Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Mon Jun 11, 2007 5:01 pm
On Mon, 11 Jun 2007 17:43:16 +0200, sobol wrote:
Quote:
Problem leży gdzie indziej. Nawet jeśli znajdziesz sposób odprowadzania
ładunków statycznych, to zniszczysz te rury bardzo szybko. Trące kawałko
drewna zedrą plastik bardzo szybko i będziesz musiał wymienić instalację.
Potwierdzam, rozmawialem ostatnio z hydraulikiem i mowil ze ludzie
wstawiaja sobie kanalizacyjne rury w sciany do odkurzaczy centralnych.
Po jakims czasie kolanka sa poprzecierane do betonu, w który zostaly
wlozone.
Nie przesadzacie ?
Przeciez zwykly odkurzacz tez ma plastikowa rure, ba - ta spiralna to
wrecz z grubej folii zrobiona.
Czemu rura w scianie sie zuzywa, a przenosna nie ?
J.
henry1
Guest
Mon Jun 11, 2007 5:03 pm
Quote:
Jak wybuchnie to mamy ryzyko sporej ilosci ostrych odlamkow.
To juz cienka puszka metalowa lepsza, a jeszcze lepsza kartonowa.
J.
To miał być pokaz tego zjawiska w mikro skali (materiał palny w ilości
niewielkiej ) Wystarczy pomnożyć to zjawisko razy kilkadziesiąt razy
i będzie wiadomo jakie skutki wywoła .
Ps. to doświadczenie ze słoikiem robiłem kilka razy i słoik był cały
otwór jest na tyle duży ,że energia mikro wybuchu ulatuje przez otwór .
Nie znaczy to że w określonych warunkach taki słoik też może się rozlecieć i
poranić eksperymentatora.
A najważniejsze w tym jest to że aerozole są bardzo wybuchowe.
Nie warto oszczędzać paru złotych na bezpieczną instalację.
Koszty jednej iskry mogą być ogromne .Warsztat można odbudować.
Człowieka wskrzesić sie niestety nie da.
Pzdr
Marzena
Guest
Mon Jun 11, 2007 6:21 pm
i
Swego czasu pokazywano w TV młyn po wybuchu pyłu zbożowego. Piętrowy
murowany budynek wyglądał jak bunkier, w którym wybuchła potężna bomba.
Pozdrawiam,
MKi
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:06 pm
wlozone.
Po jakim czasie?
Mam 10 lat odkurzacz centralny z instalacją z rur
plastikowych. W piwnicy rury idą luzem, na zewnątrz
ściany. Nie zauważyłem, żeby się coś przecierało.
Pozdrowienia,
MKi
sobol
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:15 pm
Moze rury kanalizacyjne sa obliczone na przeplyw "z poslizgiem", a do
odkurzacza rura na prace sucha??
sobol
^ToM^
Guest
Mon Jun 11, 2007 9:08 pm
Użytkownik "KrzysiekPP" <jimi@nospam.ceti.pl> napisał w wiadomości
news:MPG.20d697c5c9cd8aec989962@news.task.gda.pl...
Quote:
Powiedzcie mi tylko czy waszym zdaniem taki drut na rurze plastikowej
odprowadzi z niej ładunki elektryczne ????????
Jedna iskra i z plastikowej rury zrobi się pył ... nie mowiac juz o
warsztacie.
troche przesadzacie - jak zwykle;) , szanse ze w stolarni w normalnych
warunkach zbierze sie w powietrzu pyl o stezeniu wybuchowym sa praktycznie
ZADNE. zeby z pylu drzewnego powstalo stezenie ktore moze spowodowac wybuch
od inicjacji iskrowej to tego pylu musialoby byc w powietrzu taka ilosc ze
normalnie jeden czlowiek drugiego nie zobaczy z 50cm. takich stezen pylu w
prawidlowo eksploatowanej stolarni NIE MA I NIE MOZE BYC. nawet w samych
tych rurach nie powstana odpowiednie stezenia tego pylu. dziesiatki razy
urzedowalem w stolarni i nie przypominam sobie aby w powietrzu unosila sie
taka ilosc pylu. pyl, ktory powstaje podczas zwyklej obrobki z pil,
szlifierek mozesz spokojnie odciagac rurami z PCV, choc z technicznego
punktu widzenia nie wiem czy nie lepiej i taniej nie bylo by uzyc rur
aluminiowych SPIRO do wentylacji. ewntualnie jak juz musisz z PCV to aby
sie to nie elektryzowalo i nie czepialo oklej rury z zewnatrz folia
aluminiowa.
