Goto page Previous 1, 2, 3 Next
nuclear2001
Guest
Fri Jul 17, 2009 4:35 pm
Quote:
silikony są w porząsiu - nie ma problemu z rozszerzalnocia, tylko
niektóre,
może nawet większość, twardniejąc wydziala jakieś kwaśne związki od któych
korodują metale. czyli wietrzyc przed obudowaniem albo lepiej używac tych
neutralnych.
a co by dało wietrzenie jakby w miedzyczasie "zjadło" nóżki scalakom?
Jerry1111
Guest
Sat Jul 18, 2009 1:15 pm
kogutek wrote:
Quote:
Praca styku zalewy i podłoża lub obudowy przy wahaniach temperatury może
powodować powstawanie naprężeń ścinających układy z padem.
Szymon
Twoja odpowiedz jest po prostu głupia.
Twoja odpowiedz do najmadrzejszych nie nalezy. Wiec czym sie rozni
zywica od zywicy do zalewania elektroniki? Elastycznoscia. Polecam kupic
zywice polistyrenowa (bo twarda), zalac tym uklad i wrzucic go na
kilka godzin do komory klimatycznej, a potem wrocic tu i dyskutowac dalej.
Co do zabezpieczania ukladu: chcesz 'miekka' zywice, ktora delikatnie
bedzie pracowac przy zmianach temperatury oraz bedzie nieprzewodzaca (to
akurat wiekszosc).
Rowniez nie chcesz najtanszego utwardzacza, bo 'amine blush' (nie wiem
jak to po polsku bedzie) moze oslabiac polaczenie z zalewanym ukladem.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Sat Jul 18, 2009 1:19 pm
John Smith wrote:
Quote:
Żywica epoksydowa to nie zawsze Epidian 5, dochodzą modyfikatory
zmieniające własności.
A ja ostatnio przerzucilem sie na zywice poliuretanowe. Miekkie, ladnie
sie odsysa powietrze w prozni i jest rzadka (nie zostaje nigdzie powietrze).
Quote:
Znajomy, producent elektroniki do samochodów osobowych, który w komorze
klimatycznej
badał Epidian 5 jako zalewę do elektroniki, informował o naprężeniach
mechanicznych
tak silnych iż ścinały elementy z PCB w "motoryzacyjnym zakresie
temperatur".
Epidian 5 jest twardy. Dziwny wybor do zalewania (wiem, wiem, tani jest
Quote:
Także kogutku, nie wszyscy tu na forum to idioci. Część z nas ma wiedzę
o metodyce
badań naukowych, możliwości i zacięcie do tego.
Jak chcesz pyskować, to nie zniechęcam Ciebie do tego, ale odsyłam na
Onet.
Nauczy sie ;-)
Jerry1111
bujnos@smutec
Guest
Sun Jul 19, 2009 7:40 pm
"nuclear2001" wrote in message
niektóre,
któych korodują metale. czyli wietrzyc przed obudowaniem albo lepiej
używac tych neutralnych.
a co by bylo, jakby lesniczy nie zastrzelil wilka, nie rozcial i nie
wyciagnal Kapturka i Babci?????
trzeba zastosowac SMD bo beznózkowe. Ewentualnie elementy o jak najmniejszej
ilosci jak najmniejszych nózek, a obok walnac jakis wielki processor,
przetwornik albo pamiec z bardzo wieloma nózkami aby zjadlo te eksponowane
nózki a zostawilo te nieatrakcyjne krótkie ale funkcjonalnie potrzebne.
kogutek
Guest
Mon Jul 20, 2009 10:21 am
Szymon
akurat wiekszosc).
Jerry1111
Pomyliłeś odpowiedzi. Nie ja pytam czym zabezpieczyć, ja radzę. I poradziłem
żeby użyć żywicy epoksydowej a nie jakiejś innej. Właśnie dlatego tak poradziłem
bo żywica epoksydowa jest najlepsza. Nie da się jej usunąć bez zniszczenia tego
co jest nią zalane - to było główne założenie pytającego. Nie popsuje żadnych
właściwości elektrycznych układu. Jest tania i ogólne dostępna. Jest do niej
kilka typów utwardzaczy. Nie koniecznie trzeba używać Z1 można użyć PACa.
Toleruje większość ogólnie dostępnych wypełniaczy. Z proszkiem do pieczenia
włącznie ( jak ktoś chce sobie zrobić spienioną ). Ma chyba najmniejszy wśród
żywic współczynnik rozszerzalności cieplnej i najmniejszy skurcz przy
utwardzaniu. Dodatkowo ten skurcz zależy od rodzaju wypełniacza. Nie chłonie
wody, nie rozpuszcza się w żadnym typowym rozpuszczalniku. Do tego jest prosta w
użyciu. Używa się jej od naprawy pękniętych rur ( poxipol) po latanie dziur na
statkach kosmicznych. O pośrednim zastosowaniu takim jak używanie jej do
robienia skrzydeł i całych samolotów chyba nie wypada wspominać na grupie tak
wybitnych fachowców od wszystkiego z niewiedzą włącznie.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
sp9mrn
Guest
Logistery (logistry?) były zalewane miękką kruszącą się substancją.
