RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie usunąć termogluta z złączek sterownika piecyka T962A?
nadejszła wiekopomna chwiła...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie usunąć termogluta z złączek sterownika piecyka T962A?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
sundayman
Guest
Sat Mar 14, 2015 10:16 pm
Quote:
// Turn off FAN & Heater using legacy registers so they stay off during bootloader
// Fan = PIN0.8
// Heater = PIN0.9
IODIR0 = (1 << Cool | (1 << 9);
IOSET0 = (1 << Cool | (1 << 9);
A, no to czyli w programie jest dobrze. Nie poprawił na schemacie, czy jak ?
sundayman
Guest
Sat Mar 14, 2015 11:11 pm
Kolejny drobiazg... złącze ISP (J10 na schemacie) jest odwrotnie, tj.
tam gdzie jest pin1 powinien być pin5.
Czyli patrząc na zdjęcie kolejność jest (wg. schematu) 5-4-3-2-1.
Potem, rezystor podciągający czujnik DS18B20 nie ma na schemacie
wartości (4k2)
I dlaczego zastosował zasilanie DS18B20 z linii danych, zamiast
normalnie się podpiąć do 3.3V ?
To się sprawdza ? Nigdy nie stosowałem takiego rozwiązania - widzę w
datasheetcie "parasite powered DS18B20" - ale do czego jest tam w takim
razie na schemacie tranzystor ?
sundayman
Guest
Sat Mar 14, 2015 11:12 pm
wartości (4k2)
4k7 oczywiście.
Marek
Guest
Sat Mar 14, 2015 11:40 pm
On Sat, 14 Mar 2015 23:11:01 +0100, sundayman
<sundayman@poczta.onet.pl> wrote:
Strong pullup na czas konwersji.
Marek
2m
Guest
Sun Mar 15, 2015 12:46 am
Mod się rozwija. Kompensacja na DS była pierwsza. W opisie jest napisane dlaczego używa trybu parasite(bo było łatwiej przylutować Smile. Potem zrobili ver. 2 na oddzielnej płytce i tam problemu nie ma.
Nie sugeruj się mocno schematem. To reversing i opublikowano go stosunkowo niedawno. piece czasami się różnią bo chińczyk montuje to co ma pod ręką - raz doda raz ujmie.
Co do ISP to na jednych płytach jest 5 a na innych 6 pinów (chyba!)
Zerknij tu:
https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements/wiki/Flashing-the-LPC21xx-controller
Przy kompensacji na DS pomiary dalej są robione przez ADC w procku. Dlatego dlatego jest tam wątek o kalibracji potencjometrami. Dlatego ver.2 jest lepsza bo tam wszystko jest brane cyfrowo z MAX'ów.
2m
sundayman
Guest
Sun Mar 15, 2015 1:12 am
W dniu 14.03.2015 o 23:46, 2m pisze:
ta, widziałem.
Quote:
No właśnie siedzę nad tym.
Udało mi się nawet przed chwilą wygrzebać jakiś konwerter USB<>RS232 na
FT232BL, i muszę toto przystosować do 3.3v.
I potem spróbuję zapodać soft do PLC.
2m
Pytanie jest tylko, czy ta walka jest sensowna. Pewnie, że to daje
lepszy pomiar, ale nic to nie zmienia w sprawie braku dobrej cyrkulacji
powietrza w środku chociażby, kwestii pracy w cyklach raz za razem itp,
o czym kiedyś pisałem już.
No walczę z tym, bo dobrze by było żeby jakkolwiek sensownie to
zadziałało (bez modyfikacji to się imo nadaje do pieczenie tostów tylko
). Ale, od kiedy poczytałem o lutowaniu w oparach, to mam takie marzenie
żeby sobie taki aparacik zrobić, bo z piekarnika z grzałkami IR dużo
lepiej nie będzie...
No dobra, walczę dalej.
J.F.
Guest
Sun Mar 15, 2015 2:12 am
Dnia Sat, 14 Mar 2015 21:14:29 +0100, Maks napisał(a):
Quote:
Na przyszłość: termoglut bardzo nerwowo reaguje na izopropanol. Robi się
kruchy, i łatwo go oderwać. Możliwe że izopropanol go trochę rozpuszcza
więc trzeba uważać na styki.
Już nie pamiętam kto mi pokazał jako pierwszy, ale bardzo mu za to
dziękuję Smile
Hm, ten termoglut to ma byc PE/PP, on nie powinien byc wrazliwy na
alkohol. Ba - izopropanol w takich butelkach sie sprzedaje.
