ObCy
Guest
Thu Sep 15, 2005 2:08 pm
za nic nie moge zintegrowac go z TV (to stary sanyo) tv jest na liscie
oblugiwanych przez pilota ale nie umiem tego zrobic ta instrukcja mi nie
pomaga ;(
moze ktos to robil i moze mi dobrze to wytlumaczyc?
pozdr
Jan B.
Guest
Thu Sep 15, 2005 2:20 pm
pomaga ;(
Zależy jaki to pilot. W różnych jest różna procedura; najczęściej trzeba
przycisnąć jakiś guzik, następnie wprowadzić 3- lub 4-cyfrowy kod i tyle. Jeśli
masz instrukcję, to tam powinno wszystko pisać. Weż też pod uwagę, że piloty
uniwersalne mogą nie obsługiwać wszystkich dostępnych poleceń danego urządzenia.
Np. mam magnetowid, którego da się dobrze obsłużyć korzystając z dwóch różnych
pilotów uniwersalnych, bo w każdym brakuje przynajmniej jednego ważnego
polecenia. Najlepiej jest mieć jakiś dynks oparty o komputer - masz wtedy
dostępną bogatą bazę danych, którą możesz na bieżąco uzupełniać i modyfikować do
woli. Ale to nie jest najwygodniejsze rozwiązanie.
pozdrawiam,
Janek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
ObCy
Guest
Thu Sep 15, 2005 2:37 pm
Użytkownik "Jan B." <trustee@vp.pl> napisał w wiadomości
news:308b.0000025b.43299139@newsgate.onet.pl...
Jeśli
masz instrukcję,
pilot firmy laudmann
no tak ....trzeba wcisnac przycisk (tv1 tv2 vcr1 lub vcr2 - ale przy tv nie
ma takich przyciskow) wcisnalem tv/video .. trzeba wlaczyc ten przycisk
razem z przyciskiem set na pilocie i poczekac az dioda sie rozswieci..ale ta
dioda za nic nie chce sie rozswiecic (bateria i dioda dziala:) ) pozniej
trzeba wpisac wlasnie kod i powinno byc ok..
moze ja wybieram zly przycisk na tv?
pilota wycelowalem w tv i probowalem z przyciskiem do przelaczania kolejnych
programow(programy przelatywaly) ale tez nic..chyba ze trzeba czekac 15 min
ten pilot ma byc dla mojej babci do domu a u mnie chcialem tylko sprawdzic
czy to mozliwe:/
Jan B.
Guest
Thu Sep 15, 2005 3:03 pm
Dnia Thu, 15 Sep 2005 17:37:54 +0200, ObCy <hguderian@wp.pl> napisał:
Niestety nie posiadam takowego.
? Co to znaczy, że na TV nie ma takich przycisków? One powinny być na *pilocie
uniwersalnym*. Na przykładzie mojej chińszczyzny za 9pln: trzeba jednocześnie
wcisnąć SET + któryś z 7 klawiszy "banków" (TV1, TV2, AUX, VCR1, VCR2, CBL, SAT)
- zapala się wtedy diodka. Teraz wprowadzam 3 cyfrowy kod. Dioda gaśnie. I voila
- podstawowe polecenia TV dostępne.
Może też być tak, że (jeśli wszystko robisz dobrze) pilot się "zawiesił". Wyjmij
baterie i odczekaj kilka minut aż kondensator się rozładuje.
Najlepiej sprawdzać na funkcji włącz/wyłącz.
czy to mozliwe:/
Możliwe, możliwe. Mam 3 różne piloty i jakoś działają, choć żaden nie obsługuje
wszystkich moich urządzeń (a w tych, co obsługują, żaden nie ma wszystkich
opcji).
pozdrawiam,
Janek
ObCy
Guest
Thu Sep 15, 2005 4:35 pm
news:308b.00000276.43299b4d@newsgate.onet.pl...
CBL, SAT)
voila
ooo dzieki
zadzialalo:)
na poczatku dziwnie sie zachowal.. klawisze byly pomieszane,,,(dlaczego?)
ale teraz juz chodzi :)
mam nadzieje ze na innym tv tez bedzie tak dobrze dzialal
pozdr
