RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie rozdzielić sygnał SAT z kablówki za pomoc± splitera lub multiswitcha?
Spliter, Multiswitch - jak rozdzielić sygnał SAT z kablówki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie rozdzielić sygnał SAT z kablówki za pomoc± splitera lub multiswitcha?
Piotr Pastuszka
Guest
Sun Jan 17, 2010 10:19 pm
Hi
Mam sieć kablową w bloku i w nim jest sygnał SAT.
Odbieram przy użyciu tunera Nki.
Ale by korzystać z pełni możliwości trzeba 2 kabli.
Zwykły splitery są "zależne" (?). Tj. działa na raz jedna polaryzacja.
W efekcie jak rozdzielę spliterem, to tuner Nki przestaje widzieć jakąś
część kanałów.
Wiem, że teoretycznie mogę zamówić w kablówcę 2 kabel, który rozwiąże mi ten
problem, ale to bardzo kosztowne.
Czy jest jakiś sposób by to zrobić?
Może są splitery "niezależne?"
Czy też nie ma?. Że multiswitche działają bo na każdym wejściu inna
polaryzacja.
W moim przypadku na wejściu jest "całość" i chciałbym by była rozdzielona
całość.
A może urządzenia takie jak poniżej zadziałają?
http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/14/1425.dat
http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/14/1421.dat
Proszę o kilka słów osoby, które się znają.
Pozdr
PiotrP
Piotr Pastuszka
Guest
Sun Jan 17, 2010 11:57 pm
Użytkownik "Piotr Pastuszka" <piotr.pastuszka@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:hivts3$mh7$1@node2.news.atman.pl...
całość.
Dodatkowe pytanie:
czy gdybym jednak już kupił 2 kabel, to czy przy użyciu takich urz±dzeń
http://www.allegro.pl/item890029143_rozdzielacz_multiswitch_spaun_3800_nf.html
http://www.allegro.pl/item885770528_multiswitch_switch_ankaro_seb_3x12.html
http://www.allegro.pl/item885069114_multiswitch_3_in_4out_trunkline_35_tr34ms.html
mógłbym podł±czyć więcej tunerów?
Bo w tych urz±dzeniach widze tylko jedno V i H.
Czy to jaki¶ inny (starszy ) standard?
Inaczej pisz±c. Skoro mam 2 kable w obu full sygnał to podłaczaj±c oba -
powyższe urz±dzenia brałyby sobie odpowiednio V i H i spowrotem na wyj¶ciach
sumowały wszystkie razem.
Czy dobrze rozumiem ? czy jednak jest to błędne rozumowanie?
Pozdr
PiotrP
Virus_7
Guest
Mon Jan 18, 2010 2:22 am
Piotr Pastuszka pisze:
Quote:
Czy jest jaki¶ sposób by to zrobić?
Je¶li my¶lisz, że u siebie w mieszkaniu masz "cało¶ć", to się niestety
mylisz. Tak na prawdę masz tylko jedn± polaryzację, raz poziom±, raz
pionow± w zależno¶ci od napięcia, które podaje tuner. Nie ma możliwo¶ci,
żeby odtworzyć sygnały H i V, skoro tak na prawdę masz tylko jeden z
tych sygnałów w danej chwili.
Wszystkie urz±dzenia, które podałe¶ potrzebuj± sygnału antenowego
bezpo¶rednio z anteny. Nie da rady podł±czyć takiego mulit-switcha w
Twoim mieszkaniu.
Musisz się wpi±ć takim multi-switchem bezpo¶rednio w kable antenowe H i
V. Domy¶lam się, że dostęp do nich maj± tylko instalatorzy. Dodatkowo
nie możesz sobie wstawić dowolnego multi-switcha. Musi to być
przelotowy, specjalnie dostosowany do takich instalacji.
A może wcale nie potrzeba dokupować żadnego urz±dzenia? Może
multi-switch, który jest na twoim piętrze ma jeszcze wolne wyj¶cie. W
takim wypadku wystarczy poprowadzić dodatkowy kabel do Twojego mieszkania.
Ewentualnie może dogadaj się z s±siadem, który nie korzysta z satelity?
Albo z Twojego kabla wyci±gn±ć sygnał H, a z s±siada V i założyć
multi-switch?
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/
Robert_J
Guest
Mon Jan 18, 2010 9:56 am
się niestety mylisz.
