sundayman
Guest
Fri Sep 27, 2013 8:46 pm
No więc właśnie pierwszy raz przymierzam się do mycia PCB po montażu.
Płytka gotowa wygląda tak ;
http://pics.tinypic.pl/i/00451/o5bhmnaqyjgy.jpg
no i zastanawiam się, czy myć całą, po zmontowaniu wszystkiego, czyli
jak jest na zdjęciu. Bo trochę martwię się o złącza - czy potem da się
to porządnie wysuszyć. Znaczy mam na myśli te czerwone ( micromatch) i
szare/niebieskie (ze śrubami).
Mycie w myjce utlradźwiękowej oczywiście, płyn dedykowany Kyzen A4651US,
potem płukanie w wodzie destylowanej oczywiście.
Aha, no i dip switch - czy mycie nie będzie ryzykowne dla niego ?
Niby można po prostu wlutować złącza i switch po myciu, ale z kolei
zostaną mi resztki topnika. Trochę bez sensu. Z drugiej strony, jak ma
się wdać jakaś korozja, to może lepiej...
Jak myślicie ?
wt
Guest
Fri Sep 27, 2013 9:04 pm
Quote:
no i zastanawiam się, czy myć całą, po zmontowaniu wszystkiego, czyli jak
jest na zdjęciu. Bo trochę martwię się o złącza - czy potem da się to
Jak myć to tylko w całości. Jeśli środkiem myjącym będzie mikstura łatwo
parująca i nie korodująca to nie ma problemu. Woda odpowiednio spreparowana
ze zwilżaczem również nie spowoduje korozji natychmiast. Wysuszenie pod
próżnią, niedużą taką aby nie trzeba było grzać wszystkiego do 120 stopni
tylko przykładowo do 60 i po sprawie. Elementom mechanicznym nie zaszkodzi
smarowanie, aby w czasie używania nie korodowało.
Mario
Guest
Fri Sep 27, 2013 9:24 pm
W dniu 2013-09-27 22:46, sundayman pisze:
Gdzie kupujesz ten płyn?
Jak myślicie ?
Ja bym mył w całości.
MD
sundayman
Guest
Fri Sep 27, 2013 9:28 pm
www.interflux.pl
sundayman
Guest
Fri Sep 27, 2013 9:31 pm
No nie mam możliwości jakiegoś specjalnego suszenia pod próżnią.
Myjka jest, płyn jest, i na razie tyle.
Ale z tym suszeniem właśnie na razie to marnie. Zastanawiam się, jak to
najlepiej zrobić. Suszarkę zabrać żonie, czy jak
Teraz nie mam czasu na wielkie kombinacje, ale w przyszłości to bym
chciał to jakoś mieć rozwiązane... Jakieś suszarki czy jak ?
Mario
Guest
Fri Sep 27, 2013 9:47 pm
W dniu 2013-09-27 23:28, sundayman pisze:
www.interflux.pl
Dzięki
MD
sundayman
Guest
Fri Sep 27, 2013 10:02 pm
baniaczek 5L, koncentrat do rozcieńczania 1/5 chyba , kosztuje ok. 400 zł.
AlexY
Guest
Sat Sep 28, 2013 7:45 am
Użytkownik sundayman napisał:
Quote:
To pomarańczowe K1 to przekaźnik? Nie znam środków myjących które
zamierzasz użyć, my stosujemy zwykły izopropanol, nie myjemy w okolicy
elementów mechanicznych ruchomych np wibratory, pstryczki i mikrofony bo
są potem sklejane i nie idzie tego wyczyścić. I Tobie tę zasadę polecam.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Sep 28, 2013 4:16 pm
Pan Mario napisał:
Quote:
Jak myślicie ?
Problem bardzo stary i są na ten temat poglądy różne:
http://youtu.be/YOP0-ruQx6Q
Jarek
LeonKame
Guest
Sat Sep 28, 2013 4:48 pm
www.interflux.pl
Nastepny sie spuszcza jakby to był prom kosmiczny, izopropanol i po
sprawie aty tu jakies plyny chuje muje dzikie węże chcesz stosować.
sundayman
Guest
Quote:
że też ci się skojarzyło
Dykus
Guest
Sat Sep 28, 2013 5:31 pm
Quote:
Jak myślicie ?
A ja bym nie mył w myjce całości.
Przede wszystkim - czy przekaźnik jest szczelny? Widzę wentyl. Co
producent napisał o myciu? Bezpieczniki szczelne? Ja np. nie chciałbym,
aby topik w bezpieczniku pływał w wodzie... Ten 4x20 to chyba za
szczelny nie będzie.
Ten SMD chyba podobnie. DIP-switch - ja akurat
mam złe doświadczenia z myciem tego. Są specjalne wersje DIP-switchy
przeznaczone do mycia, mają fabrycznie naklejoną folię która zapewnia
szczelność. Same złącza to już kwestia doświadczenia...
Osobiście z żadnym razie nie włożyłbym tego do myjki ultradźwiekowej.
Wymienione elementy montowałbym po umyciu.
Pozdrawiam,
Dykus.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Sep 28, 2013 7:13 pm
sundayman napisał:
Quote:
Panie doktorze, bo mnie się wszystko z jednym kojarzy.
Jarek
Jakub Rakus
Guest
Sat Sep 28, 2013 8:12 pm
Jak myślicie ?
Ja myję po zmontowaniu wszystkiego, suszę suszarką do włosów. Jakoś
wszystko do tej pory działa, dip switche, złącza, potencjometry,
przekaźniki itp.
Jakub Rakus
sundayman
Guest
Sun Sep 29, 2013 12:10 am
a zobaczymy w dataszicie... To jest ten;
http://www.tme.eu/pl/details/rt424012/przekazniki-elektromagn-miniaturowe/te-connectivity/6-1393243-3/#
hm. wg nich to jest wersja "flux proof" (RT 424012)
a jest też RT E.... i to jest wtedy "wash tight".
Ale to sądzicie, że "flux proof" nie jest też "wash tigh" ?
No ostatecznie przed myciem zatkam ten jakby otworek na górze...
bezpiecznik to nie problem, nie będzie włożony w podstawkę. SMD też
wyjmę z podstawki.
DIP-Switch mogę przed myciem zakleić takim glutem silikonowym (potem
odchodzi bez problemu).
No już teraz nie mam wyboru, płytki są już obsadzone całkowicie, będę
myć w całości...
____________
A tak w ogole, zastanawiam się, czy płytkę po myciu w tym preparacie
Kyzena należy w ogóle płukać w wodzie koniecznie ? Może wystarczy to
wysuszyć po prostu ?
Potem płytka będzie jeszcze lakierowana (plastik 70) dla zabezpieczenia
przed wilgocią.
