robert
Guest
Sun Mar 26, 2006 12:19 pm
Jak łatwo zmierzyć czy dwa gniazdka z napięciem 220V działają w tej samej
fazie czy na różnych?
Czy to da się ustalić przy pomocy zwykłego miernika uniwersalnego?
Czy to się da zrobić bez wykręcania korków?
Robert
Adam Brzostek
Guest
Sun Mar 26, 2006 12:26 pm
zmierz napiecie pomiedzy gnazdkami (chodzi o roznice potencjalow pomiedzy
bolcem fazowym w jednym i w drugim gniazdku)
jazeli uzaskana wartos to ~400V (napiecie miedzyfazowe)
oznacza to ze zasilane sa z roznych faz
jezeli napiecie bedzie bardzo male idealnie powienno byc 0 to oznacza za ta
sama faza
pozdr
Adam Brzostek
Virus_7
Guest
robert napisał(a):
samej fazie czy na różnych?
Musisz wiedzieć gdzie jest faza (polecam śrubokręt z neonówką) i teraz
jeden kabelek od miernika wsadzasz do jednego kontaktu (do fazy), a
drugi do drugiego kontaktu (także do fazy) i ustawiasz miernik na prąd
zmienny. Jeśli będzie jakieś napięcie, tzn. że są to różne fazy.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
dziadek Ben
Guest
Sun Mar 26, 2006 3:37 pm
Quote:
jeden kabelek od miernika wsadzasz do jednego kontaktu (do fazy), a drugi
do drugiego kontaktu (także do fazy) i ustawiasz miernik na prąd zmienny.
Proponuję ustawić miernik na NAPIĘCIE zmienne. Przy ustawieniu na PRĄD
zmienny - proponowanym przez kolegę Adama - będzie trochę smrodu.
dziadek Ben
Einstein - Alfa 32
Guest
Sun Mar 26, 2006 8:00 pm
Podsumowujac wypowiedzi kolegow:
- Jako pierwsza czynnosc ustawiasz w mierniku pozycje - pomiar napiecia
zmiennego ponad 400V
- Ustalasz "dziurke" w kazdym gniazdku 230V, gdzie jest Faza (wspomniana
neonowka)
- przy ustawionym juz mierniku wkladasz koncowke pomiarowa do jednej
"dziurki"
a druga koncowke do "dziurki" w drugim gniazdku
Jezeli miernik wskaze napiecie okolo 400V to na 100% masz zasilanie z
roznych faz,
jezeli napiecie bedzie niewielkie lub zero, to upewnij sie czy na pewno sa
to "dzurki" z faza.
Zerowe lub niewielkie napiecie wskazuje na zasilanie z jednej fazy.
Krzysiek
- Alfa32 - - Einstein -
http://alfa32.webpark.pl
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=391309
GG:2733558
TomaszB
Guest
Sun Mar 26, 2006 8:09 pm
neonowka)
"dziurki"
roznych faz,
to "dzurki" z faza.
Dbajac o to, zebys mogl jeszcze cos na ta grupe napisac, wloz najpierw
jeden przewod od miernika i nie dotykajac pierwszego wloz ten drugi.
TomaszB
robert
Guest
Sun Mar 26, 2006 8:25 pm
Wszystkim bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i chęć pomocy.
Wydaje mi się, że nawet zrozumiałem jak to zrobić.
Jutro zastosuję podaną metodę.
Robert
dziadek Ben
Guest
Sun Mar 26, 2006 9:39 pm
Podziel się rezultatem - to będzie dla grupy znak, że przeżyłeś ;)
dziadek Ben
nuclear
Guest
Mon Mar 27, 2006 8:32 am
nie trzeba wiedziec dzie jest faza
po prostu sprawdzasz wszystkie 4
kombinacje włozenia koncowek - jesli na ktorejs pokaze napiecie ok380 to
znaczy ze fazy rozne...
Feromon
Guest
Mon Mar 27, 2006 10:28 am
Użytkownik "robert" <robert.malesa@op.pl> napisał w wiadomości
news:e06tf6$8bo$1@atlantis.news.tpi.pl...
Najlepiej pod nadzorem osoby dorosłej
Feromon
robert
Guest
Mon Mar 27, 2006 5:19 pm
Dobrze jest, ŻYJE.
Nic mnie nie kopło i nie bodło
Fazy różne, tak jak przypuszczałem.
Jeszcze raz dzięki.
Robert
