tu-i-tam
Guest
Fri Feb 16, 2007 1:50 pm
Dostalem taki zlom. Probuje ladowac baterie i nieszczegolnie mi to idzie.
Ladowarka to takie cos (przepraszam za jakosc ale ladniej nie umiem)
http://brak-tu-sensu.pl/upload/ladowarka.gif
Jest dioda prostownicza, duzy rezystor, akumulator, druga dioda i dioda
swiecaca. No i rezystor z druga dioda na poczatku. Zasilane jest to malym
zasilaczem 24V DC.
Ta dioda z lewej swieci. Ta na dole pomrugala przez sekunde i zgasla.
Ladowarka oczywiscie jest ok. Jak zamkne czyms obwod to dioda swieci.
Chcialbym sie dowiedziec czy mam zalozyc, ze akumulatory sa do wywalenia
(podobno calosc padla dosyc nagle i potem rok to lezalo).
Dzieki za podpowiedzi.
Gregor
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:04 pm
"tu-i-tam" napisal:
Na pewno im to na zdrowie nie wyszło - ale niekoniecznie są całkiem martwe.
Mocno rozładowany aku ma dużą rezystancję wewnętrzną i prąd ładownia przy normalnym
napięciu jest bardzo mały. Zostaw je na kilka godzin podłączone do ładowarki
(na wszelki wypadek sugerowałbym jakieś niepalne otoczenie i częste kontrole
a może
ożyją.
GRG
Guest
Fri Feb 16, 2007 6:20 pm
moim zdaniem to akumulatory albo maja przerwę albo prawie wyschly i
efekt ladowania jest taki ,że te kilka chwil je naladuje a potem już
elektrolit ma postać gazu ...oczywiście oceniam,że padlo tylko jedno
ogniwo, moze uda się Tobie to rozebrać i pomierzyć wszystkie ogniwa,
to możliwa będzie regenaracja jak masz skąd wziąć na wymianę
padnietego(padnietych)...jeszcze możesz spróbować wtłoczyć roztwór
KOH do tego ogniwa pod ciśnieniem ale traktuj to tylko w kryteriach
prób i doświadczeń
tu-i-tam
Guest
Fri Feb 16, 2007 11:04 pm
Użytkownik "Gregor" napisał w wiadomości
martwe. Mocno rozładowany aku ma dużą rezystancję wewnętrzną i prąd
ładownia przy normalnym napięciu jest bardzo mały. Zostaw je na kilka
godzin podłączone do ładowarki (na wszelki wypadek sugerowałbym jakieś
a może ożyją.
No coz. Kilka godzin minelo. Diodka dalej nie swieci. Hm. Moze zostawie to
na noc
jeszcze.
Piotr [PKi]
Guest
Sat Feb 17, 2007 1:01 pm
a może ożyją.
to na noc
jeszcze.
Kiedyś tez miałem pegasusa. Akumulator to wielka platikowa obudowa a w
środku kilka maleńkich ogniw. Najlepszym rozwiązaniem to wymiana ogniw
na takie które maksymalnie wypełnią obudowę, ale podniesie to wartość
wkrętarki kilkakrotnie. Do tego procesorowa ładowarka.
tu-i-tam
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:10 pm
Użytkownik "Piotr [PKi]" napisał w wiadomości
to na noc
jeszcze.
środku kilka maleńkich ogniw. Najlepszym rozwiązaniem to wymiana ogniw na
Eh cos mi sie pomylilo. To nie pegasus tylko chyba toya. Ale to i tak jeden
szmelc. Fakt, ze akumulator sklada sie z 13 ogniw. Znalazlem jakies ogniwa
dziwne ale 13 sztuk to 80 zl. Do tego trzeba je jakos pozgrzewac co
podejrzewam
tez proste nie jest. Ta wkretarka kosztowala 10 zl + jakies punkty za
zakupy.