Co rozumiesz przez "cało¶ć"? Kolega ma po prostu dokładnie
to, co miałby posiadaj±c własn± antenę z pojedynczym
konwerterem :-)
raz pionow± w zależno¶ci od napięcia, które podaje tuner.
Nie ma możliwo¶ci, żeby odtworzyć sygnały H i V, skoro tak
na prawdę masz tylko jeden z tych sygnałów w danej chwili.
Czyli dokładnie tak, jakby miał własn± antenę. Widziałe¶
kiedy¶ inny układ?
założyć multi-switch?
Niewielkie masz chyba pojęcie w temacie Wink)).
Robert_J
Guest
Mon Jan 18, 2010 10:01 am
który rozwiąże mi ten problem, ale to bardzo kosztowne.
Niestety to jedyne sensowne rozwi±zanie. Inaczej tego nie
zrobisz, czhyba że założysz sobie własn± antenę i
poci±gniesz drugi kabel...
Quote:
Nie, nie zadziałaj±. To zwrotnice pozwalaj±ce przesłać
sygnał RTV torami SAT, ale tylko w torach 1-1, 2-2, 3-3,
4-4. Nie rozdzielaj± sygnału SAT.
yabba
Guest
Mon Jan 18, 2010 12:18 pm
Quote:
Hi
część kanałów.
polaryzacja.
całość.
Pozdr
Najpewniejsze rozwi±zanie to dołożenie drugiego kabla.
Je¶li nie chcesz prowadzić dodatkowego kabla, to możesz spróbować zastosować
takie urz±dzenia:
http://www.dipol.com.pl/kablowy_transmiter_twinsender_-_2_sygnalow_sat__tv_R85260.htm
Musisz mieć jednak dostęp do multiswitcha, czyli nie ominie Cię rozmowa z
instalatorem kablówki w Twoim bloku. :)
Pozdrawiam,
yabba
Robert_J
Guest
Mon Jan 18, 2010 12:40 pm
ominie Cię rozmowa z instalatorem kablówki w Twoim bloku.
Smile
Dokładnie Smile. Czyt. "trzeba będzie zapłacić drogi
abonencie"...
yabba
Guest
Mon Jan 18, 2010 12:58 pm
Użytkownik "Robert_J" <rob_33@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:hj1hb8$djv$1@inews.gazeta.pl...
Dokładnie Smile. Czyt. "trzeba będzie zapłacić drogi abonencie"...
Opłata może jednak być znacz±co mniejsza niż za przeci±gnięcie drugiego
kabla.
Pozdrawiam,
yabba
Remek
Guest
Mon Jan 18, 2010 7:34 pm
Użytkownik "Robert_J" napisał:
multi-switch?
Naprawdę? Przecież to możliwe i sensowne rozwi±zanie przy założeniu, że do
użytkowników sygnał idzie z multiswitchy. Potrzebna tylko mała "sztuczka".
Na jeden kabel trzeba podać 12V, a na drugi 18V (przed switchem). Zakładaj±c
oczywi¶cie napięciowy wybór polartzacji.
Remek
Qwinto
Guest
Tue Jan 19, 2010 10:05 am
"Remek" <bajer@tlen.pl> wrote in message
news:hj3mfr$a7m$1@inews.gazeta.pl...
multi-switch?
do użytkowników sygnał idzie z multiswitchy. Potrzebna tylko mała
"sztuczka". Na jeden kabel trzeba podać 12V, a na drugi 18V (przed
switchem). Zakładaj±c oczywi¶cie napięciowy wybór polartzacji.
Remku, a co z przeł±czaniem zakresów Low i High, sterowanymi sygnalem
22kHz? Zapomniales o nich? Multiswitche maja 4 wejscia sygnalu SAT: Hi V,
Low V, Hi H i Low H. Czyli w sumie trzeba by bylo miec sygnal od 3
sasiadów + swój własny.
Qwinto
Robert_J
Guest
Tue Jan 19, 2010 11:09 am
Quote:
Naprawdę?
Naprawdę ;-)
że do użytkowników sygnał idzie z multiswitchy. Potrzebna
tylko mała "sztuczka". Na jeden kabel trzeba podać 12V, a
To musiałby¶ zgadać jeszcze dwóch następnych s±siadów, bo z
konwertera wychodz± cztery pasma Wink). I stworzyć generatory
22 kHz... Pomijam oczywi¶cie bezsens takiego rozwi±zania,
ponieważ je¶li miałbym już bujać się z kablami od s±siadów,
to wolałbym założyć antenę na balkonie Smile.
NOWY TEMAT
