RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie wyłączyć dysk HDD w BIOSie bez jego usuwania co odłącza kieszeń?
Dysk HDD fizyczne odłączanie...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie wyłączyć dysk HDD w BIOSie bez jego usuwania co odłącza kieszeń?
Maciek C
Guest
Sun Mar 21, 2004 9:42 pm
Mam potrzebę wyłączania sprzętowego jednego z dysków twardych... To znaczy
chcę aby go bios nie wykrywał a jednocześnie, żeby dysk nie uległ
uszkodzeniu... Wiem, że najprostrzą rzeczą byłaby kieszeń i wyłączanie
dysku kluczykiem, jednak, nie ma potrzeby wyciągania tego dysku. I stąd
rodzi się pytanie, co jest odłączane po przekręceniu kluczyka w
standardowej kieszeni na HDD? Czy wystarczy odłączenie masy? A może 5 lub
12V? Jak radzcie zrobić taki wyłącznik? Mam na myśli zastosowanie
standardowej "Stacyjki" którą można kupić w sklepach z częściami...
Maciek C
maciek82[at]idea.net.pl
Psychik
Guest
Sun Mar 21, 2004 10:53 pm
Użytkownik "Maciek C" <maciek82wytnij_toidea.net.pl> napisał:
kluczyka w standardowej kieszeni na HDD?
odbiegajac od tematu - jest tyle samo kieszeni w ktorych przekrecenie
kluczyka, nie robi nic poza fizycznym odblokowaniem szuflady przed
wyciagnieciem...
Psychik
http://www.poznan4u.com.pl/pyrypy/pyrypy.php?state=showuser&userid=360448
Cr_oc
Guest
Sun Mar 21, 2004 11:44 pm
Użytkownik "Psychik" <zastanowsie@icpnet.pl> napisał w wiadomości
news:c3ka97$s93$1@topaz.icpnet.pl...
co jest odłączane w standardowej kieszeni to nie wiem ale ja po prostu mam
wyłącznik którym odcinam napięcie zasilające(odcinam +12, +5 oraz masy)
Arek
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:24 am
Cr_oc napisał(a) w wiadomości: ...
mam
Tak, to wystarcza. Ja jednak odcinam tylko zasilanie masy zostają.
Nie wiem co lepsze, bo elektronika dalej na kablu wisi. Miałem
kiedyś przygody (fakt, że nie w PC) z powodu podłączenia sygnałów
do niezasilanych układów i bez masy jako potencjału odniesienia.
Arek
Pszemol
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:37 am
"Cr_oc" <cr_oc(nospam)@wp.pl> wrote in message news:c3kd8v$19c$1@atlantis.news.tpi.pl...
Masy nie musisz odpinać. Wystarczy odpiąć +5 i +12.
12V jest używane tylko do zasilania silników sterowanych elektroniką
zasilaną z +5V, więc podejrzewam że wystarczy odciąć +5V aby wyłączyć dysk.
www.ppozbhp.pl
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:49 am
a czy jak w czasie pracy komputera wlaczy sie dysk to czyms to grozi?
bo bym potzrebowal wlaczac i wylaczac zqasilanie dysku ide...
a jak sie da to co na to system?
Bartek
szogun
Guest
Mon Mar 22, 2004 3:22 pm
Użytkownik "www.ppozbhp.pl" <bok@ppozbhp.pl> napisał w wiadomości
news:c3kv57$o3f$1@news.onet.pl...
jak masz widowza to pozniej tylko reset pomaga, przy zamykaniu dosa na
pewno (prawie Wink) parkowało sie taki dysk jak jest teraz to nie wiem ;)
pozdrowienia
łukasz
PK
Guest
Mon Mar 22, 2004 3:40 pm
dać się wszystko da. Kiedyś miałbyś pad płyty, teraz jest więcej
zabezpieczeń, ale nie wiadomo ile takich włączeń wytrzyma.
nic. On nic nie zobaczy, bo dane o dysku daje mu bios.
BTW są specjalne urządzenia do podłączeina dysku poprzez usb. Może to Cię
zainteresuje.
P.
Jarosław Idzior
Guest
Mon Mar 22, 2004 7:46 pm
Bartek
Potrzebny jest programik SwapManager 3.0.
Pozdrawiam,
Jaro
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 2:58 am
Mon, 22 Mar 2004 08:40:50 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "PK"
<skalar7@USUN_TOpoczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Przypominam ze wylaczenie zasilania dysku kiedy jest podpiety do
kontrolera moze usadzic cala szyne w stan niski i praca kontrolera nie
bedzie mozliwa (ale oczywiscie sie nie powinien uszkodzic). Sytemowi
operacyjnemu moze wowczas odbic. A wogole takie eksperymenty to
proponuje robic nie na kontrolerze wbudowanym w plyte tylko wlaczanym
jako karta. W razie czego karte mozna tanio kupic nowa, a jak sie
uwali kontroler onboard to szanse zeby dostac nowy i wymienic (obudowa
TQFP !) sa male. Dodatkowo w starszych kartach kontrolerow na pierwszy
ogien od strony szyny ida np. LS245 ktore w razie wypadku mozna za
grosze dokupic w sklepe i latwo wymienic.
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 3:06 am
Sun, 21 Mar 2004 21:49:55 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"www.ppozbhp.pl" <bok@ppozbhp.pl> wyslala do portu 119
Zeby SCSI to by bylo latwiej, chociaz w Windozie tez bym nie
ryzykowal, ale np. w serwerach (oczywiscie nie na Win, zreszta komp z
windowsem != serwer Smile ) mozna czesto wyciagac dyski SCSI normalnie w
czasie pracy serwera. System jest do tego przystosowany i nie robi
awantur. W nowym serwerze ktory mamy w Instytucie sa tez wydzielone
gniazda kart PCI w ktorych mozna wkladac/wyjmowac karty bez wylaczania
serwera. Zdaje sie ze jest to przeznaczone glownie na sieciowki.
JS
Guest
Tue Mar 23, 2004 10:37 am
W artykule <c3k9bp.2bg.1@poczta.onet.pl>
autorem którego mieni się Pszemol, napisano:
Odcięcie +5V może spowodować, że linie sygnałowe IDE będą obciążone
przez diody zabezpieczajęce wejścia IC w elektronice dysku. Czy tak
istotnie jest można się przekonać, mierząc napięcie na odpiętej linii
+5V zasilania dysku.
Prawdopodobnie najlepsze byłoby odcinanie sygnałów CSx w interfejsie IDE
(bramka OR, bramka transmisyjna), ale jest to trochę niewygodne od
strony konstrukcyjnej (ingerencja w linie sygnałowe). Zasilania można
wtedy zostawić włączone.
Jarosław Szynal
NOWY TEMAT
