sundayman
Guest
Tue Aug 23, 2011 12:39 am
Taki mam kłopot. Otóż w telefonie (SPV M650) padła mi "backupowa" bateria. Tzn-
chyba bateria...
Wyglądało toto jak normalna "pastylka" 1.5v (taka o średnicy ok.4-5mm), tyle że
z "przyspawanymi"
wyprowadzeniami do druku (SMD).
Niestety, symbol E79N4 obecny na tymże wynalazku nic google nie mówi...
Pomiar po wylucie dał 0.4V (co może być zrozumiałe z uwagi na zielony nalot...).
Serwisówki do tego telefonu nie zawierają schematów, no i teraz mam kłopot.
Przypuszczam, że to bateria raczej niż akumulator. Choć pewności nie mam...
Ale - zakładając, że bateria - to pytanie brzmi - jak do zwykłej bateryjki tego
typu
przymocować wyprowadzenia ? Bo lutowanie chyba nie jest dobrym pomysłem...
Kleić czy jak ? Prąd pewnie pobierany jest z tego minimalny (chociaż
wyprowadzenia z oryginalej baterii były
chyba przewidziane na 2A :)
Jak kleić to czym, żeby nie odpadło przy pierwszym upadku telefonu ?
Jakoś "elektrycznie" spawać ? Ale jak ?
sundayman
Guest
Tue Aug 23, 2011 12:48 am
właśnie znalazłem przed chwilą
http://www.htcrepairparts.com/backup-battery-replacement-for-htc-p6500-senda-100-p-3541.html
co prawda to nie do tego modelu, ale na oko podobne.
Pytanie jednak nadal aktualne, bo jakoś mi się słabo widzi sprowadzanie tej
bateryjki...
A może gdzieś to można zanabyć u nas ?
J.F
Guest
Tue Aug 23, 2011 9:17 am
Quote:
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:j2usr3$55q$1@news.onet.pl... Taki mam kłopot. Otóż w
telefonie (SPV M650) padła mi "backupowa" bateria. Tzn- chyba
bateria...
ok.4-5mm), tyle że z "przyspawanymi" wyprowadzeniami do druku (SMD).
Sprawdz dwa razy czy to nie jakas litowa 3V.
Albo .. supercap.
bateryjki tego typu przymocować wyprowadzenia ? Bo lutowanie chyba
Sprobowac mozesz. Na wszelki wypadek w okularach ochronnych.
To sie normalnie zgrzewa ultradzwiekowo. Nie wiem czy oni nie pomoga:
http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=459&idzastosowanianad=458
http://www.wamtechnik.pl/
A moze maja gotowe.
J.
AlexY
Guest
Tue Aug 23, 2011 12:01 pm
Użytkownik sundayman napisał:
bateria. Tzn- chyba bateria...
nalot...).
Również nie mam serwisówki tego modelu ale każdy inny producent z którym
mam styczność stosuje tzw super capacitor co jest mylącą nazwą, czasami
wstawiane są rzeczywiste kondensatory o dużej pojemności ale to rzadkość.
Jest toto ładowane (zmierz czy pojawia się tam napięcie po wylutowaniu)
więc należy uznać że jest to kondensator/akumulator.
bateryjki tego typu
Tam idą pojedyńcze miliampery, zwykle w szeregu jest opornik kilka kilo.
Pytanie podstawowe czy jakaś funkcjonalność telefonu nie działa? Powinno
wystarczyć wstawienie tam kondensatora SMD na 3,5 - 4V jeśli nie
zdobędziesz oryginalnego elementu. Jego jedyne zadanie to zasilanie
zegara jak nie ma baterii głównej.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
wt
Guest
Tue Aug 23, 2011 2:12 pm
Może być duża lutownica 100 W albo kawał miedzi podgrzany palnikiem. Cyna
najlepiej do hydrauliki i krótkie lutowanie. Kleje przewodzące wymagają
wygrzewania. Można i styki mechaniczne zrobić.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Aug 23, 2011 3:25 pm
Dnia Tue, 23 Aug 2011 02:39:03 +0200, sundayman napisał(a):
Tam zapewne płyną mikroampery. Przyklej klejem przewodzącym. W końcu używa
się go nawet do łączenia przerw w ogrzewaczach szyb samochodowych. Tyle że
dosyć drogi
Jacek
Irokez
Guest
Tue Aug 23, 2011 3:46 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j2usr3$55q$1@news.onet.pl...
mam... Ale - zakładając, że bateria - to pytanie brzmi - jak do zwykłej
bateryjki tego typu
No do takiego maleństwa nie.
O ile rozmiar 2031 to lutowałem bez problemów, to takie maleństwo zaczęło mi
się gotować.
Szukaj gotowego ze zgrzanymi końcówkami. Klej obawiam się że puści od
wstrząsów. Chyba że po klejeniu zalejesz silikonem RTV to wtedy może
potrzyma
Irokez
sundayman
Guest
Tue Aug 23, 2011 8:07 pm
wstrząsów. Chyba że po klejeniu zalejesz silikonem RTV to wtedy może potrzyma
no właśnie tak sobie pomyślałem, że przy pierwszym piep...nięciu o ziemię
toto się rozpadnie, i co gorsza zrobi mi jakieś zwarcie w środku :)
jest jeszcze (chyba) opcja zrobienia "uchwytu" z blaszki przylutowanej do padów
na PCB.
Ale muszę jutro obejrzeć, bo nie mam pod ręką.
W telefonie chyba wszystko działa - rozebrałem go z powodu wymiany obudowy
(zaliczyła niezliczoną ilość upadków, ostatnio
z drabiny na budowie...)
I przy okazji zauważyłem zielony nalot na tej bateryjce, więc pomyślałem że
zrobiła "adieu".Co chyba potwierdza jej napięcie
w wysokości 0.44V
Zapewne rzeczywiście to tylko podtrzymanie zegara, więc dramatu nie będzie w
razie czego...
Sprawdzę, czy to nie jest jakoś ładowane (ale wątpię). Myślałem, że może ktoś ma
sprawdzony
patent w rodzaju "podłączyć drucik pod akumulator samochodowy, z drugiej strony
pod obudowę bateryjki - będzie błysk i drucik się
przyspawa", czy coś w tym rodzaju.
Ale jak nie, to kupię ze 3 takie bateryjki i najwyżej poeksperymentuję nieco (w
okularach ochronnych rzecz jasna).
Zobaczymy co będzie
wt
Guest
Wed Aug 24, 2011 11:10 am
ktoś ma sprawdzony
strony pod obudowę bateryjki - będzie błysk i drucik się
Nie pod cały akumulator, tylko pod jedną celę, bo to nie powinno przy
zgrzewaniu być więcej jak 3V. Nie można przepuszczać prądu przez całą
baterię tylko wszystko na tej samej części baterii. Drucik żelazny lub
niklowy, a nie miedziany, bo ten wymaga specjalnego traktowania.
