Goto page 1, 2 Next
Guest
Fri Apr 25, 2008 5:45 pm
Jak zepsuć swietlówke (neonówke) nie niszcząć jej mechanicznie, tak
aby przestała świecić?
Nie mam pomysłu jak to zrobić, a jest mi to bardzo potrzebne.
wojtek
Jacek Maciejewski
Guest
Dnia Fri, 25 Apr 2008 07:45:50 -0700 (PDT), aasat2@gmail.com napisał(a):
Przepalić jeden lub oba żarniki. W normalnym układzie już nie zapali.
Jacek
Xaveri
Guest
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1frjqtzpka61z$.1f25j1scspk8d$.dlg@40tude.net...
Jacek
On pisze o neonówce!
Jacek Maciejewski
Guest
Dnia Fri, 25 Apr 2008 08:15:22 -0700 (PDT), aasat2@gmail.com napisał(a):
Quote:
ale w jaki sposób przepalić?
Np. podłączyć pod akumulator samochodowy 12V. IMO powinno błysnąć i zgasnąć
Zakładam że znasz konstrukcję świetlówki, wiesz jak są wyprowadzone
żarniki i że o świetlówkę (a nie neonówkę) ci chodzi i to taką tradycyjną
Jacek
Guest
Fri Apr 25, 2008 6:15 pm
On Apr 25, 5:10 pm, Jacek Maciejewski <jacmacwyt...@o2.pl> wrote:
Jacek
ale w jaki sposób przepalić? jak to technicznie wygląda?
trzeba mieć do tego jakieś specjalne urządzenia?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 25, 2008 6:46 pm
Raczy Kolega żartować
Przy 12V to one nawet nie zaczną się żarzyć.
Grzegorz
Pszemol
Guest
Fri Apr 25, 2008 7:52 pm
<aasat2@gmail.com> wrote in message news:dc13ec9d-0b2b-47fd-b85f-b94dbd96db87@d45g2000hsc.googlegroups.com...
Chodzi moze o jakas naprawe gwarancyjna?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 25, 2008 8:42 pm
No nie wiem. Spróbować można. Oporności skrętek są od 2,5 do 4,5 om typowo,
moc dla 12 sobie sam oblicz. IMO ma szansę się sfajczyć a jak nie, no to
24V
Jacek
Bogdan G
Guest
Fri Apr 25, 2008 8:43 pm
To ja sie podepnę bo mam podobny problem: jak zepsuć komuś pojazd, ale żeby
się nie kręcic przy nim.
Nie wiem jak to zrobić, ale sprawiło by mi to cholerną frajdę.
J.F.
Guest
Fri Apr 25, 2008 8:44 pm
Napisz, o co w koncu chodzi? Neonowke czy swietlowke bo troszke to sie rozni
od siebie.
Mikrofalowce zadna roznica - wszystko zalatwi :-)
No chyba ze dluga rura i sie nie miesci
J.
Bogdan G
Guest
Fri Apr 25, 2008 8:48 pm
Użytkownik "Bogdan G" <b_gutknecht_usunto@interia.pl> napisał w wiadomości
news:futc8e$u34$1@news.onet.pl...
żeby się nie kręcic przy nim.
Przepraszam, żeby nie było NTG - jak pozbawić kogoś prądu w domu na parę
dni, nie podchodząc do budynku.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Apr 25, 2008 8:54 pm
Zrobić zarzutkę, albo wyciągnąć z piwnicy słupołazy dziadka.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 25, 2008 9:16 pm
24V
Żarówka 100W/230V ma rezystancję włókna ok 35om. Czy pobiera ona z sieci
prąd 6,5A ??? Zapomniał Kolega, że to jest opór włókna na zimno. W
typowym układzie zapłonowym świetlówki (z dławikiem i starterem) podczas
"rozruchu" świetlówki oba włókna połączone są szeregowo i przez dławik
zasilane z sieci. Ten dławik oczywiście "zżera" część napięcia, ale nie
aż tak dużo.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 25, 2008 9:29 pm
typowo,
24V
P.S. Oczywiście ma Kolega rację, że odpowiednio wysokie napięcie ubije
żarnik, ale i 24V wydaje mi się trochę za małym napieciem.
Grzegorz
Mariusz Wolek
Guest
Fri Apr 25, 2008 10:31 pm
news:futcia$uvs$1@news.onet.pl...
hmm może tak
http://www.mimuw.edu.pl/delta/artykuly/delta0604/bomba.pdf :)
MaW
Goto page 1, 2 Next
