RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak sprawdzić działanie interfejsu DS9097E z DS1820 bez oscyloskopu?
Dignostyka magistrli 1-Wire
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak sprawdzić działanie interfejsu DS9097E z DS1820 bez oscyloskopu?
Goto page Previous  1, 2
wrr
Guest
Thu Nov 02, 2006 7:45 pm
Użytkownik "Rufous" <rufous.nospam@wp.pl> napisał w wiadomości
news:d020b$454a3693$57ce8542$16200@news.chello.pl...
Quote:
Hm...sprawa nie jest taka prosta Smile
bsf STATUS,RP0
bsf TRISA,2 ;ustawienie linii na we (stan wysoki)
Sprawa jest banalna
To jest ZŁY program dla PICa
Nie doczytałeś w informacji do DS jak się odbiera
W ogóle nie masz impulsów odbiorczych
Zapewne nigdy nie widzialeś programu obsługi DS18B20 dla PIC
To jest bardzo skomplikowane
Może to pomoże:
;; $Id: ds18b20.asm,v 1.2 2004/08/11 10:41:50 james Exp james $
;; ds18b20.asm, a PIC 12C509 or 16F84 based DS18B20 translator
;; Copyright (C) 2005 James Cameron (quozl@us.netrek.org)
;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
;; (at your option) any later version.
;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.
;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with this program; if not, write to the Free Software
;; Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
;; Refer to http://quozl.netrek.org/ts/ or http://quozl.linux.org.au/ts/
;; for further documentation.
;; Variable prefix conventions
;; b_ bit number
;; m_ bit mask
;; r_ static file register
;; Function prefix conventions
;; t_ entry point for a lookup table
;; ow_ one wire bus communication functions
;; tx_ serial data transmission functions
;; sb_ sixteen bit math functions
;; Source code reading hints
;; - INDF is a data stack pointer, FSR is top of stack,
;; - stack macros are used, check their definitions carefully,
;; - explicit bank switching is done in the code, using macros.
ifdef __16f84
processor 16f84
list f=inhx8m
include "p16f84.inc"
__config _cp_off & _wdt_on & _hs_osc
endif
ifdef __12c509
processor 12c509
list f=inhx8m
include "p12c509a.inc"
ifdef jw
__config _mclre_off & _cp_off & _wdt_on & _iNTrc_osc
endif
ifdef cp
__config _mclre_off & _cp_on & _wdt_on & _iNTrc_osc
endif
endif
ifdef __12c509
base equ 0x07 ; first free file register address
stack equ 0x1f+1 ; end address of stack
port equ gpio ; port on which bits are used
movwt macro ; move w to tris
tris gpio
endm
bank0 macro ; select low bank for goto/call
bcf status,pa0
endm
bank1 macro ; select high bank for goto/call
bsf status,pa0
endm
endif
debug equ 0 ; set to one to enable calculation stack trace
;; port bit allocations
b_ow0 equ 0 ; one wire bus to first DS18B20
b_ow1 equ 1 ; one wire bus to second DS18B20
b_tx equ 2 ; serial output 2400 baud to host
b_in equ 3 ; mode flag input
b_ow2 equ 4 ; one wire bus to third DS18B20
b_ow3 equ 5 ; one wire bus to fourth DS18B20
;; r_trism extra allocations
b_noisy equ 6 ; display more data
b_fahre equ 7 ; display in fahrenheit
;; mask of one wire bus valid bits
m_ow equ 1<<b_ow0|1<<b_ow1|1<<b_ow2|1<<b_ow3
;; data stack macros, to reduce memory use
;; fsr points to top element of stack
;; stack grows downward in memory addresses (upward on paper)
;; initial fsr high in register space
popw macro ; pop to w from stack
movf indf,w incf fsr,f
endm
pushw macro ; push from w to stack
decf fsr,f movwf indf
endm
popl macro ; pop literal (aka drop) from stack
incf fsr,f endm
pushl macro m_literal ; push literal to stack
movlw m_literal
pushw
endm
popf macro m_to ; pop to file addresss (uses w)
popw
movwf m_to
endm
pushf macro m_from ; push from file address (uses w)
movf m_from,w pushw
endm
popf16 macro m_to ; pop 16-bit value
popf m_to+1
popf m_to
endm
pushf16 macro m_from ; push 16-bit value
pushf m_from
pushf m_from+1
endm
pushl16 macro m_literal ; push literal to stack
pushl m_literal
pushl 0
endm
popl16 macro ; pop literal (aka 2drop)
popl
popl
endm
mov16 macro m_from,m_to ; move 16 bit value
movf m_from+0,w movwf m_to+0
movf m_from+1,w movwf m_to+1
endm
clr16 macro m_from
clrf m_from+0
clrf m_from+1
endm
;; static register allocation
;; (12c509 has 9 registers addressible regardless of bank select)
cblock base
r_ephemeral ; lowest stack level temporary storage
r_temporary ; middle stack level temporary storage
r_trism ; mirror of tristate output latch
; used by ow_high, ow_low, main
r_which ; bit mask of which DS18B20 to talk to
; data read from device scratchpad
r_ds_lsb ; temperature lsb
r_ds_msb ; temperature msb
r_ds_res ; remaining count after conversion
r_ds_crc ; cyclic redundancy check byte
endc
;; FSR based data stack is from 0x1f to 0x10, 16 bytes.