Cos tam jeszcze jest w tym glucie ?
J.
2m
Guest
Sun Mar 15, 2015 2:47 am
Gdybyś przejrzał dyskusje na githubie to myślę, że miałbyś więcej wiary Smile.
Chłopcy zrobili sporo testów (można rejestrować cykl po RS232)
Zerknij tu:
https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements/issues/60
i tu https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements/issues/60
Co do cyrkulacji to gdzieś słyszałem, że cyrkulacja i IR to kłopoty.
Pewnie, że nie zrobisz z tego pieca mercedesa ale jeśli go masz to może warto go zmodować.
Co do lutowania w oparach - od 5 lat produkcyjne serie lutuję w ten sposób (PbFree). Jest OK. Ale babole też się zdarzały. Reszta też ma znaczenie: pasta, szablon itd.
Znam człowieka, który zmajstrował piec parowy. W tej chwili chyba robi pierwsze próby. Wierz mi nie jest to proste.
2m
sundayman
Guest
Sun Mar 15, 2015 3:49 am
no dobra, zobaczymy :)
Może i tak, cholera wie. Jest kwestia, jak tu wygląda transmisja ciepła,
czy aby w tym przypadku nie jest tak, że zamiast od gorącego powietrza,
to głównie energia jest gromadzona w elementach (niestety) przez
pochłaniania IR.
To może należałoby w ogóle promienniki zasłonić, i zrobić właśnie lepszą
cyrkulację ??
no pewnie nie jest. Prosto to wygląda w teorii Smile
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 15, 2015 12:48 pm
Hello J.F.,
dziękuję Smile
To odpad z produkcji PP/PE a nie PP/PE...
Quote:
on nie powinien byc wrazliwy na alkohol.
Niekoniecznie.
Z odpadów z produkcji PP/PE?
Czego nie ma - wyższych polimerów.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Mon Mar 16, 2015 12:43 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał
Hello J.F.,
Robi się
rozpuszcza
Z produkcji czyli reaktora, czy z przetworstwa i np scinki z
wtryskarki ?
Niekoniecznie.
Czyli co - to krotkolancuchowe PP/PE ?
Wydaje mi sie ze nadal nie powinno byc wrazliwe ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 16, 2015 12:52 pm
Hello J.F.,
Monday, March 16, 2015, 12:43:30 PM, you wrote:
Robi się kruchy, i łatwo go oderwać. Możliwe że izopropanol go
trochę rozpuszcza więc trzeba uważać na styki.
Z tego co wiem - tak.
Quote:
czy z przetworstwa i np scinki z wtryskarki ?
To wraca na początek linii...
Niekoniecznie.
I śmieci z produkcji...
Ale jednak jest nietrwałe. I nie trzeba alkoholu nawet - światło też
rozwala :(
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Mon Mar 16, 2015 1:14 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:9210155743$20150316125236@squadack.com...
Hello J.F.,
Hm, wiele tam nie powinno byc. Zanieczyszczenia z etylenu i resztki
katalizatora ... o ile nie ma ich tyle samo co z "pelnowartosciowym"
PE/PP.
rozwala Sad
UV rozwala wiele tworzyw.
Hm ...
http://www.pattex.pl/pl/produkty/klej-termotopliwy.html
jest do tego karta charakterystyki
Baza: kopolimer octanu winylu i etylenu, zywice weglowodorowe
CAS: 64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) <
3%
Nie wiem jak inne, ale to zdecydowanie nie jest PP/PE, ani chyba odpad
od produkcji PP/PE.
google znajduje wiecej kart, i chyba wszystkie sa na EVA
(ethylene-vinyl-acetate)
Zreszta przy tej cenie - to nie musi byc odpad :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 16, 2015 1:31 pm
Hello J.F.,
Monday, March 16, 2015, 1:14:59 PM, you wrote:
Hm ...
Też sobie wybrałeś przykład. Termoglutów jest całe mnóstwo, o różnych
właściwościach. Typowy, chiński, najtańszy termoglut to odpadowy
PE/PP.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Mon Mar 16, 2015 2:00 pm
Hello J.F.,
Hm ...
pierwszy z googla.
Ale kilka nastepnych podaje to samo.
PE/PP.
Moze ... a karte charakterystyki masz ?
Takiego to jednak IMO izopropanol nie powinien ruszac :-)
J.
NOWY TEMAT
