RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie wykorzystać tanie kamery USB do obserwacji temperatury na płytkach?
Tania kamera termowizyjna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie wykorzystać tanie kamery USB do obserwacji temperatury na płytkach?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Paweł
Guest
Fri Feb 01, 2008 7:57 pm
Quote:
Chodzi o możliwość obserwacji rozkładu temperatur, np. na płytce drukowanej.
Czy jest to możliwe? Obawiam się, że nie, ponieważ pewnie są one czułe na
bliską podczerwień, a ciepło jest 'dalej'.
Jeśli wystarczy pomiar statycznego rozkładu temperatur to zastosuj
bezkontaktowy termometr (nawet taki z apteki)
W wersji lux możesz czujnik z termometru podłączyć do PC i użyć stolik
XY do przesuwania płytki.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Feb 01, 2008 9:15 pm
Quote:
Same czujniki, czy zespol chlodzony Peltierem ?
nie chlodzone
Quote:
Bo tak w ogolnosci to chyba trudno byloby ogladac cos co ma
powiedzmy 20C, gdy sam sensor ma 25 i intensywnie promieniuje ?
zalezy czy badasz efekty termiczne (termopary, bolometry) czy fotoniczne
(tak jak np CCD)
Jarosław Grolik
Guest
Fri Feb 01, 2008 9:28 pm
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fnuu9i$2em$1@news.onet.pl...
Quote:
Czy ktoś próbował używać jakieś taniej kamerki USB do obserwacji
termowizyjnej.
drukowanej.
Zobaczcie sobie na to:
http://redshiftsystems.com/site/
Ma top być tanie.
Co prawda nie duża rozdzielczość, ale ...
Jarek Grolik
www.republika-marzen.pl
__Maciek
Guest
Fri Feb 01, 2008 9:41 pm
Fri, 1 Feb 2008 19:34:06 +0100 "Leszek" <spam@spam.pl> napisał:
Quote:
(podobnie jak w czytnikach w hipermarkecie). Sterowanie lustekiem
i rysowanie temperatur w postaci grafiki 2D byłoby realizowane przez
jakiegoś procka. Co o tym sądzicie - czy to by sie udało?
Pewnie tak, w podobny sposób zbudowany jest skaner w satelicie
Meteosat - MVIRI - Meteosat Visible and InfraRed Imager, tylko że
obraca się cały satelita, a jedynie zmiana "linii" skanowania odbywa
się za pomocą luster.
http://www.wmo.ch/pages/prog/sat/CGMS/Directoryofapplications/en/ap10-02.htm
Czujnik podczerwieni jest oparty o wspomniany przez Grzegorza tellurek
kadmowo-rtęciowy.
__ __
/ \ Feel the energy of sound! / \
__Maciek
Guest
Fri Feb 01, 2008 9:50 pm
Fri, 01 Feb 2008 21:41:08 +0100 __Maciek
Jeszcze coś niecoś o SEVIRI - nowej wersji skanera w satelitach
Meteosat drugiej generacji:
http://www.esa.int/msg/pag4.html
http://www.esa.int/msg/FT/FT4a.html
http://www.esa.int/msg/pag5.html
__ __
J.F.
Guest
Fri Feb 01, 2008 10:01 pm
On Fri, 1 Feb 2008 21:15:43 +0100, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
nie chlodzone
(tak jak np CCD)
Ale co - najblizsze otoczenie nie emituje fotonow ?
Obiektyw, obudowa, sam material czujnika ..
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 01, 2008 10:18 pm
On Fri, 1 Feb 2008 19:34:06 +0100, Leszek wrote:
Quote:
Ja teżkiedys wpadłem na pomysł pomiaru temperatur na PCB
przy pomocy pirometru. Mój pomysł był taki, aby promień wychodził
i wracał przez obracające się lusterko i nachylane pod kątem
Tak sie to chyba robilo przez dlugie lata.
Tyle ze w warunkach amatorskich nie bardzo widze mozliwosc osiagniecia
milimetrowej precyzji.
Za to np do sprawdzenia domu mogloby sie udac.
Czujniki termiczne sa np w czujkach alarmowych - niestety
dosc duze.
J.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Feb 01, 2008 11:00 pm
Proponuję użyć matrycy z czujników temperatury.
Należałoby rozglądnąć się za takimi o średnicy minimalnej.
Podłączyć do wejść A/C mikrokontrolera lub kilku i umówić się z kolegą z
wątku:
i2c - 2051<->2051
cii02t$isb$1@nemesis.news.tpi.pl
Pozbierać wszystkie sygnały i wysłać przez RS do PC.
