RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie umieścić logo firmy na warstwie miedzi w Protel?
Protel - jak umieścić znak graficzny firmy na warstwie miedz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie umieścić logo firmy na warstwie miedzi w Protel?
Zbyszek
Guest
Wed Oct 20, 2004 8:05 pm
Jak w temacie, może ktoś zna jakąś skuteczną procedurkę,
czy lepiej narysować odręcznie ze ścieżek?
pzdr
zbyszek
Sobol
Guest
Thu Oct 21, 2004 6:19 am
Czarno biala (2 kolory) bitmape konwertujesz programem bmp2pcb.exe, tworzy
sie plik pcb ktory protel lyknie.
pozdr
sobol
kubala
Guest
Thu Oct 21, 2004 10:54 am
"Zbyszek" <zka@tenbit.pl> wrote in message
news:cl6jun$136n$1@mamut.aster.pl...
pzdr
zbyszek
Narysuj w AutoCad'ie i zaimportuj do pcb
Sobol
Guest
Thu Oct 21, 2004 1:06 pm
to moze nie wyjsc (mi nie wychodzilo), protel kuma tylko DXFy i DWG z
protela Wink
pozdr
sobol
Zbyszek
Guest
Thu Oct 21, 2004 7:57 pm
protela Wink
Właśnie tego próbowaliśmy i wyszedł znaczek o szerokości 80cm
no i go trochę ucięło
pzdr
zbyszek
Zbyszek
Guest
A czy ten programik jest w pakiecie protela??
pzdr
zbyszek
Dariusz Zolna
Guest
Thu Oct 21, 2004 8:40 pm
Użytkownik "Zbyszek" <zka@tenbit.pl> napisał:
Google się zepsuło?
Darek Żołna
ziel
Guest
Thu Oct 21, 2004 9:03 pm
On Behalf Of Sobol
protela Wink
No, proszę. A całe życie myślałem, że DXF i DWG to wywodzi się z ACAD.
A skoro z ACAD to i imoprt plików a ACAD musi się udać. Zawsze.
No chyba, że ktoś nagina życie do własnego widzimisię. ;-)
pzdr
Artur
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Sobol
Guest
Fri Oct 22, 2004 5:41 am
No chyba, że ktoś nagina życie do własnego widzimisię. Wink
NIe chodzi ze dxf idwg sa protela ale protel ma problemy z importowanie
mplikow nie stworzonych w protelu. sprobuj wczytac gerbery nie protelowskie
do protela, albo wyedytuj gerbery protela w innym programie, zapisz zmiany i
sprobuj wczytac protelem. tak jak dxf tak i gerbery sa znormalizowane, ale
protel nie potrafi sobie z nimi poradzic.
pozdr
sobol
Sobol
Guest
Fri Oct 22, 2004 5:44 am
nie,
http://www.hta-bi.bfh.ch/E/ecad/PCB-Data/CAD-Tools/bmp2pcb_converter/bmp2pcb.exe ale tu jest np.
pozdr
sobol
Tomasz Grodnicki
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:32 am
Użytkownik "Sobol" <W.Bulawa@|tu|vector|itu|.com.pl> napisał w
wiadomości news:claa3m$fi3$1@81.210.9.34
ACAD.
importowanie mplikow nie stworzonych w protelu. sprobuj wczytac
gerbery nie protelowskie do protela, albo wyedytuj gerbery protela w
innym programie, zapisz zmiany i sprobuj wczytac protelem. tak jak
dxf tak i gerbery sa znormalizowane, ale protel nie potrafi sobie z
nimi poradzic.
Dla gerberów jest standard przemysłowy (EIA RS-274X albo RS-274D).
Protel (Altium) twierdził, że funkcja importu gerberów służy tylko do
podglądu plików wygenerowanych w Protelu. Ja uważam, że do tego celu
lepiej użyć osobnej przeglądarki Gerberów.
Niezbyt skomplikowane gerbery można zaimportować do Protela; czasem
trzeba w edytorze testowym usunąć parę linii na początku pliku.
Dla plików DXF, DWG nie ma standardu. Jest to format opracowany przez
Autodesk, nie opublikowany (chyba) i zmienia się z wersja na wersję
AutoCADa. Stąd problemy z jego importem. Chociaż trzeba przyznać, że
Protel ma większe problemy z importem DXF, DWG niż inne programy.
Tomek
ziel
Guest
Fri Oct 22, 2004 7:28 am
On Behalf Of Sobol
protelowskie
zapisz zmiany i
Formaty plików są _umownie_znormalizowane_.
Import gerbera, czsami wymagał ręcznej poprawki w pliku.
Natomiast z plikami DXF z Corela i ACAD radzi sobie wyśmienicie.
Oczywiście, może się zdarzyć, że w pliku będą "esy-floresy" jakich
w protelu nie przewidzieli, ale ja nigdy tego nie zauważyłem.
Przynajmniej w Protel'98, jakiego kiedyś używałem.
pzdr
Artur
Sobol
Guest
Fri Oct 22, 2004 8:56 am
Ja tez mialem problem taki jak w temacie i mechanicy generowali mi DXfy i
protel 99 nie chcial ich importowac. probowalem kilku konwerterow bmp>dxf i
protel je wczytywal ale nie uzyskiwalem zadowalajacego efektu (zle
rozdzielczosci, problemy z odcieniami szarosci importowanymi jako cz-b). po
dwu tygodniach poszukiwan znalazlem wlasnie bmp2pcb i moge tam z bmp
stworzyc plytke o rozdz 1000na1000 pkt. co daje dokladny obraz na miedzi,
czy warstwie opisu (bez poszarpanych brzegow i wogule Smile.
pozdr
sobol
BTW myslalem o czarnobialej (2 kolory) graficzce jakiejs kobitki, ktora
mozna bya wytrawic na miedzi Wink
TomZor
Guest
Fri Oct 22, 2004 11:33 am
Protel99 importuje DXF i DWG , nie wiem na ile trudne rysunki potrafi
zaimportować ale to robi , ja czasem robie jakąś bardziej "trudną" obudowę w
AutoCad'zie bo wygodniej (dla mnie). Najlepiej wygenerować z Protel'a jakiś
dwg i na bazie takiego pliku coś rysować. Może być tak że Protel zapisuje
dwg w calach to i w Autocad'zie należy odpowiednio przyjąć skale !!!!.
Dlatego może być tak że na płytce po zaimportowaniu mamy jakiś rysunek o
dziwnej wielkości bo rysowaliśmy w decymalnym a importujemy w calach.
Zbyszek
Guest
Fri Oct 22, 2004 5:11 pm
nie,
Dzięki
zbyszek
NOWY TEMAT
