Frostery
Guest
Thu Nov 09, 2006 2:51 pm
Jest sobie instalacja antenowa i elektryczna. Sa podpiete do niej rozne
urzadzenia (radio, komputer, TV, video itd itp). Problem: w zabezpieczeniu
elektrycznym jesy bezpiecznik roznicowy. Antena jest zwarta, elektrycznie
polaczona z masztem a maszt uziemiony. Efekt jest taki ze przy podlaczaniu
tej anteny do radia wywala roznicowke. Co z tym fantem zrobic?? Jakie sa
profesjonalne sposoby rozwiazania tego problemu??
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 09, 2006 2:58 pm
Hello Frostery,
Proste: trzeba naprawić radio.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Nov 09, 2006 3:19 pm
Frostery wrote:
Jeśli masz możliwość to można chyba uziemić maszt do szyny
wyrównawczej, wtedy nie będziesz miał różnicy potencjałów między masą
anteny a ochronnym w gniazdku z odbiornikiem.
Jeśli nie, to separator galwaniczny do anteny.
Zakładam, że instalacja elektryczna jest prawidłowa, i że różnicówka
wywala na skutek niewielkiej różnicy potencjałów uziemień. Jeśli między
masztem a ochronnym masz np. 100VAC to jest niesprawna instalacja
elektryczna.
TP.
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Nov 09, 2006 3:20 pm
Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
Jeśli masz możliwość to można chyba uziemić maszt do szyny wyrównawczej,
wtedy nie będziesz miał różnicy potencjałów między masą anteny a
Acha, nie jestem pewien czy to jest sposób legalny, bo np. co w
przypadku walnięcia pioruna w maszt? Jakiś elektryk niech się wypowie :)
TP.
Roman
Guest
Thu Nov 09, 2006 4:57 pm
"Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> wrote in message
news:eivdkh$kve$2@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
Sam absolutnie nie ingeruj w instalację odgromową !
Co najwyżej zrób "ogląd" odprowadzeń uziemiających odgromowych i tych z
tablicy rozdzielczej.
Może znajdziesz jakieś luzy śrub, zaśniedzenia, zamalowania, przerwy itd.
Druga możliwość to upływność do masy w radiu - spróbuj zamienić fazę i zero
na zasilaniu radia.
Powodzenia
Roman
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 09, 2006 5:52 pm
Dnia Thu, 9 Nov 2006 14:51:26 +0100, Frostery napisał(a):
Quote:
Jakie sa
Zawsze twierdziłem że stosowanie różnicówek na wszystkie obwody mieszkania
to lekka paranoja
IMO powinieneś mieć różnicówki tylko na obwody w
pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku porażenia prądem (łazienka, pralnia
itp.)
Jak nie chcesz przerabiać instalacji
to zastosuj podłączanie anten przez
kondensatory o relatywnie małej pojemności. Są nawet w handlu takie
"separatorki"
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 09, 2006 5:57 pm
Hello Jacek,
Thursday, November 9, 2006, 5:52:16 PM, you wrote:
Quote:
Jakie sa profesjonalne sposoby rozwiazania tego problemu??
to lekka paranoja
itp.)
"separatorki"
A nie prosciej po prostu naprawić uszkodzony sprzęt? Bez powodu
upływność się nie pojawiła. Potężna upływność.
Best regards,
Paweł
Guest
Thu Nov 09, 2006 6:18 pm
przez
"separatorki"
Jeśli zastosowane są bezpieczniki różnicowo-prądowe to instalacja jest
zapewne trzyprzewodowa.
W takiej sytuacji zadziałanie bezpiecznika w chwili podłączania anteny
świadczy o uszkodzeniu sprzętu lub instalacji.
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 09, 2006 7:01 pm
Stawiam na nadwrażliwość różnicówki połączoną z prądem "uciekającym" przez
parę filtrów p.z. w rozmaitym sprzęcie. Ty- na przebicie.
Dopóki pytek nie sprawdzi dogłębnie i nam nie powie, sporu nie
rozstrzygniemy
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 09, 2006 7:26 pm
Hello Jacek,
Cudów nie ma - nie spotkałem wyłącznika różnicowo-prądowego, który
reagowałby na _sprawny_ filtr przeciwzakłóceniowy - prąd płynący przez
taki filtr jest o prawie dwa rzędy wielkości niższy a do zadziałania
rozłącznika potrzeba dość konkretnej mocy, wbrew pozorom.
Best regards,
AW
Guest
Thu Nov 09, 2006 9:30 pm
przez
"separatorki"
Hmmm... Nie widziałem radia mającego wtyczkę z bolcem uziemiającym. Więc
podłaczenie takiej anteny do sprawnego radia nie powinno wywalić
różnicowki chyba, że:
- radio jest połączone z komputerem (via chinch np.)
- komputer jest podłączony do gniazdka z zerowanym bolcem ochronnym.
Przy takim polaczeniu cześć prądu z przewodu zerowego "ucieknie" via
komputer - radio do ziemi i różnicówkę wywali...
Ale to tylko domysły. :)
A.
Frostery
Guest
Thu Nov 09, 2006 9:47 pm
A
I pewnie tak jest. Wszystkie urzadzenia sa ze soba polaczene, rowniez radio
z komputerem a instalacja elektryczna jest dwuprzewodowa i bolce ochronne sa
polaczone z przewodem N wiec pewnie to jest przyczyna wywalania roznicowki.
AW
Guest
Thu Nov 09, 2006 10:03 pm
A
Bingo, to ja zostaje wróżką, nieźle mi idzie :)
A.
Paweł
Guest
Thu Nov 09, 2006 11:00 pm
radio
sa
roznicowki.
Czy w przypadku instalacji dwuprzewodowej stosuje się bezpieczniki
różnicowo-prądowe ?
Wiele domowych urządzeń ma przecież wtyczkę z bolcem zerującym i jest
galwanicznie połączona z instalacją wodną lub gazową np. kuchenka
gazowo-elektryczna, ogrzewacz wody itp.
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 09, 2006 11:16 pm
Hello Paweł,
Thursday, November 9, 2006, 11:00:25 PM, you wrote:
rowniez radio z komputerem a instalacja elektryczna jest
dwuprzewodowa i bolce ochronne sa polaczone z przewodem N wiec
różnicowo-prądowe ?
Można - ale sens ma to tylko w przypadku urządzeń bez przewodu
ochronnego. Na przykład suszarka wrzucona do wanny - o ile wanna jest
uziemiona - powinna wywalić różnicówkę.
Best regards,
