Maveric
Guest
Fri Apr 10, 2009 12:31 am
Znacie jakieś ciekawe i proste sposoby zakłócania sygnału GPS? Mówie o jakiś
prostych (magnes, bateryjka, etc.)
Pozdro, M.
Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Apr 10, 2009 1:16 am
Maveric pisze:
Znamy.
Agent 0700
Guest
Fri Apr 10, 2009 7:45 am
Quote:
Znamy.
A ja wręcz przeciwnie :-)
J
GregZorbaEmmanuelYork
Guest
Fri Apr 10, 2009 8:10 am
Znamy.
ja o takim sposobie słyszałem że istnieje, został potwierdzony przez
osobę mi mówiącą o tym, ale tajemnicy nie zdradził
Andrzej
J.F.
Guest
Fri Apr 10, 2009 8:17 am
Użytkownik "Agent 0700" napisał w wiadomości
Quote:
Znamy.
4 sciany i dach z wielkiej plyty i juz sygnal jest zaklocony :-)
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 10, 2009 8:28 am
Pozdro, M.
Przy pomocy magnesu ? Bardzo prosto. Trzeba magnes przymocować na
sznurku i obracać go z prędkością 945252000000 obr/min
Grzegorz
tornad
Guest
Fri Apr 10, 2009 9:16 am
Pozdro, M.
Swinto prowda.
Zanim zaczniesz zaklocac system GPS musisz sie nieco doksztalcic. Otoz system
pracuje na wysokich czestotliwosciach rzedu setek a nawet tysiecy MHz. I caly
problem plega na dobraniu obwodu rezonansowego i odpowiedniego ukierunkowania
antenki nadajniczka aby te satelity a jest ich 24, troche zglupialy. Z tym
jest problem bo one sa dosc daleko (wysoko) i jeszcze jak planety caly czas
bladza po niebie, wiec lepiej zaklocic prace odbiornika, tej czrnej "baksy" z
ekranem, ktora zapewne ma kolega.
Po tym teoretycznym wstepie latwo zaadaptujesz prosty przyrzad skladajacy sie
z ogniwa, magnesu neodymowego i kawalka drutu miedzianego.
Na stronie
http://www.youtube.com/watch?v=EkU_JmtH3PU&NR=1 masz prototyp
takiego urzadzenia.
Oni mowia, ze jest to silnik ale tak naprawde jest to generator Fali EM o
dlugosciach centymetrowych zatem zgodnych z teoria.
Wykonac taki "silnik" zapewne po kilku nieudanych probach potrafisz, z tym,
ze wymaga on optymalizacji szczegolnie tych dwu ramion indukcyjnych wykonanych
z drutu (ze wzgledu na zjawisko naskorkowosci korzystnie srebrnego) tak, aby
stala czasowa tego generatora byla zblizona do tajnego kodu impulsowego
wysylanego przez satelite. No i czestotliwosci generowane przez oba ramiona
mialy identyczne wartosci liczbowe ale to jest proste przez odpowiednie
wywazenie ukladu tak aby os obrotu przebiegala dokladnie w srodku ich masy.
Optymalizacja przyrzadu jest o tyle trudna, ze wymaga skrocenia ogniwa
(najlepsze sa firmy everyday) gdyz przy jego naturalnej wielkosci generowana
czestotliwosc wychodzi nieco za mala. Musisz go jakos delikatnie pilka
wlosnicowa uciac gdies w 1/3 dlugosci i wtedy tzw. dobroc ukladu
rezonansowego wybitnie sie poprawi. Oraz ksztalt tej cewki powinien byc
bardziej okragly. Reszte zalatwia obroty gdyz ta cewka siejaca fale EM
dookola, robi za anteny kierunkowe.
Tylko na palce uwazaj, gdyz z magnesami neodymowymi nie ma zartow. I po
wykonaniu i sprawdzeniu podziel sie efektami, na pewno z Twoich doswiadczen
skorzystaja inni mlodzi adepci elektroniki. Chodzi o te wymiary i ksztalt
cewki glownie.
Powodzenia:)
Tornad Usa
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
PH
Guest
Fri Apr 10, 2009 9:29 am
Maveric pisze:
Pozdro, M.
Gruba sterta papierów na podszybiu...
PH
J.F.
Guest
Fri Apr 10, 2009 10:06 am
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk"
Moze nie wystarczyc. Transmisja dosc odporna na zaklocenia :-)
J.
sundayman
Guest
Fri Apr 10, 2009 12:35 pm
Quote:
To jest genialne ! Muszę powiedzieć, że zrobiłem sobie wczoraj coś takiego,
i powiem koledze, że nie tylko GPS mi sie udało wyłączyć,
ale w dodatku miałem dziwne efekty w TV - bo mam sygnał do TV poprowadzony z
tuner piętro niżej takim video-senderem, pracującym
chyba 2.4 GHz. No i , jak włączyłem to ustrojstwo, to - chodziaż tuner był
akurat wyłączony, to mi się na TV pojawiło coś.
Właściwie, to cholera wie co, jakiś taki wzorek geometryczny, siateczka
jakby. Na pewno to jest efekt tego ustrojstwa, bo jak lekki przytrzymałem
palcem, znaczy -
troszkę zwolniłem obroty - to się ten wzorek zmienia.
Nie mam pomysłu, skąd się to bierze, może po prostu jakoś wchodzi coś na to
pasmo 2.4 GHz, czy jak ?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 10, 2009 1:25 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <
J.
Choroba... problem w tym, że wątkotwórca nie napisał czy chodzi mu o
zakłócenie pracy jednego konkretnego odbiornika GPS czy coby na całym
świecie zgłupiały wszystkie GPS-y ;-)
Grzegorz
Marcin Łukasik
Guest
Fri Apr 10, 2009 4:00 pm
sundayman pisze:
palcem, znaczy -
A jaki masz drucik? Wymiary?
Zakłóca, bo właśnie stworzyłeś falę elekro-magnetyczną ("-" celowe).
Ale zakłócasz odbiornik videosendera, nie tv ;)
m.
Milea Wireless Communications,
http://milea.pl
Anteny WiFi, UMTS, kable, zlacza, akcesoria.
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't
matter and those who matter don't mind.''
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Apr 11, 2009 12:46 am
Użytkownik Agent 0700 napisał:
Quote:
Znamy.
A ja wre^cz przeciwnie
Dlaczego - przecież wystarczy w folię aluminiową szczelnie zawinąć...
Darek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Apr 11, 2009 8:53 am
Użytkownik Dariusz K. Ładziak napisał:
No ale nadal nie wiemy, czy mamy zawinąć w folię jeden konkretny
odbiornik GPS, czy pozawijać wszystkie satelity ;-)
Grzegorz
entroper
Guest
Tue Apr 14, 2009 1:12 pm
Użytkownik "Maveric" napisał w wiadomości
kraść samochody bez gps
MSPANC
e.
