RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie przykleić hartowaną szybę do ekranu monitora LCD w Krakowie?
[OT] LCD - przyklejenie szyby ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie przykleić hartowaną szybę do ekranu monitora LCD w Krakowie?
Goto page 1, 2  Next
Andy
Guest
Sat Aug 02, 2008 4:16 pm
Czy ma ktos pomysl albo nawet calkiem luzna sugestie
jak przykleic do ekanu monitora LCD
szybe (konkretnie hartowana) ?
Czy to jest wogole wykonalne ?
Na kleju UV lub na jakiejs przezroczystej zywicy ?
Moze jakis polimer ?
Obdzwonilem juz kilkanascie zakladow szklarskich
ale nikt nie chce sie tego podjac.
Moze ktos ma choc jakis kontakt do zakladu
gdzie chcieliby choc sprobowac ?
Najchetniej w Krakowie ale skorzystam tez z innych
jesli tylko ktos wyrazi chec, ze sprobuje.
Andrzej
Krzysztof Tabaczynski
Guest
Użytkownik "Andy" <anokWYTNIJ@ceti.pl> napisał w wiadomości
news:g71snh$89l$1@news.onet.pl...
Jak tak patrzę teraz na swój monitor,
to przykleiłbym silikonem do obudowy monitora.
....po co Ci ta szyba?
....koniecznie hartowana?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Gotfryd Smolik news
Guest
Sat Aug 02, 2008 5:18 pm
Jak patrzę na mój "fabyczny" monitor, to szyba nie jest przyklejona.
Ma dystans, tak ze dwa milimetry.
Czemu kleisz?
pzdr, Gotfryd
Sławomir Szczyrba
Guest
Sat Aug 02, 2008 5:28 pm
Don't underestimate the power of Andy...
Może klejem, którym jest powlekana ochronna folia poliwęglanowa
(taka jak do naklejania na telefony czy aparaty foto)
Na monitorze zobaczysz ją tutaj : < http://42.pl/u/OUw >
(nie, to nie moja aukcja, wyskoczyła mi jak wpisałem na alledrogo 'folia' :)
Sławek
________ Still, my heart, will you please be still, my heart...
_/ __/ __/ Vangelis (Losing sleep)
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
Maciek
Guest
Sat Aug 02, 2008 5:50 pm
Cześć!
Pamiętaj, że jeżeli zależy Ci na wandaloodpornej konstrukcji, to lepiej
panel lekko oddalić od szyby i zastosować elastyczne tłumienie drgań.
Uderzenie w szybę przyklejoną do ekranu też może wywołać uszkodzenia
matrycy. Panel nie może być sztywno połączony z elementem uderzonym, bo
jak ma pęknąć, to i tak pęknie. Wibracje go zniszczą.
Jezeli jednak chcesz kleić, to sprawdź u naprawiaczy aparatów
fotograficznych, czy mogą skleić rozklejone soczewki. Kiedyś stosowano
tzw. balsam kanadyjski. Chodzi o klejenie powierzchni dwóch soczewek ze
sobą. Mają tą samą krzywiznę ale dwa różne gatunki szkła niwelują wady
optyczne. Teraz pewnie są jakieś kleje wyższej klasy, utwardzane UV.
Balsam kanadyjski był lekko żółty ale cienka warstewka nie powinna
zbytnio psuć kolorystyki. Podobnie jak nie szkodzi obiektywom i
kolorowym zdjęciom. Balsam stosuje się również do sklejania szkiełek
mikroskopowych, jeżeli chcesz mieć utrwalony preparat. Laboratoria
anlityczne powinny coś mieć.
Może wyślij pytanie do producenta matryc?
Maciek
Andy
Guest
Sat Aug 02, 2008 7:09 pm
Użytkownik "Gotfryd Smolik news" <smolik@stanpol.com.pl> napisał w
wiadomości news:Pine.WNT.4.64.0808021817370.1392@quad...
Czemu kleisz?
Taki mam odgorny przykaz :-)
Andrzej
Jerry1111
Guest
Sun Aug 03, 2008 11:55 am
Haslo 'Optical cement'. Musisz sobie dobrac odpowiedni indeks refrakcji,
coby wszystko bylo dobrze widac (LCD bedzie bezposrednio ze szklem, bez
szczeliny powietrznej). A moze to nie bedzie mialo znaczenia? Pewnie
tylko troche zmieni max. kat 'ogladalnosci' LCD.
Mozesz tez poprobowac Loctite 340 albo jakis podobny (nie pamietam
numeru, w firmie zostal) - tylko ze tego uzywamy raczej do klejenia
punktowego, wiec nie wiem jak sie sprawdzi przy klejeniu duzej plaszczyzny.
