RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak sprawdzić działanie ATMEGA8 i wyświetlacza za pomocą oscyloskopu?
ATMEGA8 - nie wim czy działa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak sprawdzić działanie ATMEGA8 i wyświetlacza za pomocą oscyloskopu?
Goto page 1, 2  Next
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 1:41 am
Moje pierwsze spotkanie z uP.
Nie wiem czy nie działa procesor czy wyświetlacz. Jak sprawdzić czy działa
procesor? Oscyloskop mam.
Wiem np, że po włączeniu zasilania na linii danych, która idzie do
wyświetlacza po jakiś 1-2 s pojawia się stan wysoki.
Proszę o pomoc jak i od czego zacząć sprawdzać.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 1:42 am
Zapomniałem o linku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6832b6f142fd23eb.html
Robert
Piotr T.
Guest
Sun Jul 08, 2007 1:59 am
Quote:
Podłącz sobie na jednym pinie zwykłą diodę która będzie mrugać np. z
częstotliwością 1s. Mrugaj w głównej pętli programu, dzięki temu będziesz
wiedział, że procesor działa i nie zapętliłeś się w jakiejś funkcji. Szkoda
do tego takiej armaty wykorzystywać jak oscyloskop.
Pamiętaj o ustawieniu portów na wejścia/wyjścia , to tak na marginesie.
Druga sprawa, jak ja bawiłem się wyświetlaczem alfanumerycznym to czas
inicjalizacji był sporo większy niż w instrukcji do sterownika. To był DM157
z allegro 3x24. Kontrast ustawiłeś?
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 2:01 am
Użytkownik "Piotr T."
częstotliwością 1s.
Ja dostałem, już zaprogramowanu procesor.
Robert
Piotr T.
Guest
Sun Jul 08, 2007 2:21 am
No to pozostaje oscyloskop. Linia RS jak dobrze pamiętam wybiera rejestry
komend/danych, czyli nie ma mocnych, by tam nie było impulsów. Z resztą
linie danych tak samo. By sprawdzić LCD możesz podłączyć go w ostateczności
do portu LPT przez parę kabelków i odpalić program np. jalcd, lub smartie:
http://www.jalcds.de/schematics.php
Kręć kontrastem, to czasami potrafi namieszać.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Aha, ten 7805 warto zabezpieczyć
diodą wpiętą zaporowo między wej/wyjście. Te stabilizatory nie lubią gdy na
wyjściu jest większy potencjał niż na wejściu. Już tak spaliłem jeden, ale
jeszcze ktoś pewnie się wypowie, czy to konieczne.
Pzodrawiam
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 9:26 am
Czy pin 3 wyświetlacza może być podłączony tylko przez rez. 3K9 do masy?
Bo już nie jestem pewien tego schematu. Pin 16 i 15 jest zamieniony
miejscami ale to tylko podświetlenie. To jest zwykły wyświetlacz 2x16
WC1602.
Robert
Piotr
Guest
Sun Jul 08, 2007 9:53 am
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w
Za duży ja daję zwykle dla tych wyświetlaczy 330 ohm, przy tej rezystancji
co masz to kontrast będzie zerowy Sad.
WC1602.
Odepnij całkiem, nie wiem czy to można zamienić, nigdy się nie zastanawiałem
ale chyba podświetlenie jest na diodach więc polaryzacja byłaby ważna
Piotr
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 10:11 am
Użytkownik "Piotr"
Zerowy to co to znaczy? Wszystkie pixele czrne czy niewidoczne?
WC1602.
zastanawiałem
Podświetlenie jest, ale nic nie ma na wyświetlaczu, tylko podświetlenie.
Z tego co teraz oglądam na różnych schematach z tym wyświetlaczem to zawsze
jest dzielnik na tym pin 3. Ja mam przez ten 3K9 do masy.
Robert
Piotr
Guest
Sun Jul 08, 2007 12:18 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f6q9oh$1ko$1@inews.gazeta.pl...
Szary jak wyłączony wyświetlacz
zawsze
Zwykle jest dzielnik, ale na tych wyświetlaczach wypraktykowane mam od lat
330 ohm do masy, problem jest w tym że wewnątrz też jest dzielnik i jak
dajesz 3K9 to możesz na wejściu mieć takie napięcie że obraz nie będzie
widoczny.
Miłego uruchamiania
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 4:45 pm
Użytkownik "Piotr"
widoczny.
Miałeś rację, po zmniejszeniu tego R w trybie testowym wyświetlacza (czyli
tylko zasilanie) pokazuje się jedna linijka zaciemniona. Tak więc na tym
schemacie to kolejny błąd. Ale po włożeniu procesora wyświetlacz jest nadal
pusty.
Jak sprawdzić czy zegar pracuje w procesorze?
Robert
Piotr
Guest
Sun Jul 08, 2007 7:35 pm
news:f6r0rs$qqi$1@inews.gazeta.pl...
wyprostować i zmierzyć napięcie ?? np. podwajacz napięcie wpięty przez 1pF
Piotr
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 7:40 pm
Użytkownik "Piotr" <
Oscyloskop mam. Tylko gdzie go wpiąć? Pod kwarc? Jakich napięć się tam
spodziewać?
Robert
Piotr SP5FCI
Guest
Sun Jul 08, 2007 9:11 pm
On Sun, 8 Jul 2007 17:45:58 +0200, Robert Wańkowski <robwan@wp.pl>
wrote:
Quote:
Użytkownik "Piotr"
widoczny.
pusty.
a czy wszystkie wolne linie wyświetlacza podpiąłeś do masy, bo to jest
dosyć ważne spotkałem sie kilka razy że wyświetlacz bez podpiętych
wolnych lini do masy nie działał
a jedna linijka ciemna na wyświetlaczu nic nie znaczy a raczej znaczy
tylko to że dostaje zasilanie i nic więcej
73 Piotr SP5FCI
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jul 08, 2007 9:33 pm
Użytkownik "Piotr SP5FCI"
No wiszą w powietrzu. Podepnę do masy i zobaczę.
Robert
Piotr
Guest
Sun Jul 08, 2007 10:11 pm
Jak masz oscyloskop to podepnij pod kwarc.
Tylko z jednej strony masz wejście oscylatora a z drugiej wyjście, jak
podepniesz pod wejście to oscyloskop stłumi drgania kwarcu
(najprawdopodobniej) a z drugiej strony zobaczysz przebieg.
Albo sprawdź w manualu gdzie jest wyjście albo próbuj, szkody nie zrobisz Smile
Piotr
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
