RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie zresetować BIOS na płycie Gigabyte GA-7VT600 po podkręceniu CPU?
Reset BIOS-u - czy się uda???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie zresetować BIOS na płycie Gigabyte GA-7VT600 po podkręceniu CPU?
Goto page 1, 2  Next
Tomasz Pókała
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:09 am
Witam!
Mam poważny problem.
Otóż podkręcałem procka, co 5 Mhz i jak doszedłem do jakieś 1667 MHz, to po
restarcie komputer już się nie uruchomił, tzn. komputer się odpala, dioda od
napędu optycznego mignie, słychać pracę dysku twardego, diody od zasilania i
dysku świecą ciągle, wszystkie wentylatory działają, jednak monitor jest
cały czas ciemny! Aha, ale dioda od FDD nie miga podczas startu, w ogóle FDD
nie startuje.
Tylko słychać takie leciutkie pikniecie z głośniczka (nie jest to
standardowy dzwiek beep)
Wszystkie podzespoły które niżej wymieniam (oprócz płyty) są w 100% sprawne,
więc co może być przyczyną takiego stanu????
Proszę pomóżcie, bo ja już nie wiem, co robić.
Moja konfiguracja:
- 256 RAM GoodRAM,
- 80 GB Samsung,
- CD-ROM LG 52x,
- Karta graficzna ATI Radeon 9250,
- procesor Athlon 1800+ thoroughbred A na socket A,
- Płyta główna Gigabyte GA-7VT600 REV 1.0,
- Standardowy zasilacz 400W. (Deer)
Pytałem już na innej grupie, i dowiedziałem się, że muszę zresetować BIOS,
ale na tej płycie nie ma zworki, a w dokumentacji kości (Mam winbond
w49f002, ale wlutowaną a nie na plcc32) jest nóżka oznaczona jako RESET, czy
jeśli podam na nią jakieś napięcie to sresetuję BIOS??? Jeśli tak, to jakie
napięcie???
Tu jest dokumentacja techniczna kości:
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Winbond/w49f002,p,t.pdf
Tomasz Pókała
P.S. To mój "dziewiczy" post na tej grupie Wink
AW
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:17 am
Tomasz Pókała napisał(a):
Quote:
Witam!
BIOS, ale na tej płycie nie ma zworki
A nie możesz po prostu na parę sekund wyjąć bateryjki?
AW
Tomasz Pókała
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:18 am
Użytkownik "AW" <bigwitek@poczta_kropka_onet.pl> napisał
sorki, że nie napisałem - to już robiłem, i nic. Zwierałem również styki
łącza baterii, żeby na kondechu się nie podtrzymywał i nic. Więc ponawiam
pytanko z resetem poprzez napiecie na nozke.
KILu
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:22 am
Tomasz Pókała, napisales:
winbond w49f002, ale wlutowaną a nie na plcc32) jest nóżka oznaczona
jako RESET, czy jeśli podam na nią jakieś napięcie to sresetuję BIOS???
Ustawienia BIOS-u z tego co wiem nie są przechowywane w kości flash, tylko w
oddzielnej, niewielkiej pamięci sram. Musiałbyś jej odciąć zasilanie. Być
może na zbyt krótko wyjmujesz baterię - wyjmij ją na pare minut, oczywiście
komputer ma być w tym czasie odłączony od zasilania. Zewrzyj też wówczas ze
sobą styki, do których dołączona była bateria.
k,
bocian
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:27 am
Tomasz Pókała wrote:
Podmiana procka na taki który zniesie przetaktowanie.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:29 am
w ten sposob to najwyzej skasuejsz zawartosc FLASHa
a po wyjeciu bateryjki, trzeba poczekac wiecej niz kilka s
zwieranie jej stykow nic nie da, gdyz jest ona podlaczona rpzez diode lub
inny uklad
trzeba wyjac baterie i albo odczekac kilka..kilkadziesiat minut, albo
zewrzec zasilanie kosci chipsetu (ale nie biosu)
ustawienia sa trymane w pameici SRAM, ktora z biosem ma niewiele wspolnego.
telmag
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:31 am
Wyjmij kabel zasilajacy z zasilacza, odczekaj kilka minut (2-5) a potem
wcisnij i przytrzymaj przycisk "Power" i wloz kabel do zasilacza.
Wnekus
PAndy
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:39 am
"Tomasz Pókała" <tpokala@poczta.fm> wrote in message
news:ecubv7$590$1@atlantis.news.tpi.pl...
Ogolnie to NTG
Napisz typ plyty - bedzie latwiej - czasem zamiast zworki sa pola
lutownicze ktore trzeba zewrzec.
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Mon Aug 28, 2006 10:15 am
Wg instrukcji do tej płyty, w celu zresetowania CMOS-a, anleży wyciągnąć
baterie na conajmniej 30 s. Warto też włączyć opcję CPU Host Clock
Control" w "Frequency/Voltage Control" (może być dostępna dopiero po
wciśnieciu CTRL + F1 po wejściu do setupu).
Powinna spowodować automatyczne wczytanie bezpiecznych wartości jeżeli
przez 20 s płyta nie chce wystartować.
G.B.
PAndy
Guest
Mon Aug 28, 2006 10:31 am
"PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ecudk6$pkb$1@news.onet.pl...
Ogolnie to NTG
a przepraszam nie doczytalem - tak jak juz napisal Grzegorz
Brzęczyszczykiewicz - wystarczy wylaczyc komputer z sieci i wyjac na ok
30 sekund bateryjke - (manual do plyty - strona 22)
Tomasz Pókała
Guest
Mon Aug 28, 2006 10:36 am
Użytkownik "KILu" <kilu@psxextreme.pl> napisał
oczywiście
na dluuugie godziny wyjąłem (cala nooc) i nic...
Tomasz Pókała
Guest
Mon Aug 28, 2006 10:39 am
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał
jest wszystko w pierwszym poscie:)
tez zwierałem i nic...
PAndy
Guest
Mon Aug 28, 2006 11:11 am
news:ecuh5l$jgm$1@nemesis.news.tpi.pl...
oczywiście
ale czy odpiales zaslianie od komputera? fizycznie ?
Tomasz Pókała
Guest
Mon Aug 28, 2006 11:27 am
jasssne!, probowałem już chyba wszystkiego
PAndy
Guest
Mon Aug 28, 2006 12:54 pm
news:ecuk2e$91k$1@atlantis.news.tpi.pl...
Wiec pozostaje wariant silowy:
odlaczasz wtyczke zasilajaca, wyjmujesz bateryjke, bierzesz kawalek
przewodu - linki np takiej jak w kablu zasilajacym, jedne koniec linki
przyczepiasz do obudowy kompa - mozesz trzymac reka i przyciskac do
obudowy, drugi koniec przewodu ( z odizolowanym koncem uformowanym w cos
przypominajacego miotelke) objezdzasz okolice mostka poludniowego w
ktorym obecnie zintegrowany jest RTC, szczegolnie zwroc uwage na
wszelkie okolice malego rezonatora kwarcowego takiego jak w zegarkach,
pewnie bedzie gdzies tam wiekszy kondensatorek elektrolityczny. Po takim
zabiegu plyta powinna miec zresetowana pamiec konfigurujaca.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
