Goto page 1, 2 Next
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 7:14 pm
Witam, możecie mi poradzić jak zdiagnozować czy ta przejściówka wogle daje
jakieś znaki życia ?
w menedżerze sprzętowym pokazuje sie dodatkowy port, ale jak podłączam pod
urządzenie z rs ( wykorzystywane tylko piny 2 i 3 + GND) to niema żadnej
odpowiedzi ...
czy można wymusić jakoś stan wysoki albo niski na pinach i w ten sposób
zdiagnozować co nie działa ?
a może ktoś ma taka przejściówkę i ja jakoś źle instaluje sterowniki,
pyzatym tam jeszcze jest przejscówka na usb-rs-lpt, ale tego tym bardziej
niewiem jak sprawdzić ..
moglibyście cos poradzić, nawet niewiem jak sprawdzić na jakim to scalaku,
bo niema jak sie dostac do środa..
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 7:23 pm
ps oto fotka przejscówki
Krzysztof L
Guest
Thu Mar 29, 2007 7:52 pm
Walczyłem z taką przejściówką również chciałem wykorzystać 2 i3 pin.
Nic sie nie udało. Podobno przejściówki na usb nie całkowicie emulują port
RS.
Podobno karta PCMCIA pomoże.
Krzysztof
Waldemar
Guest
Thu Mar 29, 2007 8:01 pm
port RS.
Raczej tak: nie wszystkie przejściówki emulują port COM. RS232 jest ok,
ale jak się chce przejściówkę wykorzystać inaczej niż w standarcie, to
nie wychodzi.
Podobno, ale patrz wyżej. Prawdopodobieństwo jest jednak dużo wyższe.
Waldek
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 9:01 pm
ale jak sprawdzić czy jest OK, i jak uruchomic ja w moim urządzeniu, czy
oddac do sklepu zanim zgubie paragon
z tego co wiem to jak uzywamy tylko pinu 2 i 3 to zdecydowana większośc
aplikacji powinna działać, raczej nie będzie działać jesli chcemy
wykorzystac inne dane.
podpowie mi ktos czy sa jakieś 'triki' przy instalowaniu tego typu urządzń?
Waldemar
Guest
Thu Mar 29, 2007 9:18 pm
tak na dzień dobry możesz zewrzeć 2 i 3, uruchomić terminal, wyłączyć
echo i sprawdzić, czy echo jest.
Waldek
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 9:40 pm
no tak to działa.. czyli przejsciówka nie jest kopnieta.. teraz jak ja
namówić zeby rozmawiała z atmelkiem .. ustawiam tak jak napisali w
instrukcji ... i nic, za com z płyty głównej działa, a na przejsciówce nie
chce..
jakies sugestie ?
J.F.
Guest
Thu Mar 29, 2007 9:52 pm
odpowiedzi ...
2 polaczyc z 3, odpalic teminal, wylaczyc kontrole przeplywu i
sprawdzic czy jest echo.
J.
Raven
Guest
Thu Mar 29, 2007 9:57 pm
zadam glupie pytanie jak to probujesz podpiac do atmela bezposrednio?
czy przez konwerter
Szymon
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:06 pm
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:euh88b$fst$1@node1.news.atman.pl...
chce..
jakies sugestie ?
Hmm... Co to za program do komunikacji z Atmelem? Bo wyglada, ze to wina
tego programu - nie korzysta z portu COMilestam tylko probuje pisac gdzies
po adresach I/O...
Szymon
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:31 pm
port RS.
Krzysztof
Najczęściej przejściówka USB działa dobrze. Radzi sobie z Modbusem,
programami DOSowymi jak Term90 czy programatory serii Picco. Łączą się
dobrze z modemami radiowymi różnych firm czy np z Twidosoft do PLC
Twido. Jedyne co mi nie chciało chodzić przez przejściówkę to
programowanie wyświetlaczy Magelis.
MD
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:37 pm
po adresach I/O...
program znany moze tylko ludzion z forum cnc - uhu terminal- ale pod com'em
z płyty głównej dziala ( na tym samym kompie) ustawienia portu takie same, a
działać nie chche ..
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:45 pm
chce..
jakies sugestie ?
Kiedyś FT232B jakoś głupio się zachowywał. Nie odsyłał od razu do hosta
odebranych danych tylko czekał na więcej danych żeby wysłać cały blok.
Dawało to nam przeterminowania podczas dialogu. Może zwiększ sobie
timeouty w programie. Domyślam się że nie masz oscyloskopu bo tak byś
sprawdził co na TX i RX atmelka.
MD
Rock
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:48 pm
no niestety nie mam oscyloskopu i wglądu w program tez niemam ...
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Mar 29, 2007 10:55 pm
po adresach I/O...
Jeśli to protokoł tekstowy to spróbuj wysłać z terminala tekstowego.
Hyperterminal jest trochę kiepski do tego. Polecam Br@y++ Terminal. Poza
tym radziłbym podłączyć na drugi port podsłuch na linii RX i zobaczyć
czy Atmel odbiera i próbuje odpowiadać. Możesz też pożyczyć (chociażby w
sklepie komputerowym/elektronicznym) inną przejściówkę i spróbować może
będzie działać.
MD
Goto page 1, 2 Next