pozdrawiam
Marzena
Guest
Mon Jun 11, 2007 9:11 pm
wybuch od inicjacji iskrowej to tego pylu musialoby byc w powietrzu taka
ilosc ze normalnie jeden czlowiek drugiego nie zobaczy z 50cm. takich
stezen pylu w prawidlowo eksploatowanej stolarni NIE MA I NIE MOZE BYC.
nawet w samych tych rurach nie powstana odpowiednie stezenia tego pylu.
dziesiatki razy urzedowalem w stolarni i nie przypominam sobie aby w
powietrzu unosila sie taka ilosc pylu. pyl, ktory powstaje podczas zwyklej
obrobki z pil, szlifierek mozesz spokojnie odciagac rurami z PCV, choc z
technicznego punktu widzenia nie wiem czy nie lepiej i taniej nie bylo by
uzyc rur aluminiowych SPIRO do wentylacji. ewntualnie jak juz musisz z
PCV to aby sie to nie elektryzowalo i nie czepialo oklej rury z zewnatrz
folia aluminiowa.
Jesteś w błędzie. Na sieci łatwo można znaleźć informacje o wybuchach pyłów
drzewnych. Pierwszy wybuch zwykle jest mały, lokalny. On powoduje wzbicie
kolejnych porcji pyłów i kolejne wybuchy.
Pozdrawiam,
^ToM^
Guest
Mon Jun 11, 2007 10:39 pm
Użytkownik "Marzena" <fair@USUNTOpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f4ka94$din$1@news.onet.pl...
praktycznie ZADNE. zeby z pylu drzewnego powstalo stezenie ktore moze
spowodowac wybuch od inicjacji iskrowej to tego pylu musialoby byc w
powietrzu taka ilosc ze normalnie jeden czlowiek drugiego nie zobaczy z
50cm. takich stezen pylu w prawidlowo eksploatowanej stolarni NIE MA I
NIE MOZE BYC. nawet w samych tych rurach nie powstana odpowiednie
stezenia tego pylu. dziesiatki razy urzedowalem w stolarni i nie
przypominam sobie aby w powietrzu unosila sie taka ilosc pylu. pyl, ktory
powstaje podczas zwyklej obrobki z pil, szlifierek mozesz spokojnie
odciagac rurami z PCV, choc z technicznego punktu widzenia nie wiem czy
nie lepiej i taniej nie bylo by uzyc rur aluminiowych SPIRO do
wentylacji. ewntualnie jak juz musisz z PCV to aby sie to nie
elektryzowalo i nie czepialo oklej rury z zewnatrz folia aluminiowa.
pyłów drzewnych. Pierwszy wybuch zwykle jest mały, lokalny. On powoduje
wzbicie kolejnych porcji pyłów i kolejne wybuchy.
tak sa informacje, ale jak mowie, nie w stezeniach jakie powszechnie moga
wystepowac w dobrze prowadzonych stolarniach.
jak ktos lekcewazy podst. przepisy p.pozarowe to zagrozenie jest. jak ktos
ich przestrzega to nie ma obaw nawet jak uzywa do wentylacju rur z PCV. wiem
dokladnie o czym mowie.
ilosc wybuchow waha sie w okolicach 0,5kg/m3. jest to ilosc b.duza i w
normalnych warunkach jak juz pisalem trudna do uzyskania
pozdrawiam
Marzena
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:35 pm
"^ToM^" <notebuk@wp.pl> wrote in message
news:f4kfn7$q69$1@nemesis.news.tpi.pl...
wiem dokladnie o czym mowie.
Ja nie mówiłam nic o rurach, tylko że wypadki się zdarzają. I nie chodzi tu
o duże stężenie pyłów. Wystarczy, że w pewnym miejscu, lokalnie będzie jego
duże stężenie, co się na pewno zdarza. Taki mały wybuch potrafi zainicjować
reakcję łańcuchową w postaci kilku następujących po sobie wybuchów.
