Guest
Thu Oct 12, 2006 9:45 am
Witam, chce zrobic regulacje temperatury w lodowce, poniewaz jest
najprawdopodobniej uszkodzony termostat.
Lodowka wszystko mrozi:( Za to pojemnik z chlodziwem z tylu lodowki
jest bardzo goracy (niemalze poparzyc sie mozna). Stad pytanie o
rozwiazanie: Moze wlacznik czasowy wlaczany do sciany i reczne
ustawienie zalaczania lodowki? A moze lepiej PWM na 555 i
tranzystorze/przekazniku. Ktos juz kiedys probowal?
W zasadzie nie zalezy mi na regulacji - po prostu ma _nie_mrozic.
Dziekuje i pozdrawiam grupowiczow.
Patryk Sielski
Guest
Thu Oct 12, 2006 9:51 am
kmonticolo@gmail.com pisze:
Kup zegar sterujący za 30 zeta i ustaw 15 minut pracy 30 minut przerwy.
Jedyny minus - jak nie chodzi masz ciemno w lodówce ;-)
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 9:57 am
Mozna wnontowac do srodka i sterowac tylko silnikiem.
Ale .. termostat jest tanszy. O ile pamietam to 20zl :-)
J.
Desoft
Guest
Thu Oct 12, 2006 11:57 am
Użytkownik "Patryk Sielski" <psielski-usun@elka-usun.pw.edu.pl> napisał w
wiadomości news:4b3bf$452e1034$57ceab2d$3245@news.chello.pl...
i to jest prawidłowy objaw
do czego ten PWM?
Proponowałbym naprawić, będzie to najtańsza opcja.
Miałem podobny przypadek w swojej (Silesia)
regulator temperatury ustawiony na minimum a wszystko za zimne, że o zużyciu
prądu nie wspomnę.
Rozebrałem tą kostkę z gałką (termostat) i tam jest śrubka do regulacji.
Ustawiłem pokrętło na połowę skali, termometr do zamrażalnika i po dwóch
dniach regulacji lodówka jest jak nowa.
Desoft
Guest
Fri Oct 13, 2006 11:56 am
Dziekuje, sprobuje jeszcze raz to rozmontowac i sprawdzic dokladnie, w
pierwszym poscie pisalem juz ze kiedys podlaczalem zegar sterujacy i
bylo w miare dobrze.
Irek_K
Guest
Fri Oct 13, 2006 8:13 pm
W termostacie są dwie srubki i trzeba wiedzieć w którą stronę kręcić.
Ja sie kilka tygodni namęczyłem zanim ustawiłem termostat.
Dobra metoda to włączyć mikrofon przy lodówce i zapisywać hałas silnika
jakimś recorderem. Potem analizujesz czasy przerwy i chodzenia silnika.
Stanie przy lodówce godzinami z zegerkiem w ręku jest bez sensu
(choć na początku tak natraciłem czasu zanim wpadłem na pomysł z
mikrofonem).
