone do srodka anteny i sa dwie spirale do obu koncow anteny
tworzac dipol ?
Na srodku jest jakas rurka pod ta guma, ale to moze cewka schowana..
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 06, 2009 7:12 pm
drutu.
tworzac dipol ?
Czasem jest jak piszesz - ale to w lepszych konstrukcjach. We wszystkich
antenach klasy helicala w modzie poprzecznym na pasmo UHF znajdowałem
prosty, równoważony masą urządzenia i operatora promiennik
niesymetryczny - ot, kawał spirali podpiętej do gorącego przewodu
gniazda wyjściowego.
Darek
J.F.
Guest
Mon Apr 06, 2009 8:44 pm
tworzac dipol ?
No ale w UHF to juz prawie cwierfalowy poldipol.
A ja mam na mysli Alana 38 i jego 30cm antenke na 27MHz.
J.