;; register addresses 0x30 to 0x3f are unallocated due to the
;; requirement to set bit five of FSR prior to access.
;; start of executable code
org 0x0
ifdef __12c509
movwf OSCCAL ; calibrate internal oscillator
endif
bank1
goto main ; go to main program
;;; t_gday, table lookup of serial number
;;; input: w contains offset in string
;;; output: w contains table value
t_gday
addwf pcl,f ; vector to byte in serial #
;; include "version.inc" ; fetch version from file
dt "V1.1" ; or use this line
dt " "
;; include "serial.inc" ; fetch serial number from file
dt "quozl.netrek.org/ts" ; or use this line
retlw 0 ; terminating zero for caller
;;; t_which, table lookup of sensor number
;;; input: w contains port bit number
;;; output: w contains ASCII sensor number
t_which
addwf pcl,f dt "12
34"
;;; us, delay a number of 10 microsecond cycles
;;; call stack: none
;;; data stack: ( cycles -- ) [total 1]
us10
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz indf,f ; loop until done
goto us10
popl ; drop argument
retlw 0
;;; ow_, routines for one wire bus communication
;;; ow_command_*, one wire bus command bytes, from ds-1820 data sheet
ow_command_skip equ 0xcc ; skip rom match sequence
ow_command_convert equ 0x44 ; commence temperature conversion
ow_command_read equ 0xbe ; read the data scratchpad
;;; ow_high, one wire high, allow output line to float to pull-up
;;; data stack: none
ow_high
movf r_which,w ; fetch the selection mask
iorwf port,f ; set that bit in port latch
; (a momentary 2uS fast pull-up)
iorwf r_trism,w ; set that bit in tris mask
movwf r_trism ; save tris mask
movwt ; set tris
retlw 0
;;; ow_low, one wire low, drive output line to ground
ow_low
comf r_which,w ; fetch inverted selection bits
andwf port,f ; reset selected bits of port
andwf r_trism,f ; reset selected bits of tris mirror
movf r_trism,w ; fetch tris mirror
movwt ; set tris
retlw 0
;;; ow_reset, one wire reset, signal the slave that we want a bus reset
;;; call stack: calls others that do not call
;;; data stack: ( -- slave-present-flag ) [total 1]
ow_reset
;; allow the bus to go high
call ow_high
pushl d'9' ; 60us delay
call us10
;; now check to see if the bus is sick (no pull-up)
movf port,w ; read port bits once only
andwf r_which,w ; keep bits we want
bz ow_reset_fail ; bus is being held down, fail
;; bus is healthy, now issue a reset
call ow_low
pushl d'50' ; 500us delay (480 to 960us)
call us10
call ow_high
call us10
bz ow_reset_ok
pushl d'39' ; total 480us delay
call us10
ow_reset_fail
pushl 0 ; return failure status
retlw 0
ow_reset_ok
call us10
pushl 1 ; return success status
retlw 0
;;; ow_rx, one wire receive, receive a byte from the bus
;;; data stack: ( -- received-byte ) [total 1]
ow_rx
pushl d'0' ; received data
pushl d'8' ; count of bits to read in
ow_rx_loop
call ow_low ; generate short low for slave
nop
call ow_high
nop ; delay for 6 microseconds
nop
nop
nop
nop
nop
btfsc status,z ; test if it is zero
bcf status,c ; it is, so clear carry
btfss status,z ; test if it is one
bsf status,c ; it is, so set carry
incf fsr,f ; rotate the bit into our copy
rrf indf,f decf fsr,f
pushl d'6' ; and wait for sixty microseconds
call us10
decfsz indf,f ; decrement count of bits to read
goto ow_rx_loop ; loop until end of byte
incf fsr,f ; drop count of bits
retlw 0
;;; ow_tx, one wire transmit, output a byte on the bus
;;; data stack: ( transmit-byte -- ) [total 3]
ow_tx
pushl d'8' ; initialise bits in byte counter
ow_tx_loop
incf fsr,f ; rotate next bit to carry flag
btfsc status,c ; test the bit