Jerry1111
Tomek
Guest
Sun Aug 03, 2008 12:19 pm
Andrzej
Według mnie klej może być w zasadzie obojętny. Na białko z jajka sie da. Problem
jest w tym ze pod próżnią trzeba kleić żeby pęcherzyków powietrza nie było. To
stary problem związany z laminowaniem. Tkanina szklana przezroczysta bo ze
szkła. Żywica tez przezroczysta. Jak zalaminować to mleczne wychodzi. Ale jak po
zmieszaniu żywicy ją odgazować, zalaminować i utwardzać pod próżnia to jest
przezroczyste.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Andy
Guest
Sun Aug 03, 2008 1:17 pm
Maciek pisze:
Cześć!
Zalezy mi na wandalodpornosci.
Tez mi sie wydaje, ze mocny wstrzas uszkodzi matryce
ale mamy takie obawy, ze jesli zostanie szczelina powietrzna
to pojawia sia jakies inne efekty typu zaparowanie itp.
Ktos mi podpowiedzal, ze polimer (fotopolimer)
utwardzany UV taki jak do wyrobu pieczatek
moze uda sie zastosowac.
Tylkoe w jednym miejscu powiedzili, ze jest przezorczysty
a w innym , ze nie jest calkiem pzrezroczysty.
Chcialbym go wlac w ta przestrzen miedzy LCD a szybe
ale przypuszczam, ze nie uda mi sie pozbyc babelkow powietrza.
Po drugie mam zle przeczucie, ze zostanie zassany w szczeline
miedzy metalowa ramka a szklem od LCD a nastapnie
wplynie miedzy matryce a podswietlenie.
Myslalem tez, zeby pozostawic przestrzen miedzy LCD a szyba
ale jakosc to uszczelnic i zasypac chemia pochlaniajaca
wilgoc tak jak w oknach zespolonych.
Branza jest mi malo znana wiec dzwonie do zakladow
szklarskich i zadaje dziwne pytania :-)
Wiekszosc jednak ma podejscie takie, ze moga wykonac
jakas typowa usluge ale jak wspomne o LCD to nikt sie nie chce bawic
i zazwyczaj mowia, ze sie nie da.
Andrzej
Andy
Guest
Sun Aug 03, 2008 1:22 pm
Krzysztof Tabaczynski pisze:
Monitor bedzie w takiej szkrzyni
dostepnej publicznie.
Chodzi mi o to, zeby nikt go zbyt latwo nie rozbil
ani nie ukradl.
Andrzej
Raven
Guest
Sun Aug 03, 2008 1:35 pm
Andy pisze:
ani nie ukradl.
z tego co mi sie wydaje to szklo hartowane rozsypie sie po pierwszym
solidnym uderzeniu tobie raczej potrzebne by bylo szklo laminowane
i w dodatku zamocowane tak aby wymieniac tylko to szklo a nie cala
konstrukcje z monitorem przyklejonym od drugiej strony
Andy
Guest
Sun Aug 03, 2008 1:50 pm
Raven pisze:
Quote:
Andy pisze:
ani nie ukradl.
Calkowicie sie z Toba zgadzam ale boss ma inna koncepcje :-)
Andrzej
Raven
Guest
Sun Aug 03, 2008 2:59 pm
Andy pisze:
Quote:
Raven pisze:
Andy pisze:
ani nie ukradl.
to zrob demonstracje z mlotkiem w dloni ]:-
moze sie przekona co jest warte szklo hartowane w takiej konfiguracji
nie dosc ze szyba sie rozsypie po pierwszym uderzeniu (chyba ze bedzie
miala z cal drubosci:)) a chwila za szyba sypnie sie matryca
Maciek
Guest
Sun Aug 03, 2008 4:25 pm
Nie zaparuje, jeżeli szczelina nie będzie szczelną komorą. Po prostu daj
elastyczne podkładki dystansowe z jakiejś spienionej gumy i przerwy.
Zaparowują i pokrywają się pleśnią szyby z komorami, wypełnianymi
argonem. Jak ten argon się ulotni a wentylacji nadal brak, to zostaje
pleśń. Popatrz na niektóre autobusy międzymiastowe. Wstrząsy
rozszczelniają komorę ale nie na tyle, żeby pozostała wentylacja.
Oczywiście przy przepływie powietrza będzie co jakiś czas potrzeba
usunięcia kurzu. Podtrzymuję swoją opinię, że sztywne połączenie ekranu
matrycy z szybą błyskawicznie zabije ekran. Popatrz na bankomaty i inne
kioski multimedialne z monitorami LCD.
Wiem, że szefowie są czasami dość dziwni i nie znoszą sprzeciwu ale
przynajmniej zgłos swoje wotum separatum, bo potem zbierzesz, za brak
protestu.
Maciek
Maciek
Guest
Sun Aug 03, 2008 4:29 pm
Przezroczystego kleju do soczewek nie wlewa się dla wypenienia szczelin.
Na soczewkę daje się małą kropelkę, nakłada drugą soczewkę i delikatnie
rozprowadza tą kroplę ruchami soczewek aż do usuniącia pęcherzyków.
Cieniutka warstewka a nie wypełnienie. Gruba warstwa kleju nie jest aż
tak przezroczysta, jak szkło.
Maciek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