Ewentualnie połaczyć oba pomysły zrobić taka matrycę 8x8 i ją przesuwać nad
płytką.
Lepiej chyba jednać obracać takie czujniki z sensorami ułożonymi na kole.
Można użyć wkrętarki akumulatorowej na wolnym biegu.
Wtedy jest tylko jedna oś obrotowa łatwa w sterowaniu, zamiast dwóch X-Y,
które są skomplikowane mechanicznie.
Na zewnątrz koła rozdzielczość pomiaru będzie mniejsza.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
tel. 0604873468
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Krzysztof Rudnik
Guest
Fri Feb 01, 2008 11:08 pm
kadmowo-rtęciowy.
Zacytuje Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/HgCdTe):
"The main limitation of LWIR HgCdTe-based detectors is that they need
cooling to temperatures near that of liquid nitrogen (77K), to reduce noise
due to thermally excited current carriers (see cooled infrared camera).
MWIR HgCdTe cameras can be operated at temperatures accessible to
thermoelectric coolers with a small performance penalty. Hence, HgCdTe
detectors are heavy and require maintenance."
Krzysiek Rudnik
mk
Guest
Sat Feb 02, 2008 1:13 am
J.F. pisze:
Quote:
On Fri, 01 Feb 2008 16:46:22 +0100, Grzegorz Kurczyk wrote:
Kurcze... jak tylko mi się uda gdzieś dorwać taki pył aluminiowy jaki
miałem wtedy, to se jeszcze raz zrobię takie ustrojstwo :-)
jest historyczna wersja podobnego urzadzenia: mikowa plytke
smarujemy cieniutka warstewka oleju, jego parowanie zalezy od
temperatury, obserwujemy pod katem obrazy interferencyjne.
Przypominam sobie, że niegdyś czytałem w jakiejś książce
popularno-fizycznej o detektorze wykonanym ze słoika z wodą na którego
otwór naciągnięto cienką folię. Na folii po pewnym czasie powstawała
mgiełka.
Dalej podobnie jak poprzednio: na błonę-folię przy pomocy lustra
wklęsłego nakierowywujemy promienie podczerwone. W podgrzanych
promieniowaniem podczerwonym miejscach na folii mgiełka ustępowała.
O ile dobrze pamiętam autor twierdził, że da się przy pomocy takiego
ustrojstwa zobrazować pracującą lutownicę.
pzdr
mk
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Feb 02, 2008 2:41 am
Pan mk przypomina sobie, że niegdyś czytał w jakiejś książce
na którego otwór naciągnięto cienką folię:
Quote:
Na folii po pewnym czasie powstawała mgiełka.
Chyba *nie*pracującą. Na takie zobrazowanie trzeba sporo czasu,
lutownica musiała spokojnie leżeć.
Jarek
Mariusz Wolek
Guest
Sat Feb 02, 2008 12:10 pm
Użytkownik "mk" <REVERSE_lp.pw@myzskm.REMOVE> napisał w wiadomości
news:fo0cic$lt6$1@news.wp.pl...
mgiełka.
Dalej podobnie jak poprzednio: na błonę-folię przy pomocy lustra wklęsłego
nakierowywujemy promienie podczerwone. W podgrzanych promieniowaniem
Zapewne Jan Gaj "Laboratorium fizyczne w domu"
MaW
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 02, 2008 1:35 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Hmmm... jak tak piszecie Koledzy o różnych foliach to sobie skojarzyłem,
że w sklepach akwarystycznych są termometry "ciekłokrystaliczne" do
pomiaru temperatury w akwarium. Nakleja się je na szyba w akwarium. Jest
tam w środku folia zmieniająca kolor pod wpływem temperatury. Ciekawe
jaki efekt można by uzyskać na większym kawałku takiej folii
rozciągniętej nad badaną płytką ?
Grzegorz
Witek Kaszkin
Guest
Sat Feb 02, 2008 6:35 pm
termowizyjnej.
drukowanej.
Hmmm, a przeciętny aparat cyfrowy ze zdjętym z matrycy filtrem IR
nie byłby do tego celu dobry przypadkiem ?
Ewentualnie na obiektyw nałożyć filtr przepuszczający IR
"zwykłe" zdjęcia tak wyglądają:
(pierwsza z brzegu galeria zdjęć IR)
http://galerie.sgw.art.pl/ir
to i może tu by coś wyszło sensownego ?
pozdrawiam
Witek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 02, 2008 9:06 pm
termowizyjnej.
drukowanej.
Pytanie co rozumiemy pod pojęciem IR ?
800nm to jest IR, ale 10um to też IR.
Czy te zdjęcia były zrobione w nocy ?
Grzegorz
NOWY TEMAT