goto ow_tx_one
ow_tx_zero ; transmit a zero
call ow_low ; by generating a long low
pushl d'6' ; for sixty microseconds
call us10
call ow_high ; then return to high
goto ow_tx_skip ; and continue to next bit
ow_tx_one ; transmit a one
call ow_low ; by generating a short low
call ow_high ; followed by a long high
call us10
ow_tx_skip
decfsz indf,f ; decrement bits in byte counter
goto ow_tx_loop ; loop until counter zero
incf fsr,f ; drop bits in byte counter
incf fsr,f ; drop transmit byte
retlw 0 ; return to caller
;;; tx_, routines for serial transmission, asynchronous
;;; tx_byte_hex, transmit a byte in hexadecimal
;;; data stack: ( byte-to-send -- ) [total 3]
tx_byte_hex
swapf indf,w ; send high nibble first
call tx_byte_hex_digit
popw
tx_byte_hex_digit
andlw 0x0f ; keep low nibble only
pushw ; save to data stack
movlw 0x0a ; test for greater than nine
subwf indf,w ; by subtraction
movlw 0x30 ; assume numeric
btfsc status,c ; test result of subtraction
movlw 0x37 ; alphabetic
addwf indf,f ; offset to ASCII character
; goto tx_byte ; fall-through optimisation
;;; tx_byte, transmit byte, serially send at 2400
;;; data stack: ( transmit-byte -- ) [total 2]
tx_byte
pushl 9 ; bit count
bcf status,c ; start bit
tx_byte_loop_1
btfsc status,c ; echo bit to output
bcf port,b_tx
btfss status,c
bsf port,b_tx
pushl d'134' ; set timer for 416us, 2400 baud
;; [cycles=7]
tx_byte_loop_2
decfsz indf,f goto tx_byte_loop_2
popl ; drop timer
incf fsr,f ; rotate byte to send
;; [cycles=11+134*3]
decfsz indf,f ; decrement bit count and loop
goto tx_byte_loop_1
;; [cycles=14+134*3], therefore 2403.8 baud
bcf port,b_tx ; send stop bit
movlw d'134' ; set timer
pushw
tx_byte_loop_3
decfsz indf,f goto tx_byte_loop_3
movlw d'3' ; drop stack (timer, bit count, byte)
addwf fsr,f retlw 0
;;; tx_header, transmit packet header, single byte followed by space
;;; input: none
;;; output: none
;;; stack: calls others that do not call
;;; data stack: ( byte -- ) [total 1]
tx_header
call tx_byte
;;; tx_space, send a single space
;;; input: none
;;; output: none
;;; data stack: ( -- ) [total 1]
tx_space
pushl 0x20
goto tx_byte
;;; tx_crlf, transmit carriage return line feed
;;; input: none
;;; output: none
tx_crlf
pushl 0x0a
call tx_byte
pushl 0x0d
goto tx_byte
;;; tx_put, macro for tx_byte_hex
;;; input: address of byte to send
;;; output: none
;;; stack: mainline macro
tx_put macro m_byte
pushf m_byte
bank0
call tx_byte_hex
endm
;;; arithmetic vector table
;;; (12c509 can't call into upper page of bank 0, 0x100 to 0x1ff)
sb_bcd goto sb_bcd_
sb_bcd_fix goto sb_bcd_fix_
sb_add goto sb_add_
sb_subtract goto sb_subtract_
sb_abs goto sb_abs_
sb_negate goto sb_negate_
sb_nip goto sb_nip_
sb_over goto sb_over_
sb_multiply goto sb_multiply_
sb_divide goto sb_divide_
last0 equ sb_divide ; define the last call entry in page 0
;;; sb_bcd, convert accumulator to binary coded decimal for output
;;; data stack: ( lsb msb -- d0 d1 d2 ) [total 5]
sb_bcd_
;; ( lsb msb )
popf r_ephemeral ; msb
popf r_temporary ; lsb
movlw 0
pushw ; d0 (lsd)
pushw ; d1
pushw ; d2 (msd)
pushf r_temporary ; lsb
pushf r_ephemeral ; msb
pushl d'16' ; count
;; ( d0 d1 d2 msb lsb count )
bcf status,c
sb_bcd_loop
incf fsr,f ; ( d0 d1 d2 lsb msb ^ count )
incf fsr,f ; ( d0 d1 d2 lsb ^ msb count )
rlf indf,f ; lsb
decf fsr,f ; ( d0 d1 d2 lsb msb ^ count )
rlf indf,f ; msb
incf fsr,f incf fsr,f
incf fsr,f incf fsr,f ;
( d0 ^ d1 d2 lsb msb count )
rlf indf,f ; d0 (lsd)
decf fsr,f ; ( d0 d1 ^ d2 lsb msb count )
rlf indf,f ; d1
decf fsr,f ; ( d0 d1 d2 ^ lsb msb count )