Jeśli chodzi o rury to prawdopodobnie energia iskry elektrostatycznej jest
za mała - 0,1 mJ (?), do wywołania zapalenia się pyłu drzewnego - 100 mJ
(?). Ale nie jestem specjalistką. Trzeba to koniecznie sprawdzić i wykonać
instalację zgodnie z przepisami BHP. To jest tu najważniejsze. A potem
oczywiście być ostrożnym
, bo niestety wypadki się zdarzają.
Pozdrawiam,
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Jun 12, 2007 2:00 pm
praktycznie ZADNE
Jeżeli chodzi o stolarnie to są przeróżne. W jednych bardziej się dba o
bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników, zaś w innych w ogóle się nie dba.
Oczywiście w tych "normalnych warunkach" nie powinno się zbierać pyłu na
tyle dużo , żeby zagrażało to wybuchem. Jednak wszystko zleży od jakości
instalacji odpylającej oraz jakości samych filtrów, a także od rodzaju
procesów technologicznych jakim podlega drewno.
Inne właściwości posiada drewno strugane np. z traków, heblarek czy
frezarek, inne drewno z pił, a jeszcze inne suchy pył pochodzący ze
szlifierek taśmowych, który jest najbardziej łatwopalny i wybuchowy.
Ponad to "normalne warunki" to także instalacja wykonana zgodnie z
przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Dlatego też wykonywanie jej z tworzywa
sztucznego, które nie jest przeznaczone do tego celu to proszenie się o
problemy.
Quote:
... wykonać instalację zgodnie z przepisami BHP. To jest tu
najważniejsze. A potem oczywiście być ostrożnym
się zdarzają.
Dokładnie.
POKREC
Guest
Tue Jun 12, 2007 2:05 pm
dK wrote:
Quote:
Użytkownik "Adam Wysocki" <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> napisał w
wiadomości
Dlaczego? Co tam będzie wybuchowego?
Weź na szuflę trochę suchych opiłków drewnianych
i wrzuć do kominka to zobaczysz :
Sadysta!
Kolega bedzie mial zawartosc kominka w pokoju. Jak mu chalupa nie
splonie, to juz bedzie mial fuksa.
Pzdr,
POKREC.
dK
Guest
Tue Jun 12, 2007 3:15 pm
Użytkownik "POKREC" <ktokolwiek@gdziekolwiek.com> napisał w wiadomości
news:f4m5m7$vq3$1@news.onet.pl...
Quote:
dK wrote:
U?ytkownik "Adam Wysocki" <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> napisa3 w
wiadomo?ci
Dlaczego? Co tam bedzie wybuchowego?
We? na szufle troche suchych opi3ków drewnianych
i wrzua do kominka to zobaczysz :
Sadysta!
Kolega bedzie mial zawartosc kominka w pokoju. Jak mu chalupa nie splonie,
Pzdr,
Eee, bez przesady, napisałem "trochę"
Trochę to znaczy zacznij od małych ilości a skończ na garści, bo więcej to
może
łysinę na głowie zrobić :>
dK
JFK
Guest
Tue Jun 12, 2007 3:41 pm
Dnia Mon, 11 Jun 2007 18:01:02 +0200, J.F. napisał(a):
Quote:
Nie przesadzacie ?
Bo przenosna ma "kolanka" w kazdym momencie czasu w innym miejscu wiec
zuzycie materialu jest rownomierne. W przypadku kolanka sztywnego atak
drobin sciernych nastepuje caly czas dokladnie w ten sam punkt i to moze
robic roznice. Przynajmniej ja bym tu taka teorie widzial
Jakub JFK Kasica
Andrzej S.
Guest
Wed Jun 13, 2007 5:00 pm
Użytkownik POKREC napisał:
Quote:
Sadysta!
Pzdr,
POKREC.
Jaki kolega? To Wy w bloku macie kominki? Przez ściane???
Żona straszy ze odejdzie, jak jej nie zbuduje domu,
bo chce kominek ... Da się bez budowy?
A S
J.F.
Guest
Wed Jun 13, 2007 5:39 pm
Typowy odkurzacz ma jedno kolanko stale.
J.
