Endriu
Guest
Sat Feb 28, 2009 10:06 pm
Nie za bardzo problem na tą grupę ale co tam.
Robiłem koledze formacika, no i oczywiście na 5 płytkach które dostał ze
sklepu (parę lat do tyłu) jest kupa różnych badziewi, ale oczywiście tego co
trzeba czyli driverów do płyty głównej nie ma.
Płyta głowna to ASRock K7VT2:
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K7VT2
Ściągnąłem ze stronki wszystkie podane sterowniki.
Pierwszy - "4 in 1" nie działa wogóle ( postanowiłem ściągnąć 3 pozostałe
skoro jeden zbiorczy nie działa).
Drugi - audio driver działa - głośniczki pięknie grają.
No i 3 i 4 nie wiem jak odpalić....(zalezy mi głównie na driverze do lan-u).
Po wypakowaniu folder z driverem do lanu wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa632224fea5ead2.html
a gdy klikam na "winsetup" wyskakuje:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8aa8b2d9f6adaa0.html
"Can not find proper NIC, klick OK to exit program"
I teraz tak kombinuje, bo kolega używa jakiejś takiej dziwnej radiowej
bezprzewodowej sieci z TPS-y, a wygląda to tak że syganał radiowy idzie z
takiego pudłą - taki aby router, a do kompa jako odbiornik jest wpięty na
USB taki aby pendrive (który jest zamiast kabla z wtyczką sieciową).
Stąd tez nie wiem czasami czy aby gniazdo sieciowe które jest zintegrowane w
płycie głównej nie jest czasami jakoś w biosie wyłączone (stąd tez moje
pytanie czy zintegrowana kartę sieciową można wyłączać w biosie) i dlatego
wyskakuje mi to tajemnicze "NIC" bo komp nie widzi karty sieciowej, czy może
ten driver po prostu jest zwalony i wywala takie ostrzeżenie...
No chyba że jeszcze inaczej jakoś się trzeba za to zabrać ....?
Może ktoś natknął się przypadkiem na taki problem i udzieli koledze jakiejś
porady ....
Endriu
Ciemny
Guest
Sat Feb 28, 2009 10:30 pm
http://download.asrock.com/manual/K7VT2.pdf
Str. 20 - Onboard LAN trzeba ustawić na enabled.
Pozdr. TC
Marcin Gala
Guest
Sat Feb 28, 2009 10:41 pm
Endriu wrote:
[ciach]
Na pytanie z tematu: zalezy od BIOSu, ale w niektorych mozna, poszukaj
czegos zwiazanego z LAN, powinno byc "on" lub "auto".
Sterowniki sprobuj sciagnac te:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip
To soft bezposrednio os producenta chipsetu, i zalecany przez niego do
Twojego czyli KT266. Ew. mozesz jeszcze poszukac pojedynczych
sterownikow na stronie jw. (www.viaarena.com).
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
Slack 12/Win 2k user
Z poziomu roota to mozna nawet dziadka z Wehrmachtu przeniesc do Armii
Czerwonej...
Endriu
Guest
Sat Feb 28, 2009 10:52 pm
A skąd żeś ty tego manuala "wyczaił"
. Wielkie dzięki
Znając życie to w biosie bedzie disabled. Tak przeczuwałem że pewnie z
powodu tego pezprzewodowego pudła coś będzie nie tak ...
Endriu