Podobnie jak generatory TCXO. I to sprawdzeło się dobrze. tyle tylko, że
można to było wydłubać - więc do zabezpieczeń się nie nadawało.
Miałem natomiast też takie logistery, które były zalewane sztywną
żywicą. nie wytrzymały 10 lat składowania - popękały ścieżki na laminacie...
MAc
kogutek
Guest
Mon Jul 20, 2009 10:27 am
MAc
Odlej sobie w kapslu od wody mineralnej krążek z Epidianu 5. Następnie zrób taką
samą probe z jakąś żywicą poliestrową. Następnie opisz ile się skurczyły po
dwóch tygodniach odlewy, jaką miały twardość i która łatwiej się kruszyła.
Guest
Użytkownik "kogutek" napisał w wiadomości
Quote:
Użytkownik "KarolW" napisał w
wiadomości
Czym najlepiej zalac (zabezpieczyc) plytke drukowana, tak aby
uniemozliwic
dostep do niej ?
Interesuja mnie raczej pomysly "domowe" niz profesjonalne (drogie).
Pozdr.
Karol
Klej silikonowy do szkła. Klei szkło, beton, stal...
No i co z tego że klei szkło. Jak by pytający chciał kleić szyby to by na
forum
budowlane się zgłosił. Przeczytaj jeszcze raz jakie jest pytanie.
A co ma piernik do wiatraka, wcześniej proponowano Mu żywicę epoksydową z
której buduje się jachty i co wyślesz kogoś na grupę o jachtach.
PS: Ty zawsze się tak pienisz czy tylko teraz?
kogutek
Guest
Mon Jul 20, 2009 10:50 am
wiadomości
uniemozliwic
dostep do niej ?
Pozdr.
Karol
forum
Może też łaskawie przeczytasz jakie było pytanie i czy silikon się mieści w
odpowiedzi.
Guest
Mon Jul 20, 2009 1:57 pm
w
odpowiedzi.
Cyt"Czym najlepiej zalac (zabezpieczyc) plytke drukowana, tak aby
uniemozliwic dostep do niej ?"
Kleje są jedną z takich możliwości.
wywalto
Guest
Mon Jul 20, 2009 2:24 pm
wtrącę się w dyskusję - można gdzieś poczytać o technice spieniania żywicy proszkiem do pieczenia? Z
szybkiego googlania nic ciekawego mi nie wynika. Najlepiej łopatologiczny opis typu: weź żywicę A,
dodaj proszek B, zamieszaj, itd.
pozdrawiam serdecznie
Jacek Kłapacz
http://klapacz.linuxpl.eu
John Smith
Guest
Mon Jul 20, 2009 8:37 pm
Chroń nas Panie Boże przed takimi radami, bo z niewiedzą sami sobie poradzimy.
Wystarczy przejrzeć archiwum grupy, aby się dowiedzieć czym usunąć żywicę
bez ruszenia zalanego układu. Sprawdziłem, trzy dni moczenia i pięknie schodzi.
Quote:
Nie popsuje żadnych
Niektóre układy w ogóle przestaną działać po zalaniu. Zdecydowana większość
układów zmieni swoje parametry - czasem na lepsze, czasem na gorsze.
Czyta się to jak reklamę wspaniałego produktu albo program partii politycznej
zwanej cudownymi obiecywaczami. Żadnych konkretów, ale "na pewno" dobrze się
później poczuję.
Co my bez takich rad moglibyśmy zrobić?
K.
kogutek
Guest
Mon Jul 20, 2009 10:21 pm
typu: weź żywicę A,
Jacek Kłapacz
Weź żywice Epidian 5 i zmieszaj w proporcji jak napisano na puszcze z
utwardzaczem. Dosyp, ok. 1/4 objętości żywicy, talku, bieli cynkowej lub
podobnego wypełniacza. Dosyp proszku do pieczenia. Ile musisz sam sprawdzić.
Dokładnie wymieszaj i wstaw do rozgrzanego piekarnika. Jak małą ilość możesz
podgrzać suszarką albo opalarką. Podobno niewielki dodatek butaprenu
rozpuszczony w acetonie poprawia warunki spieniania. Ale nie sprawdzałem.
kogutek
Guest
Mon Jul 20, 2009 10:28 pm
Nie popsuje żadnych
później poczuję.
K.
Masz rację z koniem nie będę się kopał.
Jerry1111
Guest
Mon Jul 20, 2009 11:19 pm
Jachty od dluzszego czasu robi sie z poliestrowych (GRP) bo taniej.
To co mi sie podoba, to patent Waldka - zywica z korundem
Za
chu**steczke tego nie zeszlifujesz ;-)
Jerry1111