rlf indf,f ; d2 (msd)
movlw d'3'
subwf fsr,f ; ( d0 d1 d2 lsb msb count )
decfsz indf,f ; count
goto sb_bcd_adjust
movlw d'3'
addwf fsr,f ; drop drop drop
;; ( d0 d1 d2 )
retlw 0
sb_bcd_adjust
;; ( d0 d1 d2 lsb msb count )
movlw d'3'
addwf fsr,f ; ( d0 d1 d2 ^ lsb msb count )
call sb_bcd_fix ; d2
call sb_bcd_fix ; d1
call sb_bcd_fix ; d0
; ( ^ d0 d1 d2 lsb msb count )
movlw d'6'
goto sb_bcd_loop
sb_bcd_fix_
movlw 3
addwf indf,w ; add 3 to low nibble
movwf r_ephemeral ; test bits
btfsc r_ephemeral,3 ; if bit three is set
movwf indf ; store the adjusted value
movlw 0x30
addwf indf,w ; add 3 to high nibble
btfsc r_ephemeral,7 ; if bit seven is set
incf fsr,f ; move to next digit pair
retlw 0
;;; sb_*, sixteen bit math functions
;;; sb_add, sixteen bit addition
;;; data stack: ( a b -- a+b ) [total 4]
;;; stack: none
sb_add_ ; ( lsb1 msb1 lsb2 msb2 -- lsb3 msb3 )
movf indf,w ; msb2
incf fsr,f ; ( lsb1 msb1 lsb2 ^ msb2 )
incf fsr,f ; ( lsb1 msb1 ^ lsb2 msb2 )
addwf indf,f ; msb3 = msb1 + msb2
decf fsr,f ; ( lsb1 msb3 lsb2 ^ msb2 )
movf indf,w ; lsb2
incf fsr,f ; ( lsb1 msb3 ^ lsb2 msb2 )
incf fsr,f ; ( lsb1 ^ msb3 lsb2 msb2 )
addwf indf,f ; lsb3 = lsb1 + lsb2
decf fsr,f ; ( lsb3 msb3 ^ lsb2 msb2 )
btfsc status,c ; carry?
incf indf,f ; msb3
retlw 0 ; ( lsb3 msb3 )
;;; sb_subtract, sixteen bit subtraction
;;; data stack: ( a b -- a-b ) [total 4]
;;; stack: none
sb_subtract_ ; ( lsb1 msb1 lsb2 msb2 -- lsb3 msb3 )
movf indf,w ; msb2
subwf indf,f ; msb3 = msb1 - msb2
movf indf,w ; lsb2
subwf indf,f ; lsb3 = lsb1 - lsb2
btfss status,c ; underflow?
decf indf,f ; msb3
retlw 0
;;; sb_abs, sixteen bit absolute value
;;; data stack: ( a -- |a| ) [total 2]
;;; stack: none
sb_abs_
btfss indf,7 ; is it negative?
retlw 0 ; no, so return
; fall through to negate
;;; sb_negate, sixteen bit negate
;;; data stack: ( a -- 0-a ) [total 2]
;;; stack: none
sb_negate_ ; ( lsb msb -- lsb msb )
incf fsr,f ; ( lsb ^ msb )
comf indf,f ; lsb
incf indf,f ; lsb
decfsz fsr,f ; ( lsb msb ^ )
nop ; [decrement without losing z]
btfsc status,z
decf indf,f ; msb
comf indf,f ; msb
retlw 0 ; ( lsb msb )
;;; sb_nip, sixteen bit nip, remove item under current item
;;; data stack: ( a b -- b ) [total 4]
;;; stack: none
sb_nip_ ; ( a b c d -- c d )
movf indf,w ; d @
incf fsr,f ; ->c
incf fsr,f ; ->b
movwf indf ; b !
decf fsr,f ; ->c
movf indf,w ; c @
incf fsr,f ; ->b
incf fsr,f ; ->a
movwf indf ; a !
decf fsr,f ; ->b
retlw 0
;;; sb_over, sixteen bit over, copy item under current item
;;; data stack: ( a b -- a b a ) [total 6]
;;; stack: none
sb_over_ ; ( a b c d -- a b c d a b )
incf fsr,f ; ( a b c ^ d )
incf fsr,f ; ( a b ^ c d )
incf fsr,f ; ( a ^ b c d )
movf indf,w ; a
decf fsr,f ; ( a b ^ c d )
decf fsr,f ; ( a b c ^ d )
decf fsr,f ; ( a b c d ^ )
decf fsr,f ; ( a b c d ? ^ )
movwf indf ; a
incf fsr,f ; ( a b c d ^ a )
incf fsr,f ; ( a b c ^ d a )
incf fsr,f ; ( a b ^ c d a )
movf indf,w ; b
decf fsr,f ; ( a b c ^ d a )
decf fsr,f ; ( a b c d ^ a )
decf fsr,f ; ( a b c d a ^ )
decf fsr,f ; ( a b c d a ? ^ )
movwf indf ; b
retlw 0
;;; sb_multiply, sixteen bit multiply
;;; data stack: ( multiplicand multiplier -- product ) [total 7]
sb_multiply_ ; ( al ah bl bh -- cl ch )
pushl16 d'0' ; clear product
;; ( al ah bl bh cl ch )
pushl d'16' ; count of bits to process
;; ( al ah bl bh cl ch count )
sb_multiply_loop ; for each bit
;; shift multiplier down by one
movlw 5
addwf fsr,f ; ->ah
rrf indf,f incf fsr,f
; ->al
rrf indf,f
decf fsr,f ; ->ah
decf fsr,f ; ->bl
;; ( al ah bl ^ bh cl ch count )
;; if the bit is set ...
btfss status,c
goto sb_multiply_skip
;; add the multiplicand to the product
decf fsr,f ; ->bh
movf indf,w
decf fsr,f ; ->cl
decf fsr,f ; ->ch
addwf indf,f
movlw 3
addwf fsr,f ; ->bl
movf indf,w
decf fsr,f ; ->bh
decf fsr,f ; ->cl
addwf indf,f
decf fsr,f ; ->ch
btfsc status,c
incf indf,f
movlw 3
addwf fsr,f ; ->bl
sb_multiply_skip
;; shift up multiplicand
bcf status,c
rlf indf,f
decf fsr,f ; ->bh
rlf indf,f
;; ( al ah bl bh ^ cl ch count )
;; and loop for remainder of bits
movlw 3
subwf fsr,f ; ->count
decfsz indf,f
goto sb_multiply_loop
popl ; count
call sb_nip ; bl bh
goto sb_nip ; al ah
;;; sb_divide, sixteen bit divide
;;; data stack: ( numerator denominator -- remainder quotient ) [total 10]
sb_divide_ ;
;; ( nl nh dl dh -- rl rh ql qh )
;; prepare stack for results
;; ( nl nh dl dh )
call sb_over ;;
( nl nh dl dh nl nh )
call sb_over
;; ( nl nh dl dh nl nh dl dh )
;; ( rl rh ql qh nl nh dl dh )
movlw d'4'
addwf fsr,f ; ->qh
clrf indf ; qh
incf fsr,f ; ->ql
clrf indf ; ql
incf fsr,f ; ->rh
clrf indf ; rh
incf fsr,f ; ->rl
clrf indf ; rl
movlw d'7'
subwf fsr,f ; ->dh
;; save effective sign difference
;; sign = xor(nh,dh)
;; ( nl nh dl dh )
movf indf,w ; dh
incf fsr,f ;
incf fsr,f ; ->nh
xorwf indf,w ; nh
decf fsr,f ;
decf fsr,f ; ->dh
pushw
;; ( nl nh dl dh sign )
;; force arguments to positive
;; n = abs (n)
movlw d'3'
addwf fsr,f ; ->nh
call sb_abs
decf fsr,f ; ->dl
decf fsr,f ; ->dh
;; d = abs (d)
;; ( nl nh dl dh ^ sign )
call sb_abs
decf fsr,f ; ->sign
;; set the bit counter
pushl d'16' ; for 16 shifts
;; ( nl nh dl dh sign count )
;; ( rl rh ql qh nl nh dl dh sign count )
sb_divide_loop
;; shift bits left from numerator to remainder
movlw d'5'
addwf fsr,f ; ->nl
bcf status,c ; clear status.c
rlf indf,f ; nl
decf fsr,f ; ->nh
rlf indf,f ; nh
incf fsr,f ; (must keep status.c)
incf fsr,f ;
incf fsr,f ;
incf fsr,f ;
incf fsr,f ; ->rl
rlf indf,f ; rl
decf fsr,f ; ->rh
rlf indf,f ; rh
;; ( rl rh ^ ql qh nl nh dl dh sign count )
;; check if remainder is greater than denominator
movlw d'6'
subwf fsr,f ; ->dh
movf indf,w ; dh
movwf r_ephemeral
movlw d'6'
addwf fsr,f ; ->rh
movf r_ephemeral,w
subwf indf,w ; rh
btfss status,z
goto sb_divide_skip_1
;; msb equal, so check lsb
movlw d'5'
subwf fsr,f ; ->dl
movf indf,w ; dl
movwf r_ephemeral
movlw d'6'
addwf fsr,f ; ->rl
movf r_ephemeral,w
subwf indf,w ; rl
decf fsr,f ; ->rh
sb_divide_skip_1
btfss status,c
goto sb_divide_skip_2 ; remainder is less
;; carry set, remainder is greater than denominator
;; subtract denominator from remainder and save in remainder
movlw d'5'
subwf fsr,f ; ->dl
movf indf,w ; dl
movwf r_ephemeral
movlw d'6'
addwf fsr,f ; ->rl
movf r_ephemeral,w
subwf indf,f ; rl
decf fsr,f ; ->rh
btfss status,c
decf indf,f ; rh
movlw d'6'
subwf fsr,f ; ->dh
movf indf,w ; dh
movwf r_ephemeral
movlw d'6'
addwf fsr,f ; ->rh
movf r_ephemeral,w
subwf indf,f ; rh
bsf status,c ; shift a 1 into quotient
sb_divide_skip_2
;; shift the quotient left
decf fsr,f ; ->ql
rlf indf,f ; ql
decf fsr,f ; ->qh
rlf indf,f ; qh
;; loop until all bits checked
movlw d'6'
goto sb_divide_loop
popl ; drop count
;; ( rl rh ql qh nl nh dl dh sign )
;; adjust stack
popf r_ephemeral
movlw d'4'
addwf fsr,f ; drop nl nh dl dh
;; ( rl rh ql qh )
;; check effective sign difference and adjust quotient
btfss r_ephemeral,7
retlw 0 ; signs were same
;; signs different, negate quotient
goto sb_negate
;;; bank 1 follows
ifdef __12c509
org 0x200 ; push main to high bank
endif
;;; main program
main
;; clear stack
movlw stack
movwf fsr
;; clear output port
clrf port
;; clear tris mirror
clrf r_trism
bsf r_trism,b_ow0
bsf r_trism,b_ow1
bsf r_trism,b_in
bsf r_trism,b_ow2
bsf r_trism,b_ow3
movf r_trism,w movwt
;; set option register to enable pull-ups and enable GP2
ifdef __12c509
movlw b'10011111' ; NOT_GPPU, T0CS
option
endif
ifdef __16f84
;; enable port b weak pullups (NOT_RBPU=0)
;; free RA4/TOCKI pin (T0CS=0)
;; prescaler to WDT (PSA=1)
;; prescaler at 1:64, 18ms x 64 = 1.152sec
movlw b'01011110'
movwf OPTION_REG
endif
;; pause for 0.5s to let supply stabilise before chatting
pushl d'195'
pause_loop
pushl d'0' ; 2.65ms
bank0
call us10
bank1
decfsz indf,f
goto pause_loop
popl
;; test for fahrenheit mode, gp3 low
;; (if left open, it is pulled up to high)
btfss port,b_in
bsf r_trism,b_fahre
ifdef notdef
noisy
;; need to account for gp0 being input now
;; test for noisy mode; gp0 connected to gp3
bank1
bsf port,gp0 ; turn on gp0
btfss port,gp3 ; see if gp3
goto noisy_skip
bcf port,gp0
btfsc port,gp3
goto noisy_skip
bsf b_noisy,r_trism
goto noisy_done
noisy_skip
noisy_done
endif
;; say g'day
gday
pushl 'R' ; reset
bank0
call tx_header
pushl 0 ; start at beginning of table
gday_loop
movf indf,w ; pull down index
bank0
call t_gday ; get the byte from the string
iorlw 0 ; is zero?
bank1
bz gday_exit ; if so, exit loop
pushw
bank0
call tx_byte ; transmit the character
incf indf,f ; increment index
bank1
goto gday_loop
gday_exit
;; print C or F according to b_fahre
movlw 'C' ; assume low
btfsc r_trism,b_fahre
movlw 'F' ; set high if non zero
pushw
bank0
call tx_space
call tx_byte ; display the F or C
call tx_crlf ; followed by a new line pair
;; select starting sensor
movlw 1<<b_ow0
movwf r_which
;; main loop begins here
loop
;; determine displayable sensor number
movlw 0 ; initialise sensor counter
movwf r_ephemeral
movf r_which,w ; copy selection mask to temporary
movwf r_temporary
bank1
which_loop
btfsc r_temporary,0 ; have we shifted the bit down yet?
goto which_exit ; yes, exit the loop
rrf r_temporary,f ; shift the bit down
incf r_ephemeral,f ; increment the sensor number
goto which_loop
which_exit
movf r_ephemeral,w
bank0
call t_which ; translate to printable
pushw ; save on stack
;; reset bus to determine if sensor is present
;; bank0
call ow_reset ; ( -- flag )
popw
iorlw 0x0 ; set zero flag if sensor absent
bank1
bnz present
;; if non-verbose, don't report pins without sensors
;; bank1
;; btfss port,b_in ; verbose mode on?
goto hello_skip ; no, skip it
;; report a sensorless pin
bank0
call tx_header ; transmit the sensor number
andwf port,w ; keep the port bit we want
movlw 'L' ; assume low
skpz
movlw 'H' ; set high if non zero
pushw
;; bank0
call tx_byte ; display the L or H
call tx_crlf
bank1
goto absent
hello_skip
popl ; drop the sensor number
goto absent
present
bank0
;; skip rom check sequence
pushl ow_command_skip
bank0
call ow_tx
;; commence conversion
pushl ow_command_convert
call ow_tx
;; wait until sensor not busy
;; ??? we wait until we get eight bits of 1's, which could take
;; longer than just waiting for one bit of 1. try waiting for 1?
;; ds18b20 specification says 750ms maximum for 12-bit resolution
busy
bank0
call ow_rx ; fetch a byte
popw ; pop the byte from stack
xorlw 0xff ; test for 0xff
bank1
bnz busy ; loop if not equal
;; ask sensor for data
;; reset bus
bank0
popw
bank1
bz absent
bank0
call ow_tx
;; request data
pushl ow_command_read
call ow_tx
;; read data from sensor
ow_get macro m_byte ; get byte to address
;; bank0
call ow_rx
popf m_byte
endm
;; per spec, page 7
ow_get r_ds_lsb
ow_get r_ds_msb
ow_get r_ds_res ; ignore low alarm byte
ow_get r_ds_res ; ignore high alarm byte
ow_get r_ds_res ; ignore configuration register
ow_get r_ds_res ; ignore reserved byte 5
ow_get r_ds_res ; ignore reserved byte 6
ow_get r_ds_res ; ignore reserved byte 7
ow_get r_ds_crc
;; ??? check the crc some day!
;; in verbose mode, dump the data in hex
bank1
goto data_skip ; no, skip it
tx_put r_ds_lsb
tx_put r_ds_msb
tx_put r_ds_crc
call tx_space
data_skip
;; move temperature as read to stack
pushf16 r_ds_lsb
;; if fahrenheit is requested
bank1
btfss r_trism,b_fahre ; if bit zero, degrees C
goto fahrenheit_skip1 ; so skip this
;; convert the raw scaled value to raw scaled fahrenheit less 32 degree
offset
bank0
pushl16 d'9' ; multiply by nine
call sb_multiply
pushl16 d'5' ; divide by five (therefore multiply by 1.Cool
call sb_divide
call sb_nip ; drop remainder
fahrenheit_skip1
;; we get the measurement in integer degrees, scaled down by
;; four bits (16), but we want the value scaled by 100 instead.
;; so we should multiply by 100 and divide by 16 to get the
;; result we want, but that would cause overflow of 16-bits at
;; relatively low temperatures, so we multiply by 25 and divide
;; by 4 instead.
bank0
pushl16 d'25'
call sb_multiply
pushl16 d'4'
call sb_divide
;; we now have the measurement in degrees, scaled by 100, such
;; that 23.54 degrees is binary value for decimal 2354
bank1
goto fahrenheit_skip2 ; yes, skip it
;; complete the conversion by adding the offset
bank0
pushl d'128' ; add thirty two (3200 decimal)
pushl d'12'
call sb_add
fahrenheit_skip2
;; check sign of result
bank1
btfss indf,7 ; sign bit of signed integer result
goto skip ; bit cleared, it is positive
;; issue negative sign to output
pushl '-'
bank0
call tx_byte
;; subtract from zero
call sb_negate
skip
;; convert value to bcd
bank0
call sb_bcd
;; transmit the bcd output buffer
call tx_byte_hex ; d2 (msd)
call tx_byte_hex ; d1
pushl '.' ; interject the decimal place '0655.35'
call tx_byte
call tx_byte_hex ; d0 (lsd)
;; finish the output off with a newline
call tx_crlf
;; delay for a while between outputs, try to get 500ms
bank1
;; btfsc port,b_in ; verbose mode on?
;; goto snooze_skip ; yes, skip it
;; (above takes 279ms, so we need 221ms)
pushl d'85' ; ( outer ) [experimental figure]
snooze_loop
pushl d'250' ; ( outer inner )
bank0
call us10
bank1
decfsz indf,f ; ( outer )
goto snooze_loop
popl ; ( )
snooze_skip
absent
;; switch to next sensor by spinning the mask around to next combo
btfss r_which,7 ; propogate bit 7 to carry flag
bcf status,c
btfsc r_which,7
bsf status,c
rlf r_which,f ; logical left rotate (spin bits)
movlw m_ow ; is it a bit we can use?
andwf r_which,w
bz absent ; no, so spin it again
;; clear watchdog timer!
clrwdt
;; and do it all again
goto loop
last2 retlw 0 ; define the last byte used in page 2/3
;; ease determination of last used data address
cblock
r_zzz
endc
;; calibration for 12C509-JW part
ifdef __12c509
ifdef jw
org 0x3ff
; movlw 0x50 ; 12c509 #1
movlw 0x30 ; 12c509 #2
endif
endif
;; cross-checks
ifdef __12c509
if r_zzz > 0x1f
messg "error: last allocated file register is not in bank 0"
endif
if last0 > 0xff
messg "error: last function in page 0 is beyond call limit"
endif
if last2 > 0x3ff
messg "error: code in page 3 runs over to page 4 (>0x3ff)"
endif
endif
end
Paweł
Guest
Thu Nov 02, 2006 7:59 pm
W wiadomości od wrr odebranej 2006-11-02 11:34 mogłem przeczytać:
Quote:
DS18B20 jest bardzo łatwo uszkodzić elektrostatycznie
ciach
Wykorzystanie go bez zasilania (2 druty) wymaga spełnienia szeregu
warunków, o których zwykle się nie wie.
Tzn jakich?
Paweł
wrr
Guest
Użytkownik "Paweł" <pm@WYTNIJires.pl> napisał w wiadomości
news:eidf3d$lr1$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Tzn jakich?
Poczytaj w datasheet
Głownie chodzi o ten krótki wzmocniony "kop" zasilający.
Nie może być dużych rezystancji, indukcyjności itp.
Rufous
Guest
Thu Nov 02, 2006 8:20 pm
Użytkownik "wrr" <w@vp.pl> napisał w wiadomości
news:eiddud$7rc$1@news.onet.pl...
2. po przełączeniu linni wysoko, ustawienie na odbior
- jest 8 us wysoko
-33 us nisko (tak jakby ds odpowiedzial)
Czy nadajesz impulsy odbiorcze ?
Do odbioru trzeba regularnie nadawać stan niski przez 1us i odbierać czy
je DS wydłuży, czy nie
Tak jest rzeczywiscie, ale tylko podczas odbierania danych z DSa. Przy
resecie niski stan jest generowany przez DSa.
Z aplikacji:
"INITIALIZATION PROCEDURE: RESET AND PRESENCE PULSES
All communication with the DS18B20 begins with an initialization sequence
that consists of a reset pulse
from the master followed by a presence pulse from the DS18B20. This is
illustrated in Figure 13. When
the DS18B20 sends the presence pulse in response to the reset, it is
indicating to the master that it is on
the bus and ready to operate.
During the initialization sequence the bus master transmits (TX) the reset
pulse by pulling the 1-Wire bus
low for a minimum of 480?s. The bus master then releases the bus and goes
into receive mode (RX).
When the bus is released, the 5k pullup resistor pulls the 1-Wire bus high.
When the DS18B20 detects
this __rising edge__, it waits 15?s to 60?s and then transmits a presence
pulse by pulling the 1-Wire bus low
for 60?s to 240?s."
No i wlasnie u mnie te 15-60 us jest rowne 8 us, a 60-240 us rowne 33 us...
Tak jakby 2 razy mniej, ale to raczej nie wina oscyloskopu...moze cos jest z
ukladem, bo niezaleznie od czasu trwania wysylania niskiego stanu DS
odpowiada tak samo...
Pozdrawiam!
Rafal Pyzel
e-mail: rufous (rolmops) wp (kropa) pl
www: http://www.rufous.prv.pl
Patryk Sielski
Guest
Thu Nov 02, 2006 8:23 pm
Patryk Sielski <psielski-usun@elka-usun.pw.edu.pl> pisze:
Quote:
"Greg\(G.Kasprowicz\)" <gkasprow@gmail.com> pisze:
probowales na innym egzemplarzu?
takie dziwactwa tez obserwowalem na uszkodzonych
O, jakby na zawołanie padł mi dziś kolejny DS.
No, może nie padł, ale w ogóle sytuacja jest dziwna:
-wynik zatrzymuje się na 85 stopniach (czy to mierzą digitempem czy przez
OWFS)
-przy wyższych temperaturach w ogóle nie odpowiada (ale o tym piszą w
dokumentacji)
Podgrzałem kilka czujników na magistrali do dużej temperatury (jakiej nie
wiem, bo zerwało transmisję Wink no i zupełnie inny czujnik , który nie
mógł mieć więcej jak 100 stopni, bo mierzy wodę podaje mi pod
digitempem temperaturę z dokładnością do 0.5 stopnia. pod owfsem jest
ok, ale z pewnych przyczyn nie mogę go używać.
Aha, i w ogóle fakt wykrycia tych czujników zależy od konfiguracji, który
jest wpięty gdzie.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
wrr
Guest
Thu Nov 02, 2006 9:19 pm
news:6f0fe$454a4514$57ce8542$19633@news.chello.pl...
us... Tak jakby 2 razy mniej, ale to raczej nie wina oscyloskopu...moze
cos jest z ukladem, bo niezaleznie od czasu trwania wysylania niskiego
stanu DS odpowiada tak samo...
A jakbyś zwiększył pauzę między kolejnym resetem ?
Takich badań nie prowadziłem, by im tylko reset permanentnie podawać, ani
mierzyć te 15-60 a potem 60-240
Ot, po prostu wykrywam czy po resecie się podniósł, potem opadł i znowu
podniósł i daje impulsy odczytu
Jak jakiś czas temu pisałem program obsługi, to mnie to interesowało, teraz
są z następnych dostaw i nie pamiętam jak to było. Działa, albo wywalam
NOWY TEMAT
